Peugeot 307 - Voir le sujet - Comment cacher Antenne GPS/GSM RT3 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
zephyrin
MessagePosté le: Dim 16 Mar 08 à 12:26    Sujet du message: Comment cacher Antenne GPS/GSM RT3 Répondre en citant
J'ai installé un RT3 couleur dans ma 307 SW. Pour l'antenne j'ai décidé de conserver celle d'origine pour la radio et d'installer pour le GSM et GPS celle de la 407 break / 307 CC associé au faisceau antenne GPS / GSM de la 407.
J'ai aussi pris les deux pattes de fixation prévue pour la 307 CC.
J'ai donc placé mon antenne GPS/GSM derrière le rétroviseur comme le montre les photos plus bas.
J'aimerais donc trouver un cache pour amèliorer le coté esthétique de mon installation. J'ai vu que la 308 avec un cache sur le coté gauche du rétro sur une longueur équivalent est ce que cela pourrait convenir.
Ou alors existe il pour la 407 break ou 307 cc ce genre de cache que je pourrais utiliser
Merci d'avance pour vos réponse
307 sw Quiksilver 1.6 HDI 110 + RT6 couleur
Dialho
MessagePosté le: Dim 16 Mar 08 à 12:37    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne vois pas comment cette pièce pourrait provenir d'une 307CC puisque l'antenne est dissimulée dans l'aileron de coffre. Sur les 407 je n'ais aucune idée.
zephyrin
MessagePosté le: Dim 16 Mar 08 à 12:47    Sujet du message: Répondre en citant
Tu confonds avec l'antenne radio moi je parle de l'antenne GPS/GSM pour le RT3 sur la CC cette antenne est situé en haut vers le retro intérieur. Mais je crois que ce n'est pas sur le par brise mais sur la petite partie du toit qui est au au niveau du par brise...
Dialho
MessagePosté le: Dim 16 Mar 08 à 13:04    Sujet du message: Répondre en citant
Ah je pensais que celle sur le coffre faisait tout. Si l'antenne est là où tu le dis, il n'y a aucun cache spécifiquement sur elle. C'est l'habillage global du parebrise qui masque tout cela.
zephyrin
MessagePosté le: Dim 16 Mar 08 à 13:12    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense aussi que c'est comme ça d'après ce que j'avais vu sur service box.
Faudrait peut être que j'aille poser la question sur un forum de 407 pour savoir comment c'est mis sur la 407 SW (car l'antenne GSM/GPS n'est que sur la SW)
Sur service box il y a bien des caches embase retro coté gauche avec et sans systeme RT3 mais je ne sais pas si c'est à cause de cette antenne.
En tous cas si je pouvais la caher pour quelques euros de façon propre j'en serais bien content Razz
kariolys
MessagePosté le: Lun 17 Mar 08 à 18:30    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi pas avoir mis celle d'origine pour berline et break ?
zephyrin
MessagePosté le: Lun 17 Mar 08 à 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien plus facile à installer que celle d'origine Kariolys.
Je pense qu'il faut par contre avoir l'allumage des feux automatique car la zone noir n'est pas présente sur tout les modèles que je vois dans la rue.
Vu que c'est celle utilisé sur la 307 CC ou la 407 elle marche bien ...
Kariolys tu es sur qu'il existe pas un cache sur la 407 sw ou 308 à cette endroit . Peut être cache pour le capteur de lumière ou de pluie.
kariolys
MessagePosté le: Mar 18 Mar 08 à 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
Certe c'est plus facile à installer mais ça fait franchement pas terrible niveau esthétique
a cet endroit, non je vois pas de cache de cette dimension, les seuls caches dispo sont ceux pour capteur pluie mais ils ne sont pas si large
zephyrin
MessagePosté le: Mar 18 Mar 08 à 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
Il ne faut pas exagérer non plus c'est pas pire que celui qui a sont antenne GPS TOMTOM de fixé.
