Peugeot 307 - Voir le sujet - Remplacement RD4-2 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Remplacement RD4-2
cyclope91
MessagePosté le: Mer 12 Mar 08 à 21:55    Sujet du message: Remplacement RD4-2 Répondre en citant
je viens de recevoir ma 307 sw flamban neuve et je dois dire que je suis extrêmement déçu de la qualité de l'audio.
Bref je voulais savoir comment se passait le remplacement car d'après ce que j'ai lu j'ai pas mal de questions
Si je prends un autoradio avec un adaptateur pour les commandes aux volant et l'affichage déporté vais je conserver la gestion de l'ODB
C'est à dire que vu qu'il n'y aura pas de bouton menu sur le futur autoradio, je ne pourrais pas configurer l'ODB
Est ce le revers de la médaille pour avoir un bon son ou alors est ce qu'il existe un montage permettant de tout conserver tout en remplaçant l'autoradio
merci à vous
harman
MessagePosté le: Jeu 13 Mar 08 à 07:53    Sujet du message: Répondre en citant
Bjr et bienvenue a toi
Tu peux tout simplement rajouter du matos tout en laissant intacte la monte audio d origine.
Chose que je te préconise fortement vu que ta SW tout comme moi est sous garantie.
cyclope91
MessagePosté le: Jeu 13 Mar 08 à 10:06    Sujet du message: Répondre en citant
merci de ta réponse
Concernant l'alimentation du nouveau poste je procède comment?
Il faut que j'essaye de dupliquer l'alimentation?
pourrais tu me conseiller sur la marche à suivre
Concernant les HP je pense que la prise est ISO doonc elle devrait s'adapter sur mon poste sans problème
Par contre le changement des Hp va être super galère mais bon on verra
harman
MessagePosté le: Jeu 13 Mar 08 à 11:20    Sujet du message: Répondre en citant
faire une dérivation de l 'alim implique forcement de toucher au faisceau est donc de couper.Chose que je déconseille de faire pour la garantie de ta Sw.
La prise arrière de connectique n'est pas Iso malheureusement mais de type fakra.
Je crois qu'il existe un adaptateur qui permet de faire une "zolie" dérivation pour alimenter un 2 ieme autoradio.
Au départ cela est fait je crois pour un kit BT ou kit main libre mais ça peux a être utiliser pour alimenter un second autoradio apparemment.
look
vu ici :
http://www.sofare.fr/index.htm
