Peugeot 307 - Voir le sujet - Eclairage de plaque a LED 307cc, probleme....LA SOLUTION ?! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
307dunord
MessagePosté le: Mer 19 Mar 08 à 21:43    Sujet du message: Eclairage de plaque a LED 307cc, probleme....LA SOLUTION ?! Répondre en citant
salut Wink
voila j'ai acheter des ampoules a leds W5W comme ceci:
http://cgi.ebay.fr/2-veilleuse-haut-de-gamme-a-5-led-smd-HP-LED-xenon-360_W0QQitemZ150219306624QQihZ005QQcategoryZ79062QQtcZphotoQQcmdZViewItemQQ_trksidZp1742.m153.l1262
elles fonctionnent nickel,car je l'ai ai toute essayer, j'en ai acheter 4 comme sa! Wink
donc les ampoules de plaques sur ma 307cc sont des W5W comme les veilleuse de devant!
donc je l'ai monte, et la surprise, sa va pas Shocked mais pas que sa, tous mes eclairages de feux arriere de position Mad
donc je remet les ancienne ampoule est la nickel sa remarche Rolling Eyes
donc voila je comprend pas, j'ai enlever une ampoule sur les 2 en laissant une ampoule "normale" et si jamais l'ampoule de plaque coté droit ou gauche claque le feu arriere de position ne fonctionne plus.. Evil or Very Mad trop bizare!
donc voila je sais pas comment sa se fait que les ampoules a leds fonctionnent pas sur les eclairages de plaques..pourtant elle vont sur les veilleuse avant...
je sais aussi qu'il y a un sens pour qu'elles fonctionnent correctement, et j'ai changer le sens, mais rien ni fait Crying or Very sad
que faire?
merci de m'aider Wink
2.0L HDI 136ch sport pack bleu neysha, RT3, alarme, cuir integral lama, jante 18" lincancabur, xenon 6000K°....
-------} VENDU! {-------
Edité par 307dunord le Ven 21 Mar 08 à 21:40
ace
MessagePosté le: Mer 19 Mar 08 à 21:58    Sujet du message: Répondre en citant
une led est polarisée essai dans un sens ou un autre....
sinon regarde si les pattes qui font contact ne sont pas trop ecarté si c ets le cas il te reste plus qu a les reserrer....
Ymer2cv
MessagePosté le: Mer 19 Mar 08 à 22:03    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
Il y a trop d'électronique dans nos 307 et les leds ne consomme pas asser, ou alors c'est le coter diode qui laisse passer le courant que dans un sens, qui sème la zizanie.
En faite il faudrais mettre une résistance en série sur les leds histoire de simuler la résistance de la lampes a filament.
P:5W
U: 12 a 13.8V
I: 0.4 a 0.362
R: 30 a 38 ohms
Il faut mètre 33 ohms en 5W.
307 SW Griffe
RT3 couleur, modifier avec ampli alpine 4x50w et Focal Utopia
215000 kms sans soucis
ace
MessagePosté le: Mer 19 Mar 08 à 22:07    Sujet du message: Répondre en citant
j ai passer mon interieur entierement en led j ai jamais eu le soucis d un eclairage qui resterai meem faiblement allumer, par contre pour l ecran emf j ai mis un gros consommateur en amon ce qui leure la bsi et donc permet a celui ci qu il s eteinge en meme temps que le reste..
307dunord
MessagePosté le: Mer 19 Mar 08 à 23:59    Sujet du message: Répondre en citant
pour la polarisation j'ai testé dans tous les sens, et sa marche pas!
a l'avant les ampoules a led fonctionne parfaitement...
mais y'a que les eclairage de plaque qui pose probleme, et j'ai regarder si les pates de la base pour l'ampoule n'etait pas ecarter mais non il y a bien un contac!
de plus c'est vraiment bizar que le feu de position ne fonctionne plus, peut etre que parceque c'est un feu a led aussi et non a ampoule classic comme sur les autres 307....
