Peugeot 307 - Voir le sujet - Vibration avant - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Vibration avant
marcewa
MessagePosté le: Mer 12 Mar 08 à 09:11    Sujet du message: Vibration avant Répondre en citant
Voilà je constate une légère vibration à l'avant qui est apparue juste après mon entretien des 60000 kms.
C'est un peu comme si j'avais une roue un peu ovale.
Ca le fait pas tout le temps et c'est sur l'autoroute que je le sens et l'entends.
A faible vitesse, rien.
Je sais pas si ça peu vous aider, mais je suis à 62000 kms avec les pneus d'origine (l'indicateur dit qu'ils sont encore bon mais evidement plus pour très longtemps).
Vous avez une idée de l'origine du problème?
Nb: j'ai le 1.6 HDi 90CV.
307 1.6 HDi 90Cv - Avril 2006 - 76000 kms
ddb19
MessagePosté le: Mer 12 Mar 08 à 09:25    Sujet du message: Répondre en citant
Fais faire l'équilibrage du train avant
supermarmote
MessagePosté le: Mer 12 Mar 08 à 09:27    Sujet du message: Répondre en citant
autant attendre le changement de pneus, à 62000km ça ne devrait plus tarder Clin d'oeil ;)
dadagsxr
MessagePosté le: Mer 12 Mar 08 à 10:09    Sujet du message: Répondre en citant
je veux rien dire mais ya déjà des sujets la dessus
marcewa
MessagePosté le: Mer 12 Mar 08 à 10:13    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos remarques.
Ce qui m'étonne, c'est que ça arrive juste après l'entretien....
Ils pourraient avoir modifié l'équilibrage "accidentellement"?? Grrr !
Je vois pas trop là......
Bref, je vais "finir" mes pneus et on verra tout ça lors de leur changement.
alexsi
MessagePosté le: Mer 12 Mar 08 à 14:41    Sujet du message: Répondre en citant
le voici....
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=12227&highlight=vibration+120
..... Laughing
dadagsxr
MessagePosté le: Mer 12 Mar 08 à 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
je suis bon observateur lol
SHaDoW
MessagePosté le: Mer 12 Mar 08 à 22:18    Sujet du message: Répondre en citant
Oui équilibrage et paralélisme, j'ai un copain qui as eu les même symptome sur une voiture qu 'il venait d'acheter et après nikel
alexsi
MessagePosté le: Jeu 13 Mar 08 à 11:09    Sujet du message: Répondre en citant
tu es trop bon!!!! Embarassé..
dadagsxr
MessagePosté le: Jeu 13 Mar 08 à 12:32    Sujet du message: Répondre en citant
Yeahhhh Hiiihaaaaaa ! merci merci
marcewa
MessagePosté le: Mar 13 Mai 08 à 11:41    Sujet du message: Répondre en citant
Suite à mon problème de vibration (qui s'est agravé par la suite), j'ai procédé à un équilibrage. Résultat: ça vibre encore un peu mais bien moins.
Par contre j'ai encore le bruit de comme si ça vibrait (oui je sais, c'est pas clair cette histoire), venant des pneus (ou d'un pneu, je ne sais pas trop dire). Ca fait un peu le bruit comme si j'avais une tole qui était en partie détachée et qui vibrait au vent, comme on en voit parfois en dessous des vehicules que l'on croise. Mais j'ai vérifié et rien ne semble détaché.
Aurais-je déformé mon (mes) pneu(s) en roulant avec un mauvais équilibrage?
Merci d'avance pour votre aide et bonne route à tous!
fa307xs
MessagePosté le: Mar 13 Mai 08 à 12:07    Sujet du message: Répondre en citant
Salut marcewa,
En effet, bizard cette histoire...
Je penssais à un "plat" sur le pneu, causé par un freinage d'urgence ou tu y laisses 5€ de gome sur le bitume, mais t'as certainement l'ABS donc...
Je pensse aussi à un mauvais carrossage mais est-il si facile de le modifier accidentellement?
Tes plastiques de passage de roues sont-ils bien attachés? Perso, j'en ai paumé un sur le ring de Bruxelles à hauteur de la sortie Halle,
j'étais lancé à 140, je te dis pas les effets spéciaux... Laughing 'core heureux qu'il était tard le soir Wink
Do you know where the fuck you are ?
marcewa
MessagePosté le: Mar 13 Mai 08 à 12:21    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai effectivement peut-être perdu quelque chose en route mais ça fait un certain temps, en arrivant vers Diamant à Bruxelles Laughing
J'ai senti un truc taper un peu vers l'arrière, mais bon j'ai très bien pû rouler sur un truc qui était sur la route.