Mais bon j'avoue que j'aimerais bien trouver un cache pas forcement quelque chose d'origine peugeot d'ailleurs ...
le cache du capteur de pluie je l'ai déjà en fait
Il est vraiment trés petit sur la 307
En le changeant de place le cache de la 407 je peux pas l'adapter ?
J'ai vu ou il était situé sur un autre forum grace à des photos
dell14
MessagePosté le: Mer 19 Mar 08 à 15:40    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le RT3 Navtech d'origine sur mon SW. Je pense que l'antenne GPS est dans le socle de l'antenne du toit.
Et non dans le socle du rétro du PB avant ?
A vérifier.
307SW136 T6 navteq gris cérianthe qui avale les insectes volants
zephyrin
MessagePosté le: Mer 19 Mar 08 à 16:58    Sujet du message: Répondre en citant
A vérifier.
Oui c'est une antenne tri fonction
Mais moi j'ai monté mon RT3 en seconde monte et je n'ai pas les talents de kariolys pour passer le faisceau antenne dans le ciel de toit.
J'ai donc opté pour l'antenne GSM/GPS que l'on trouve sur la 407 ou la 307 cc et qui ce situe derrière le rétro interrieur.
Le seul his c'est que c'est moins esthetique pour l'instant.
Sinon testé ce matin le GPS marche nickel et le téléphone aussi.
Donc si je trouve une solution pour rendre ce montage plus esthétique c'est une bonne alternative au montage d'origine sans pour autant altéré les fonctions Wink
307iste
MessagePosté le: Jeu 20 Mar 08 à 02:55    Sujet du message: Répondre en citant
Salut moi je pense qu'un ptit coup de peinture noir sur la partie en métal fera l'affaire
zephyrin
MessagePosté le: Jeu 20 Mar 08 à 21:35    Sujet du message: Répondre en citant
Ce peut être en effet une solution la peinture noir
307iste
MessagePosté le: Ven 21 Mar 08 à 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
pourquoi ne pas mettre l'antenne dans la garniture de toit tout simplement
zephyrin
MessagePosté le: Ven 21 Mar 08 à 20:31    Sujet du message: Répondre en citant
Il n'y a pas la place pour la mettre dans la garniture de toit en plus moi j'ai une SW donc la place est encore plus restreint ...
Focal95
MessagePosté le: Mar 01 Avr 08 à 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
Alors tu as trouvé quoi pour cacher ton antenne?
zephyrin
MessagePosté le: Mar 01 Avr 08 à 22:01    Sujet du message: Répondre en citant
Pour l'instant rien mais j'ai pas vraiment cherché non plus.
Il faut que je mesure cette antenne. La peinture je ne suis pas sur que cela tienne bien...
Il faudrait que je trouve une boite noire rectangulaire en plastique noir avec des dimensions voisines ...
Focal95
MessagePosté le: Mer 02 Avr 08 à 05:14    Sujet du message: Répondre en citant
As tu essayé de laissé l'antenne dans le tableau de bord? genre à côté du tweeter ou au dessus de la boite à gants, et une autre question avec quoi l'as tu fixé au pare brise?
zephyrin
MessagePosté le: Mer 02 Avr 08 à 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
Je l'ai fixé avec les attaches prévu pour la 307 cc que j'ai fixé au parebrise avec du scotch double face.
Avec le parebrise athermique cela m'étonnerait que sa passe si je la fixe ailleurs ... Et puis le faisceau de l'antenne est bien caché en haut ...
Focal95
MessagePosté le: Mar 15 Avr 08 à 04:20    Sujet du message: Répondre en citant
bah moi l'antenne je l'ai mise entre le toit et le ciel de toit est la résultat est nickel tant au niveau esthétique que réception des satellites
zephyrin
MessagePosté le: Mar 15 Avr 08 à 15:43    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as pris celle de la 307 CC aussi ?
Moi je ne peux pas j'ai le toit panoramique sw oblige ...
Focal95
MessagePosté le: Mar 15 Avr 08 à 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
oui antenne de cc à bah oui forcément avec le toit pano c'est sur que sa ne passe pas désolé j'avais pas remarqué
