Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème avec ma sono!!! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Djounss
MessagePosté le: Sam 22 Mar 08 à 11:22    Sujet du message: Répondre en citant
Par contre harman serait-il possible d'avoir les couleurs des fils des hp arrière juste au cas ou ????
Tu peut pa test!!!
harman
MessagePosté le: Sam 22 Mar 08 à 14:06    Sujet du message: Répondre en citant
Désole mais aucune idée de la couleur du faisceau HP.
M'en suis jamais préoccuper car j'ai passé pour ma part tout un nouveau cablage HP nécessaire a mon install.
D'autres membres pourront mieux te répondre que moi je pense.
sorry
Djounss
MessagePosté le: Mer 26 Mar 08 à 07:51    Sujet du message: Répondre en citant
bon j'ai l'impression que je vais le refaire entièrement aussi comme sa sa sera déjà beaucoup plus claire et beaucoup plus fiable!!! Mais comme j'ai l'intention de refaire toute l'installe j'ai envi de changer de sub et je voudrais prendre 2 Jl 8W7 c'est-à-dire cela: http://mobile.jlaudio.com/products_subs.php?series_id=1
J'ai une petite question pour toi harman encore une fois Super content :D !!!!! je préfère avoir l'avis de quelqu'un qui s'y connait!! JL audio propose des combinaisons pour les deux sub avec un ampli mono, ce que je trouve bizarre c'est que c'est du double bobine et on m'a toujours dit que les doubles bobines on les alimente avec un ampli 2 canaux !!! Toi tu me proposerais quelle sorte d'ampli pour pouvoir tirer un bon fonctionnement des deux sub????
Tu peut pa test!!!
harman
MessagePosté le: Mer 26 Mar 08 à 08:36    Sujet du message: Répondre en citant
Les sub double bobine s'alimente avec un seul canal en regle générale.Mais il est possible d 'alimenter chaque bobine de façon indépendante avec 2 canaux d'un ampli ( plus difficile a mettre en œuvre ceci dit)
En faite c 'est encore une question d impédance.
Tout dépend déjà d une part de l impédance de chaque bobine ( 2 ou 4 ohm + rarement en 8 )
puis ensuite viens le type de branchement des bobine qui peuvent être soit en // soit en série.
On obtiens en fonction de tout ça une impédance que l'ampli peux ou pas supporter.
Tous les amplis supporte une impédance de 4 ohm voir au dessus.
une bonne partie supporte le 2 ohm , mais peu supporte de tourner sous 1ohm.
Dans ton cas ton ampli de mémoire ne supporte pas de tourner sous 2 ohm ,du 4 uniquement je crois
A mon avis ton sub hertz est sous exploité par un ampli trop juste Il pourrai etre bien mieux être exploité tu sais avant de penser a une doublette Jl.
Page 2 sur 2