Peux-tu m'en dire un peu plus sur ces plastiques de passage de roue, je ne te suis pas très bien. Ils sont où ces trucs?
Sinon oui j'ai l'ABS et j'ai pas eu de gros freinage de toute façon.
Merci!
fa307xs
MessagePosté le: Mar 13 Mai 08 à 12:38    Sujet du message: Répondre en citant
En fait, quand tu regardes à l'interieur de ton aile avant, tu as une sorte de plastique noir et dur.
C'est une sorte de garde boue.
Ce dernier est nottament fixé au dessous du pc avant et aussi de l'autre côté de l'aile côté portiere.
Ce sont souvent de simple clips qui, avec le vibrations, ne tiennnent pas longtemps.
Ceci dit, je ne pensses pas que ce soit ca qui provoque les vibrations, mais sais-t-on jamais Hiiiiii :)
marcewa
MessagePosté le: Mar 13 Mai 08 à 12:42    Sujet du message: Répondre en citant
Re,
Bah j'ai déjà regardé tout ce qui pouvait vibrer de la sorte, notamment les plastiques dont tu parles. Ils semblent bien accrochés.
C'est peut-être juste les pneus (ils ont 65000 kms mais sont encore pas trop mal).
fa307xs
MessagePosté le: Mar 13 Mai 08 à 12:45    Sujet du message: Répondre en citant
marcewa a écrit :
Re,
Moi qui étais fier avec mes 47.000 kms Wink
Record battu, proficiat Wink Laughing
marcewa
MessagePosté le: Mar 13 Mai 08 à 13:30    Sujet du message: Répondre en citant
Bah la E40 n'use pas trop les pneus, y a pas de virages Wink
Sly44
MessagePosté le: Mar 13 Mai 08 à 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai moi aussi ce genre de soucis. Cette vibration, que je situe sous le capot, est apparue sur l'autoroute il y'a deux jours.
Symptome :
Vivration sourde entendue à partir de 80 km/h environ.
A l'oreille, je situe cette vibration sous le capot mais d'où cela peut-il venir ? J'ai pensé que le cache moteur était détaché et en effet, les clips étaient partis et le cache moteur était juste posé. Malheureusement, après avoir retiré ce cache moteur pour test, le problème persiste.
Un autre point, cette vibration n'apparait pas à l'arrêt, alors est-ce au niveau des roues, de l'embrayage... ???
N'hésitez pas à me donner vos idées car là, je suis à court, merci.
marcewa
MessagePosté le: Mer 14 Mai 08 à 12:37    Sujet du message: Répondre en citant
Salut et bienvenue sur le forum.
Dans quel état sont tes pneus?
Moi je pense que mon soucis vient de ceux-ci. J'ai fait un test ce matin. Je suis allé vérifier ma pression de pneu. Résultat: 2.5 bar.
J'ai alors dégonflé chacun d'entre eux jusqu'à 2.3 bar et résultat le bruit est moindre, et les vibrations aussi.
Mais bon le bruit persiste encore un peu.
marcewa
MessagePosté le: Mer 09 Juil 08 à 15:05    Sujet du message: Répondre en citant
Voici la suite de mon histoire au sujet de mes vibrations apparaissant à partir de 90 km/h.
Après un équilibrage des roues avant, il y avait certes un léger mieux mais rien de convaincant. J'ai alors baissé légèrement la pression des deux pneus avant afin de voir si le problème venait vraiment de là. Résultat: un petit mieux aussi.
Donc j'ai roulé encore 2000 kms et j'ai finalement décidé de changer mes deux pneus avants, certes encore pas trop mal mais plutôt en fin de vie.
Suite à ce changement, effectué hier, je pensais être tranquille. Et résultat ça n'a strictement rien changé Evil or Very Mad Toujours ce bruit sourd de vibration.
Donc serait-ce un ou les pneus arrière?
Pourtant le bruit semble venir de l'avant, quoique c'est toujours difficile à dire...
Donc j'ai regradé mes pneux arrière et c'est vrai qu'il ne sont plus non-plus de première jeunesse. Mais j'ai peur de les changer pour rien... (si le problème persiste).
Auriez-vous des idées sur ce que je peux faire ou vérifier afin de trouver la source du problème?
Merci d'avance et bonne journée.