MessagePosté le: Jeu 20 Mar 08 à 10:31    Sujet du message: Répondre en citant
pfff le multiplexage....., impossible des mettre des leds sans que ca ne créer un pb...
ace
MessagePosté le: Jeu 20 Mar 08 à 10:33    Sujet du message: Répondre en citant
rha tu serai plus près de chez moi je l aurai fait ton montage moi aussi j avais l impression que les pattes tenais bien la led j ai demonter car en fait ca faisait pas contact
j ai veilleuse a led, eclairage de plaque a led aussi ...
307dunord
MessagePosté le: Jeu 20 Mar 08 à 12:11    Sujet du message: Répondre en citant
non non mais j'ai bien resserer les pates qui tienne l'ampoule et j'ai ensuite inseré les leds mais rien ni fait!
d'ailleur il y a bien contact car, elle s'allume une seconde ainsi que les feux de position et ensuite plus rien, j'enleve et je remet des ampoules clasic et la sa fonctionne bien!
MessagePosté le: Jeu 20 Mar 08 à 13:16    Sujet du message: Répondre en citant
essaye sans ampoule de plaque et regarde...
307dunord
MessagePosté le: Jeu 20 Mar 08 à 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
mes feux de position arriere ne s'allume pas!
MessagePosté le: Jeu 20 Mar 08 à 22:16    Sujet du message: Répondre en citant
oué donc le problème viens que les leds ne pompes pas assez de jus...
Il faudrait mettre une résistance, mais ou et comment...
307dunord
MessagePosté le: Jeu 20 Mar 08 à 22:35    Sujet du message: Répondre en citant
mince!
je suis degouter!
j'aurais bien voulu savoir si d'autre possesseur de 307cc avait le meme probleme en voulant mettre des leds aux eclairages de plaque...
Treacky78
MessagePosté le: Jeu 20 Mar 08 à 22:41    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le même probleme que toi !! j'ai des led à l'avant est sa fonctionne bien mais à l'arriere sur les ampoule de plaque ca ne fonctionne pas avec des leds. C'est vraiment bizzare c'est 307 cc Ying Yang !
PEUGEOT 307 CC 136 HDI babylone
sportpack + Jbl & Focal
jantes 18 dezent + KW variant 1
glastint
307dunord
MessagePosté le: Jeu 20 Mar 08 à 23:45    Sujet du message: Répondre en citant
oui, c'est certainement du aux eclairage de position vu que c'est egalement des leds!
mais il faudrais trouver une solution car sa doit faire bien des leds a l'eclairage de plaque!
peut etre une resistance mais bon a voir si cela fonctionnerait vraiment...
Mandarin974
MessagePosté le: Ven 21 Mar 08 à 08:38    Sujet du message: Répondre en citant
Desoler de poster par la sans avoir de response a votre question mais j'aurai aimer avoir un petit conseil,
Si je commande les feux dont le lien est donner plus haut par "307dunord" esqu'il passerai sans aucun probleme sur mes feux des position Question Question Question
Parceque je crain un probleme comme "307dunord" sur ma voiture,
Et puis comme j'ai pour projet d'avoir un eclairage le plus blanc possible avec ma 307 ses feux pourrai me raprocher un peu de mon but Razz,
Voila merci de vos futurs reponses et desoler de pas pouvoir repondre aux votre sur ce coup la,
Bonne route a tous.
Vous cherchez des leds pas cher ??? C'est par ici ->
307dunord
MessagePosté le: Ven 21 Mar 08 à 16:20    Sujet du message: Répondre en citant
pour les ampoules de veilleuses, c'est ok, j'ai testé! c'est juste au niveau d'eclairage de plaque que sava pas!
307dunord
MessagePosté le: Ven 21 Mar 08 à 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
la solution peut etre? j'ai contacter le vendeur, et il ma dit qu'il vender sa, car certaine voiture detecté comme ampoule grillé vu sa faible consomation d'energie...
voici donc le lien :
http://cgi.ebay.fr/RESISTANCE-5W-POUR-VEHICULES-HAUT-DE-GAMME-AVEC-ODB_W0QQitemZ150219299271QQihZ005QQcategoryZ121348QQtcZphotoQQcmdZViewItemQQ_trksidZp1742.m153.l1262
mais seul probleme c'est que c'est trop gros pour rentré dans les eclairage de plaque!
donc est ce que sa serait pareil de mettre une petite resistance??? Rolling Eyes
pour savoir la resitance qu'il faut choisir on a juste a mesuré les ohms d'une ampoule classic?
ace
MessagePosté le: Ven 21 Mar 08 à 22:30    Sujet du message: Répondre en citant
ptain il se touche pour le prix...
ca coute meme pas 20cts dans tout bon magasin d electronique...
