JM 59 Curieux
Inscrit le: 24 Mar 2008 Messages : 18 Localisation : Roubaix [59]
titidu13 307 de Diamant
Posté le: Ven 04 Avr 08 à 20:12 Sujet du message: |
Bonsoir ami ch'ti,
La révision des 60000kms est la plus chère des révisions... Ca comprend une vidange, changement des filtres à huile, gazole et habitacle et coûte autour de 300 euros en fonction du garage Peugeot.Le garage peut te faire changer les plaquettes de frein, les pneus, recharger la climatisation, ... donc la note peut-être plus salée.
Lors de l'achat d'un véhicule à un particulier, tu dois demander un certificat de non-gage, le contrôle technique de la voiture, le certificat de cession en 3 exemplaires (modèle que tu récupéres à la préfecture).
Le premier contrôle technique auto est obligatoire dans les 6 mois précédent la 4ème année du véhicule donc dans ton cas, c'est normal que le proprio l'ai fait, et celui-ci doit dater de moins de 6 mois
Avec la carte grise barrée et la lettre de cession, tu pourras faire immatriculer dans le "59" la voiture.
Autre précision: quand tu achètes le véhicule, précise non seulement la date mais également l'heure.Car s'il se fait flasher en te l'emmenant, ça peut servir en cas de litige
_________________ 307 T6 - 1.6L 16V HDI 116 Navteq On Board - 5 portes - Août 2006 - Gris Alu
JM 59 Curieux
Jack-e 307 d'Élite
Posté le: Dim 06 Avr 08 à 11:31 Sujet du message: |
D'après les photos, il n'y a pas de capteur de pluie donc pas d'essuie-glace auto et forcément pas d'allumage auto des feux, les vitres électriques arrières sont manuelles donc pas de rétroviseurs extérieurs rabattables, la climatisation est automatique, les jantes sont en 16" alliage de type "ariane", il n'y a pas de régulateur de vitesse ni de commande radio au volant, l'autoradio est un RD3, les sièges en tissu, le volant n'est pas en cuir... Voili, voilà, à comparer à l'équipement de série de la XS Premium...
JM 59 Curieux
