Peugeot 307 - Voir le sujet - Verrouillage en roulant - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
YYougoBoss
MessagePosté le: Mer 13 Fév 08 à 21:22    Sujet du message: Répondre en citant
ben je peux rester appuyer 10 min même ca change rien. quand jappuie ca me frerme les portes puis rien j'ai juste la lupiote au dessus du bouton qui clignote. J'avais abandonné l'idée mais quand j'ai lu ce topic ca m'a fait réagir.
MessagePosté le: Mer 13 Fév 08 à 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
oué donc l'option est apparement activé si ca clignote...
Ca doit venir du fil qui reli le bouton a ton compteur...
ptitluludu56
MessagePosté le: Mer 13 Fév 08 à 22:44    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bizarre parce que j'avais testé ça dans la mienne et rien de rien, bon elle date de septembre 2002 aussi, mais bon même si ce n'est pas automatique une pression sur le bouton et ça ce vérouille, suffi d'y penser
gribouille
MessagePosté le: Mer 12 Mar 08 à 16:38    Sujet du message: Répondre en citant
TofDom a écrit :
tu fais un appui long sur la touche de verrouillage tu devrais avoir un bip de confirmation.
j'ai essayé de le faire après avoir acheté ma voiture, rien ne se passe. Sur Servicebox : Boîtier servitude -> BSI LIGHT COM 2000
307 XT HDi 110 + régulateur + prise 12v suppl. + chargeur CD + déciglage + alarme + jantes Equinoxe => à venir : pack look
L'urgent est fait, l'impossible est en cours; pour les miracles prévoir un délai
http://307-city.miniville.fr/
y20
MessagePosté le: Mer 12 Mar 08 à 16:50    Sujet du message: Répondre en citant
je vien d'essayer sur la mienne et ca marche Laughing
elle est de 12/04
gribouille
MessagePosté le: Jeu 24 Avr 08 à 12:38    Sujet du message: Répondre en citant
sur la XTp de 2004 d'un copain aparemment ça le ferait. la mienne qui est du 07/2004 ne le fais pas malgré notre essai d'activation dans le BSI puis manipulation avec le bouton sur le "cran accessoire" du niemann... sans succès.
2 possibilités :
    il manque un fil
    il faut la supercondamnation (mais je crois pas que ma marraine n'a pas l'option sur la 206 et ça fonctionne quand même. Je testerais ce week-end quand elle rentre)
alexnissart
MessagePosté le: Ven 25 Avr 08 à 09:34    Sujet du message: Répondre en citant
la mienne est de aout/2004 et sa marche nikel depuis que je l'ai acheté sur l'ecran rt3 à chaque demarrage j'ai le petit message qui me dit que l'option est activé pour la desactivé ou reactivé c'est du meme ordre que pour les feux position accessoir et appuye long sur le bouton concerné un bip valide l'operation suivi du mess ordi de bord
voila pour moi (dommage que les essui glace auto ne fonctionne pas pareil, chez moi y'a jamais de gel !! :-( lol)
307 2.0L 16S 138cv xs pack cuir, rt3 couleur, JA"17", toit ouvrant elec, regul, radar de recul, xenon, lave phares......5P gris fer 2004
gribouille
MessagePosté le: Ven 25 Avr 08 à 11:41    Sujet du message: Répondre en citant
à tout les coups, tu as la supercondamnation...
alexnissart
MessagePosté le: Ven 25 Avr 08 à 12:53    Sujet du message: Répondre en citant
non j'ai pas la supercondamnation (fermeture simple avec bip, retro auto oui par contre)
gribouille
MessagePosté le: Sam 26 Avr 08 à 09:55    Sujet du message: Répondre en citant
je vais essayer de voir cette histoire de fil entre le compteur et l'interrupteur, mais cle tuto est pour 206, si ça se trouve, c'est pas les mêmes connecteurs. dans mon BSI j'ai l'option "verrouillage automatique", on l'a activé mais ça ne fonctionne pas. peut-être qu'il aurait fallu l'activer en restant appuyé sur le bouton? aussi essayé, sans résultat, donc on a remis l'option "sans verrouillage".
Est-ce que quelqu'un aurait la RTA de la 307 pour avoir les brochages 307 afin de câbler ce fil? merci Wink
gribouille
MessagePosté le: Mer 14 Mai 08 à 08:30    Sujet du message: Répondre en citant
Suite au téléchargement de la RTA gracieusement mise à disposition par Don Cobra, voici le schéma de câblage de la condamnation :
http://seb.brunori.ifrance.com/rta307/condamnation.htm
Ce que j'ai pu en déduire :
nous voyons ici que comme sur les 206, il s'agit du fil 625 mais sur 307 il se situe entre la borne 6 de l'interrupteur et 7 du combiné.
A vos outils Wink Laughing
kariolys
MessagePosté le: Mer 14 Mai 08 à 08:51    Sujet du message: Répondre en citant
le 1er schéma est un schéma synoptique présentant les calculateurs sur le réseau et les composants du systéme, ça ne nous donne pas grand chose.
Et pour information le fils voie 6 sur le connecteur du bouton qui va au fils 7 sur le connecteur 18 voies du combiné existe sur toutes les 307.
ton véhicule est de quelle année ? car cela dépend de la marque et de la version de ton BSI, tu pourra câbler tout ce que tu veux, si tu na pas le BSI approprié, ça ne marchera pas Clin d'oeil ;) j'ai de mon coté tout essayé
gribouille
MessagePosté le: Mer 14 Mai 08 à 09:33    Sujet du message: Répondre en citant
mon BSI date de juillet 2004 et l'option "fermeture auto" est présente, mais ne fonctionne pas. Je me disais aussi qu'il était bizarre que le fil d'alimentation de l'interrupteur manquait... :-)
kariolys
MessagePosté le: Mer 14 Mai 08 à 09:43    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu as l'option dans le BSI, c'est effectivement bon signe, câble le bouton et refait des essais.
Tu na pas l'affichage "auto verrouillage des portes activé" qui s'affiche en mettant le contact ?
gribouille
MessagePosté le: Mer 14 Mai 08 à 09:55    Sujet du message: Répondre en citant
non, malgré l'activation de l'option dans le BSI et la pression sur le bouton de verrouillage pendant quelques secondes lorsque la clé est en position "accessoires", donc on a abandonné. Ce soir je vais démonter la console pour installer mon alarme, donc j'aurais forcément le bouton de fermeture sous les yeux...
Page 2 sur 2
