TofDom Elue plus belle 307
Posté le: Dim 02 Mar 08 à 22:56 Sujet du message: |
Pour thunderbird, je sais pas.
Mais tes mails de MP, tu les reçois bien sur webmail de free ?
Sinon tu as bien coché l'option qui va bien sur le forum ?
clamaran307 Modérateur
Posté le: Dim 02 Mar 08 à 23:04 Sujet du message: |
oui option bien coche, c est le premier truc que j ai regardé.
drzeng Modérateur
Posté le: Lun 03 Mar 08 à 09:53 Sujet du message: |
| clamaran307 a écrit : | salut a tous, bon j ai installé thunderbird ca marche bien sauf que je ne recoi toujours pas de mail quand j ai un MP ...
et je ne sais pas pour vous mais le probleme c est que thunderbird ne me previent pas lors d arrivée de nouveaux messages il faut que je verifie constament en rouvrant le programme, pourtant j ai regardé dans les parametres de thunderbird, et tout est bien coché.... il y a t il une soluce ????
merci |
tu est chez qui pour ta boite mail (FAI, hotmail, yahoo,...)?
Posté le: Lun 03 Mar 08 à 10:31 Sujet du message: |
Free il a dit plus haut
Posté le: Lun 03 Mar 08 à 13:22 Sujet du message: |
bon apparement ca doit venir de free, car j ai rien recu sur sur webmail et rien non plus sur thunderbird, j ai verifie les filtrages mais il y en as aucun d activer...
pti scarabe 307 de Diamant
Inscrit le: 12 Avr 2006 Messages : 2088 Localisation : Freyming-merlebach (57)
Posté le: Dim 16 Mar 08 à 23:10 Sujet du message: |
Avis au mordue d'informatique.
je ne sais pas si j'ai choisi le bon topic, mais voila mon problème.
Je me débrouille en informatique , mais quand on commence a parlé termes technique je plane.
Je voudrais rajouté un peu de ram a mon ordi , mais quelles barettes prendre?
Je sais que sur mon ordi j'ai 1GO de mémoire en SDRAM DDR
drzeng Modérateur
Posté le: Lun 17 Mar 08 à 08:24 Sujet du message: |
| pti scarabe a écrit : | Avis au mordue d'informatique.
Je sais que sur mon ordi j'ai 1GO de mémoire en SDRAM DDR |
donne nous la marque et la ref de ta carte mere stp
Papy59 307 de Diamant
Posté le: Lun 17 Mar 08 à 22:22 Sujet du message: |
| drzeng a écrit : | | pti scarabe a écrit : | Avis au mordue d'informatique.
donne nous la marque et la ref de ta carte mere stp |
voila ce que j'ai trouvé
modèle AHI2
drzeng Modérateur
Posté le: Lun 17 Mar 08 à 23:18 Sujet du message: |
| pti scarabe a écrit : | | drzeng a écrit : | | pti scarabe a écrit : | Avis au mordue d'informatique.
modèle AHI2 |
si je m'ai pas gourré ça doit etre une CM MSI de ref MS-7093 montée dans les pc HP et Compaq
la ram compatible est Go DDR-SDRAM en PC3200 au max (DDR-400)
remplacer le x par la quantité de ram voulue (ex: 1 Go)
faut faire vite ce type de memoire devient rare et de + en + cher
Nemesis 307 de Diamant
Inscrit le: 01 Avr 2006 Messages : 3531 Localisation : Evolène - Suisse
Happy 307 Addicted
Inscrit le: 09 Mar 2008 Messages : 82 Localisation : Narbonne
Posté le: Mar 18 Mar 08 à 12:52 Sujet du message: |
J'ai pas tout compris, tu veux recup le son de la carte graph pour la mettre sur la carte son??
_________________ Dompteur de:
307 Sw HDI 136 ch et 206 S16 136 ch (2 moteurs 2 plaisirs  )
Posté le: Mer 19 Mar 08 à 09:57 Sujet du message: |
En fait je ne comprends toujours pas ton PB.
Tu pourrais pas nous faire des photos de ta carte son et de ta CG ? Quel est le type de connecteur sur chacune ?
Parce que si tu dois sortir le son de ta carte son, tu dois utiliser la sortie : soit c'est la sortie HP mini jack soit la sortie SPDIF si elle en a une, ptet une sortie optique aussi.
C'est quand tu regardes un DVD ?
Posté le: Mer 19 Mar 08 à 15:38 Sujet du message: |
Merci Papy. c'est bien !
Je ne vois pas le connnecteur de la CG mais bon spa grave
@Greg :
si c'est pour regarder des films depuis le lecteur DVD du PC :
=> le connecteur du DVD vers la carte son tu le relies directement à la CG, spa plus simple ?
Si c'est pour regarder des Divx..... sur ton pc, si tu as ce type de carte son, tu as au moins un kit HP avec caisson de basse 5.1 , voire 7.1 ?
=> Pourquoi tu diffuses pas le son par le PC qui sera tellement meilleur que sur la télé (aussi bonne soit-elle ce sera toujours pourri comparé à un kit 5.1)
J'ai répondu à tes questions ?
