Posté le: Mar 25 Mar 08 à 11:03 Sujet du message: URGENT pour vidange sur 307 HDI 110 CV 1,6 16V
Est-ce que quelqu'un pourrait me renseigner sur le changement du filtre à huile sur ce véhicule. Le filtre à huile à une petite partie saillante (voir photo jointe) excentrée d'un côté avec un joint torique. Est-ce facile à positionner sans se tromper au montage ?
Voit-on facilement au démontage comment était positionné l'ancien filtre lorsqu'on retire la cloche en plastique (écrou de 27) ou le filtre vient-il avec le couvercle au démontage ?
bonjour à tous, tout le bloc en plastique vient quand tu le dévisse ensuite tu acéde à ton filtre,fais attention au joint torique tout autour de pas le pincé et met un goutte d'huile dessus sur le neuf fourni avec le filtre
cordialement. bonne route
