Baroudeur 307 d'Élite
Inscrit le: 27 Sep 2007 Messages : 1001 Localisation : Lons (Dep.64)
Posté le: Lun 31 Mar 08 à 08:10 Sujet du message: |
| benten32 a écrit : | Salut,
en éffet sur ma version de 2001 la led reste allumée mais le siege ne chauffe plus une fois chaud... normal
Pour info la nappe chauffante est prise en garantie occasion du lion(sure) , et extension (si je ne me trompe pas).
ps: par contre vous etes pas emmerder avec les conecteur qui traine dans le boitier de rangement sous le siege ? |
Pour les occasions du lion, d'où tiens tu cette information, le garage m'a certifié le contraire !
Il est en effet écrit nulle part que c'est pris en charge.
Dialho 307 de Diamant
Mr.WHITE 307 Addicted
Inscrit le: 02 Aoû 2007 Messages : 97 Localisation : Bordeaux
Posté le: Lun 31 Mar 08 à 21:24 Sujet du message: |
ben en test ce matin, environ 8° , chauffage interieur à 22° en éco, desembuage avant et arriere en fonction.
un trajet de 10 minutes environ, et à part ma chaleur corporelle, aucun signe de chauffe des sièges :s
alors, soit je m'y prends comme un neuneu soit il y a un souci.
j'ai verifier le 20A ainsi que le 60A et ils sont bon.
je ne comprends pas que le voyant s'allmue mais que les sièges ne se mettent pas à chauffer.
je pense que je vais aller dans un garage pigeot pour que l'on m'explique bien le systeme.
et aussi voir pour les vitres, mais ca, c'est dans un autre post auquel je vais repondre de suite .
merci de votre aide
edit du soir:
retest ce soir, temp ext 12°
temp demandé dedans 22°
mode auto et pas eco,
trajet de 20minutes et toujours rien de chaud.
j'ai poussé le vice à mettre le chauffage à 28 et toujours pareil..
mon voyant reste allumé constament sur le siege.
j'ai pas encore passé la tete sous le siege pour regarder le faisceau mais je me dis que si le voyant s'allume, c'est que c'est bien branché :s
voila, je ne sais pas non plus si au niveau du bsi il y a une activation quelqconque à ce niveaux.
quand on l'enclenche, doit on entendre un bruit de relais ou autre?
sinon, pour ceux qui ont le chauffage des sieges en CC, ca serait sympa si l'untre d'entre vous me prenne en photo le relais qui gère ca pour que je puisse le verifier
merci encore
Posté le: Lun 31 Mar 08 à 21:28 Sujet du message: |
Mon siège passager est dans le même cas, il est tout simplement H.S.
Tu as testé le second siège ??
Posté le: Lun 31 Mar 08 à 21:29 Sujet du message: |
| Mr.WHITE a écrit : | ben en test ce matin, environ 8° , chauffage interieur à 22° en éco, desembuage avant et arriere en fonction.
merci de votre aide
edit du soir:
merci encore |
Le chauffage n'a absolument rien à voir avec le siège.
S'il fait trop chaud dans la voiture tu ne le sentiras pas !!
Laisse le chauffage "OFF"
Posté le: Lun 31 Mar 08 à 22:07 Sujet du message: |
| Baroudeur a écrit : |
Laisse le chauffage "OFF" |
Mais si, justement, comme dis plus haut la "force" de chauffe du siège est liée au selecteur de température.
Je pense que, comme tu le dis, le siège est défectueux.
Posté le: Mar 01 Avr 08 à 07:54 Sujet du message: |
| Dialho a écrit : |
Je pense que, comme tu le dis, le siège est défectueux. |
Absolument pas !
S'il fait trop chaud dans la voiture, je crois même que le siège ne fonctionnera pas.
Posté le: Mar 01 Avr 08 à 07:55 Sujet du message: |
Pour ma part, seul le dossier est HS, ce qui rend inopérant tout le siège car "en défaut"
Posté le: Mar 01 Avr 08 à 09:05 Sujet du message: |
| Baroudeur a écrit : | | Dialho a écrit : |
Absolument pas !
S'il fait trop chaud dans la voiture, je crois même que le siège ne fonctionnera pas. | Mais bien sur puisque le siège est un élément du système de chauffage ! Donc le siège ne fonctionne pas : 1/ s'il faut déjà chaud dans la voiture ou 2/ si tu coupes le chauffage.