307dunord
MessagePosté le: Sam 22 Mar 08 à 00:34    Sujet du message: Répondre en citant
oui juste la resistance de 82 ohms! a peine 20cts
mais celui qu'il vend, avec la dissipation thermique je sais meme pas si sa se vend dans une boutique d'electronique, de plus je sais pas comment s'apelle ce composant !
307dunord
MessagePosté le: Sam 22 Mar 08 à 12:46    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai etait cematin dans un boutique d'electronique! tous content d'aller chercher 2 resistances pour mes 2 eclairages de plaques, je rentre, je monte tous sa, j'essaye...
yessssss sa marche, mais pas longtemps, je sais pas si c'etait la resistance ou l'ampoule ou autre qui commencé a fumée et avoir une drole d'odeur mais j'ai couper tous de suite les veilleuses..degouté du coup j'ai verifier l'ampoule elle n'a rien et pour les resitance tanpis a 0.03cts l'unité...
ace
MessagePosté le: Dim 23 Mar 08 à 11:07    Sujet du message: Répondre en citant
une resistance avec dissipateur ca existe c ets dans les max 50cts
307dunord
MessagePosté le: Dim 23 Mar 08 à 14:14    Sujet du message: Répondre en citant
ha bon? je demande quoi alors en magasin?
et sa ressemble a quoi?
Mandarin974
MessagePosté le: Dim 23 Mar 08 à 16:29    Sujet du message: Répondre en citant
Juste pour te dire merci 30dunord de ta reponse,
J'hesite encore a passer commande vu les FDP,
En plus je suis juste ce mois si niveaux thunes Sad,
Bonne route a toi et encore merci.
Electrokite
MessagePosté le: Dim 23 Mar 08 à 17:28    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a tous
la resistance que vous chercher est une resistance cémenté de 5W, voila ce qui faut dire au ga qui vend les composants !!!
on appel aussi ce model de resistance des resistances "sucre" pour la ressemblace avec un bout de sucre.
si vous avez des soucy pour en trouver j'ai divers liens a vous proposer.
cordialement
Laurent
307 sw HDI 110 Navteq, ma premiere Peugeot
307dunord
MessagePosté le: Dim 23 Mar 08 à 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
Mandarin974:
tu peut commander, c'est un partenaire du forum "tuningxenon" sur ebay! il est serieu j'ai reçu la commande 2jours aprés! Wink et il fait un prix, c'est a idre pas de frais de port pour nous! tu precise que tu fait partie du forum! Wink
Electrokite:
merci, les liens sont les bienvenu!
et c'es tune resistance "cémenté" ou "cimenté"?
Electrokite
MessagePosté le: Dim 23 Mar 08 à 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
pas de soucy pour le liens
http://www.electronique-diffusion.fr/product_info.php?products_id=26443
il sont tres bien. j'ai mis 82 ohms comme exemple
et c bien cémenté
cordialement
laurent
307dunord
MessagePosté le: Dim 23 Mar 08 à 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
ok, c'est cool merci!
je vais voir sa pour aller a cette boutique elle est a 10 min de chez moi!
j'espere qu'il en auront!
ace
MessagePosté le: Dim 23 Mar 08 à 23:03    Sujet du message: Répondre en citant
pas mieu j allais te repondre ce soir c est deja fait Clin d'oeil ;)
307dunord
MessagePosté le: Dim 23 Mar 08 à 23:47    Sujet du message: Répondre en citant
ok cool les gard de m'aider je vous tien au courant promis!
par contre pas de photo si sa fonctionne car l'eclairage de plaque eclaire ma plaque je doit cacher donc vous ne verrez rien..!
Mandarin974
MessagePosté le: Lun 24 Mar 08 à 18:58    Sujet du message: Répondre en citant
Salut 307dunord,
Le gros probleme pour moi c'est que j'habite la reunion ce qui rend les choses plus difficile :$.
