Peugeot 307 - Voir le sujet - butée suspension arrière - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
GATEAU49
MessagePosté le: Ven 05 Oct 07 à 08:56    Sujet du message: butée suspension arrière Répondre en citant
je voudrai savoir lorsque l'on change les ammortisseurs ar est ce qu'il faut changer les butées de suspension (twin pack) car je ne les ai pas changé et j'ai un claquement au niveau de l'arrière quand je passe dans des bosses
GATEAU49
MessagePosté le: Jeu 25 Oct 07 à 10:43    Sujet du message: Répondre en citant
et bien pas grand monde au courant !
Sherkan
MessagePosté le: Jeu 25 Oct 07 à 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as remis des amortisseurs identiques à l'origine ? est-ce que ce ne serait pas les coupelles qui claquent ?
GATEAU49
MessagePosté le: Jeu 25 Oct 07 à 13:08    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai remis des carbon amortisseurs au gaz,les coupelles ? aux niveaux des ressorts arrière ?
Cameleon
MessagePosté le: Ven 28 Mar 08 à 09:46    Sujet du message: Re: butée suspension arrière Répondre en citant
Moi j'ai le même problème mais depuis le début que je l'ai...je l'ai acheté au occasion du Lion avec 17.000km une SW 1.6 HDI110.
Le garage m'a changé UN amortisseur mais il y a toujours le problème....
Donc je suis dans l'attente et elle n'est plus garantie... Crying or Very sad
MAELO
MessagePosté le: Lun 07 Avr 08 à 12:26    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le même "PLOC" lorsque je passe sur des bosses ou nid de poule, et sur la mienne, j'ai trouvé d'ou cela vient.
Il y a un cache plastique cylindrique qui est normalement coincé en haut de l'armortisseur ARRIERE, celui-ci avec les vibrations a du prendre du jeu et est maintenant libre le long de l'amortisseur, à chaque bosse celui-ci coulisse vers le haut et retombe en faisant "PLOC".
La solution, attraper ce cache et l'emmencher en haut, en force dans son logement initial.
Si au bout de quelques temps celui-ci retombe il faudra mettre de la bande isolante autour de ce cache afin que le Ø du cache soit + important et donc plus serré dans son logement.
MessagePosté le: Lun 07 Avr 08 à 13:15    Sujet du message: Répondre en citant
tiens bonne idée.... je vais voir si le mien bouge.... c'est con j'avais tout démonté ce WE....
GATEAU49
MessagePosté le: Lun 28 Avr 08 à 08:58    Sujet du message: Répondre en citant
et bien j'ai remis les caches avec de l'adhésif autour de celui ci pour les coincer dans son logement ils ne bougent plus mais le bruit est toujours la, on fini par se demander maintenant d'où provient le bruit.