Posté le: Mar 01 Avr 08 à 09:24 Sujet du message: |
| Dialho a écrit : |
Mais bien sur puisque le siège est un élément du système de chauffage ! Donc le siège ne fonctionne pas : 1/ s'il faut déjà chaud dans la voiture ou 2/ si tu coupes le chauffage. |
Sorry mais tous les matins, je me sers du siège chauffant avec la clim auto affichant "OFF"
kariolys 307 de Diamant
Posté le: Mar 01 Avr 08 à 09:38 Sujet du message: |
C'est effectivement curieux ! car la gestion du chauffage des sièges et effectivement liée à la climatisation.
Peut être une gestion différente sur Phase 1 alors
Posté le: Mar 01 Avr 08 à 16:47 Sujet du message: |
Faut les suivre les ingé Peugeot quand même
Posté le: Mar 01 Avr 08 à 16:49 Sujet du message: |
Pareil
Sur ma T5, les sieges chauffent sans la clim
Posté le: Mar 01 Avr 08 à 18:11 Sujet du message: |
bon, j'ai passé la tete sous les sieges avant pour verifier les cables, ils sont bien branchés..
le truc, c'est que quand j'appuis sur le voyant, il s'allume donc il serait censé chauffé.
et j'ai comme dit plus haut, le souvenir que ca chauffe trop bien, voir limite à le couper en manuel.
la seule chose que je ne sais pas, c'est une fois le bouton enclenché, au bout de combien de temps le siege est censé etre chaud?
moi je sens absolument rien et sur la doc pigeot, j'ai rien qui en parle, aussi bien sur le siege que sur le fonctionnement à savoir avec la clim ou sans la clim.
n'ayant pas le temps en ce moment d'aller chez pigeot, je pense y aller vendredi pour plus me renseigner. car le vehicule est d'occas, mais le garage alfa romeo (acheté chez eux) me le garantisse 1 ans de plus. donc j pense que je vais aller le faire analyser chez peugeot quite à payer de ma poche et ensuite aller che alfa pour leur explique le souci..
j'ai les boules!!! je peux meme pas profiter des sieges chauffant le matin!!! ouinnn!!!!
et sinon,il y en avait qui parlait d'un relais qui gère les sieges chauffants. si quelqu'un peut m'en prendre la photo pour que je le cherche et le teste, ca serait super sympa de votre part
merci encore
Posté le: Mar 01 Avr 08 à 19:23 Sujet du message: |
Je repose la question, as-tu testé l'autre siège ?
Posté le: Mar 01 Avr 08 à 20:29 Sujet du message: |
| Baroudeur a écrit : | | Je repose la question, as-tu testé l'autre siège ? |
oui oui!! les deux ne chauffent pas alors que les voyant eux s'allume quand on appuis sur le bouton :s
j'ai la vague impression que les resistances sont HS :s
Posté le: Mar 01 Avr 08 à 21:11 Sujet du message: |
Tu as un relais temporisateur sous le siège, il serait bon de le tester.
Posté le: Mer 02 Avr 08 à 07:48 Sujet du message: |
j'ai la vague impression que les resistances sont HS :s |
Que toutes les résistances soient HS, ce serait étonnant quand même !
Mais vu qu'une seule par siège de défectueuse met en défaut le siège entier...
asianstyle93 307 d'Élite
Inscrit le: 26 Sep 2006 Messages : 1128 Localisation : Torcy (77)
Posté le: Sam 05 Avr 08 à 23:08 Sujet du message: |
Savez vous pourquoi sous le siege d'un siege AV en tissu, une seule fiche s'y trouve dédoublé par un autre cable passant a l'intérieur du siege???
Du coup comment retirer ces sieges??
Posté le: Ven 18 Avr 08 à 19:31 Sujet du message: |
Y'a 1600€ de pièces par siège soit 3200 pour les deux.
Je suis quand même très étonné que les 4 résistances soient HS
Posté le: Sam 19 Avr 08 à 14:33 Sujet du message: |
moi aussi ca m'etonne que les 4 nappes soient hs.
je ne sais pas de quel moyen je peux les faire tester..
surtout que je ne comprends pas pourquoi le fusible ne s'est pas grillé...
Posté le: Sam 19 Avr 08 à 15:57 Sujet du message: |
Seul moyen, demander l'avis d'un autre garage hélas
Posté le: Sam 19 Avr 08 à 20:14 Sujet du message: |
Tout à fait.
Sur deux garages, l'un me voyait le siège entièrement HS, l'autre uniquement le dossier
ju-piler 307 de Bronze
Inscrit le: 01 Fév 2008 Messages : 123 Localisation : Mons (Belgique)
