Peugeot 307 - Voir le sujet - Tablette Arriere avec HP pour peugeot 307 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
MaX94
MessagePosté le: Dim 14 Mai 06 à 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
il nous en fait plusieurs et une personne de chaque region va les cherche
et on lui paye l'essence et peage
comme ca tout le monde est content (surtout carlino avec une super fin du mois Laughing Laughing Laughing )
clerk
MessagePosté le: Lun 15 Mai 06 à 00:15    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas compliqué a faire pourtant, le plus simple :
acheter une palge arriere normale dans une casse, mettre un plaque de mdf en 22mm en dessous, faire les trous et voila. Le plus dur qui est de decouper le bois de la forme de la plage arriere est éviter et generalement, les endroits ou le mdf est vendu peuvent vous couper ce que vous voulez donc vous demandez les dimensions que vous voulez, y'a plus qu'a faire 2 trous a la scie sauteuse.... Y'en a pour 3H finition, pose clope & biere comprise Super content :D
fafam31
Invité
MessagePosté le: Lun 15 Mai 06 à 00:35    Sujet du message: Répondre en citant
Non je sais mais je ne voudrais pas condamner mes HPs arrieres, je peux en mettre en plus de ceux a l'arriere? Il faut obligatoirement mettre un ampli? ou je peux me repiquer sur ceux a l'arriere?
MaX94
MessagePosté le: Lun 15 Mai 06 à 09:12    Sujet du message: Répondre en citant
si tu veux pas un truc d'enfer avec ampli et tout
tu repique les cables des haut parleur arriere, si tu veux pas couper les embouts des cables t'achete ca
et tu passe derriere dans le coffre en passant sous la moquette ou autre( a toi de voir le meuilleur posible)
et voila tout est fini Cool
clerk
MessagePosté le: Lun 15 Mai 06 à 09:30    Sujet du message: Répondre en citant
tout est une question d'impédance, en caraudio les HPs sont pour la plupart en 4ohm mais il existe aussi des HPs en 2ohm (la plupart du temps des subs). L'avantage divisé l'impédance par 2 est que ton ampli crache 2 fois plus de watt.... mais la qualité de son est aussi divisé par 2 en gros!
si tu repique tes HPs arriere, tu aura 4 HPs de 4ohm sur 2 sorties Arrow ton autoradio va voir ca comme 2 HPs de 2 ohm.
ton pb est : est ce que ton autoradio tient le 2ohm? (marqué dans ta notice)
a mon avis non mais regarde toujours. Apres meme s'il le tien, ton autoradio va chauffer bcp plus qu'avant...
Si ton autoradio ne tient pas le 2 ohm, tu as une autre solution mais qui va te faire perdre en puissance, c'est de mettre les HPs en série pour que tu ai une impédence de 8ohm (la ton autoradio le tient c'est sur) mais tu aura une puissance divisé par 2 (et vu l'ampli d'un toradio....) donc cette solution est a essayer avant d'acheter pour que tu sache si ca te convient niveau puissance!
(en gros tu prend le - du HP arriere que tu met sur le + du HPs plage arriere et le - du HP plage arriere repart sur le - originel du HP arriere)
carlino 307
MessagePosté le: Lun 15 Mai 06 à 12:07    Sujet du message: Répondre en citant
houla je voulezjuste vous montrez comment onfaisait moi c est tout pas forcement lancer une usine de montage mais si ça peut vous arranger why not je ferais ça en collaboration avec némésis dans ce cas
bon pour les commandes je note
huso
fafam
le pec
mxcharles
némésis
mon pote rémy
et apres a qui le tour
fafam31
Invité
MessagePosté le: Lun 15 Mai 06 à 17:38    Sujet du message: Répondre en citant
Clerk, je voulais savoir, je ne peux pas brancher mes 4 hps normaux sur la prise iso de l'autoradio et brancher un ampli sur les RCA et brancher 2 HPs supplémentaires sur l'ampli ce qui me ferait 6hps.
clerk
MessagePosté le: Lun 15 Mai 06 à 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
avec un ampli y'a pas de pb... mais la je te conseille autre chose :
un ampli 4 canaux, tu met ton KE avant dessus et qd tu aura d tune, tu achete un sub... les HPs en plage c'est vraiment pas le top et comme tu as deja recabler tes portes si jme rappelle bien, autant faire ca bien !
tu ne peut pas etre en manque d'aigu/medium avec tes 4 Hps deja donc si c'est pour un apport de basse, autant prendre qqchose qui est fait pour ca et en profiter pr malmener ton KE Razz
fafam31
Invité
MessagePosté le: Lun 15 Mai 06 à 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais c'est ce que je compte faire, dis moi Clerk, je sais que je t'avais demandé ce qu'il me fallait prendre comme ampli (Axton , mtx ou O²) mais j'ai vu recemment une promo chez feuvert, le sub+ampli JBL (2canaux mais je crois qu'il y a l'option 4) a 399€. Sub 1000watts . Apres je n'en sais pas plus. Je ne sais pas ce que ca vaut, si c'est cher, c'est juste pour me renseigner, bonne affaire ou pas?
clerk
MessagePosté le: Mar 16 Mai 06 à 21:13    Sujet du message: Répondre en citant
cherche un revendeur tuning qui fait axton, t'en a pr 200€ le 4 canaux donc comparé a l'offre JBL (l'ampli je sais pas mais la serie de sub"1000W" et "1500W" c'est des daubes finie d'entrée de gamme ou y'a juste des chiffre pr impressionné (le 1000w encaisse 250Wrms....)) t'as encore 200€ pr un sub, la tout de suite j'ai riena te conseiller faudrait regarder et par la meme occasion demander au revendeur tuning ou tu aura acheter ton axton Super content :D
oublie pas que t'en aura pr 50€ de cablage encore !
fafam31
Invité
MessagePosté le: Mar 16 Mai 06 à 21:22    Sujet du message: Répondre en citant
Ok Ok!!!
plastman
MessagePosté le: Mar 16 Mai 06 à 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
Est-ce vraiment la peine si tu comptes bientôt changer de caisse, fafam ?
fafam31
Invité
MessagePosté le: Mar 16 Mai 06 à 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
Je crois pas changer avant 1an (je me plais tellement sur ce forum), et puis ca se récupère l'ampli et le sub Wink
Et le 9853 par la meme occasion
Edité par fafam31 le Mar 16 Mai 06 à 21:44
plastman
MessagePosté le: Mar 16 Mai 06 à 21:44    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais mais le câblage et tout et tout...?
fafam31
Invité
MessagePosté le: Mar 16 Mai 06 à 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
Ben c'est pareil et puis le cablage c'est 50€!!! Mais bon je ne cherche pas non plus un truc de fou, j'ai pas besoin de 2000watts, c'est juste pour rajouter quelques basses
Page 2 sur 2