Happy 307 Addicted
Posté le: Mer 19 Mar 08 à 19:07 Sujet du message: |
Si t'as carte graph est une des rares a avoir du son dedant tu doit avoir avec les drivers une partie audio pour l'activer non?
Apres je vois pas passer du son dans le PCI Express prevu pour la graph mais si il y a une entre son sur la carte graph sur un coté ou autre c possible...
Posté le: Lun 24 Mar 08 à 17:37 Sujet du message: |
Tu es en watercooling ...
Bref sur ta carte son il te faudrait donc utiliser la sortie HP ou sortie SPDIF.. chose que tu n'as pas ?
Ce que je ne comprends ptoujours pas, c'est l'intérêt de brancher du son digital en sortie de carte son vers ta carte graphique pour l'envoyer sur la télé en stéréo
Ton PC et ta télé sont pas dans la même pièce ?
Posté le: Lun 24 Mar 08 à 18:06 Sujet du message: |
| TofDom a écrit : | Tu es en watercooling ...  |
Oui, oui, d ailleurs faut que je le refasse, avec ajout de radiateur. car là ça refroidi uniquement mon petit C2D E6300@2750MhZ.... Je vais rajouté les deux 8800GT et poussé le C2D à 3.6GhZ
| TofDom a écrit : | | Bref sur ta carte son il te faudrait donc utiliser la sortie HP ou sortie SPDIF.. chose que tu n'as pas ? |
Si, j ai ça, faut que je me reprenne sur la carte, mais où ??? c est ça que je cherche. Sur ma carte mère c est limpide (en plus c est marqué dans le mode d emploi.... ), mais sur la carte rien.
| TofDom a écrit : | Ce que je ne comprends toujours pas, c'est l'intérêt de brancher du son digital en sortie de carte son vers ta carte graphique pour l'envoyer sur la télé en stéréo
Ton PC et ta télé sont pas dans la même pièce ? |
Le PC est dans ma chambre, juste derrière la TV qui est au salon. Et sur l ampli je n ai qu une sortie optique (utilisé par la TV). Donc là, l avantage du HDMI c est le son et l image (tout le monde sait ça), comme sont déjà branchées PS3 et FreeBox.
Ca m évite d acheter un autre cable optique (de 5m) et de me faire ch*er à brancher, débrancher sur l ampli (il est "planqué).
Et l avantage c est Crysis en 40"...
_________________ 307 Griffe HD i 136 "phase 1.2"
Posté le: Lun 24 Mar 08 à 18:57 Sujet du message: |
Bon je comprends toujours pas....
Ton PC dans ta chambre, ta télé dans le salon...comment tu peux jouer sur la télé dans le salon...sans le pc qui est dans la chambre... ?
Posté le: Lun 24 Mar 08 à 20:19 Sujet du message: |
mouarff c'est nul alors
Autant mettre ton pc à coté, au moins tu auras du vrai son.
Et dans ta piaule tu y mettras un portable si tu veux absolument un pc pour dormir
Perso je toruve que le PC "dans le salon" est de plus en plus indispensable... tu peux faire tellement de choses avec le pc.. ça ne veut pas dire que tu n'as qu'un pc hein mais par exemple nous on a des PC portables qui avec le WIFI permettent de faire ce qu'on veut dans la maison. Et le "gros" fixe marche 24/24 comme ça il fait serveur. Il est relié à la télé, au kit de son 7.1 ...etc.
Bon j'ai pas de console par contre je m'en fou des jeux
drzeng Modérateur
Posté le: Ven 11 Avr 08 à 08:03 Sujet du message: |
j'ai la messagerie de yahoo qui me casse les pieds, enfin plutot son anti-spam. pas moyen de lui faire filtrer correctement les messages en plus la fonction pas un spam ne sert a rien vu qu'elle ne memorise pas pour la prochaine fois.
quelqu'un sait comment ça se parametre??????
j'ai deja du créer une regle d'execption pour le forum, mais c'est gonflant a la longue.
drzeng Modérateur
Posté le: Dim 13 Avr 08 à 19:15 Sujet du message: |
encore salut ,
puisque personne n'as de reponse pour yahoo, je tente ma chance avec un autre pb :
le pc d'un collegue a planté, au redemarage il refuse de booter en disant qu'il y a un pb avec le systeme d'exploitation (win xp).
j'ai sorti le DD du pc pour le connecter chez moi afin d'essayé de sauvegarder ce qu'il y a dedans et la il me dis que le DD n'est pas formaté
j'ai essayé 2 recuperateurs de fichiers mais rien ni fait, il ne voient pas le DD (PC Inspector File Recovery et Handy Recovery ).
comment recupere les données du DD ?
il habite en dessous d'une ligne a tres haute tension, que l'on entend crepiter lorsque l'on est dehors, a t elle une incidence sur les plantages reguliers du pc et sur les 2 DD HS en moins de 2 ans?????
merci pour votre aide
