Peugeot 307 - Voir le sujet - problème électronic après lavage. - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Dj4T
MessagePosté le: Dim 14 Mai 06 à 11:45    Sujet du message: problème électronic après lavage. Répondre en citant
Je viens de laver ma 307.
Juste après tout à commencé à déconner.
Les essui glace etc ...
Quand je veux fermer la porte il me dit que ça ne va pas car les portiere son ouverte.
Je deviens fou !!
I Love Gendarmerie !!!!
307dunord
MessagePosté le: Dim 14 Mai 06 à 11:54    Sujet du message: Répondre en citant
je pence que cela ne vien pas de ton lavage, a moin avec tes branchement ya de l'eau qui a eté jusque la et la tout bug! Confused
2.0L HDI 136ch sport pack bleu neysha, RT3, alarme, cuir integral lama, jante 18" lincancabur, xenon 6000K°....
-------} VENDU! {-------
Quicksilver01
MessagePosté le: Dim 14 Mai 06 à 11:58    Sujet du message: Répondre en citant
Met la au peu de soleil pour la chauffer Wink
MessagePosté le: Dim 14 Mai 06 à 12:06    Sujet du message: Répondre en citant
ou prend un seche cheuveux asser eloigner et seche avec en ouvrent ton boitier a fusible qui se trouve dans le compartiment moteur, ce qui est mouiller Wink
Dj4T
MessagePosté le: Dim 14 Mai 06 à 12:19    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai ouvert le compartiment et il n'y a presque pas d'eau. c'est presque sec quoi
MessagePosté le: Dim 14 Mai 06 à 12:20    Sujet du message: Répondre en citant
le presque suffi a coursircuiter deux fils Wink
Dj4T
MessagePosté le: Dim 14 Mai 06 à 12:22    Sujet du message: Répondre en citant
depuis que j'ai installé ce cable de l'ampli j'ai des prob electrique.
J'ai mis du silicone en haut ou le cable passe. mais est-ce que derriere l'eau peux aussi passé ?
Quicksilver01
MessagePosté le: Dim 14 Mai 06 à 12:27    Sujet du message: Répondre en citant
Peut etre un problème de multiplexage , la 307 n'aime pas trop les modifs Confused Confused Confused
Dj4T
Dj4T
MessagePosté le: Dim 14 Mai 06 à 12:28    Sujet du message: Répondre en citant
tout marché, jusqu'a que je fasse un lavage. Donc ça doit venir de la flotte. mais ou Sad
MessagePosté le: Dim 14 Mai 06 à 12:31    Sujet du message: Répondre en citant
sa ne te coute rien de metre du silicone en bas, a l'entré de ton boitier
Dj4T
MessagePosté le: Dim 14 Mai 06 à 12:34    Sujet du message: Répondre en citant
ou ça ?
MessagePosté le: Dim 14 Mai 06 à 12:35    Sujet du message: Répondre en citant
La ou rentre ton cable d'ampli dans le boitier a fusible Wink
seb66playa
MessagePosté le: Dim 14 Mai 06 à 12:46    Sujet du message: Répondre en citant
Oui vautmeiux calfeutrer partout, aussi bien dedans que dehors Clin d'oeil ;) Clin d'oeil ;)
Et puis, un boitier electronique qui grille à cause de l'eau, c'etait dejà un probleme des premieres 307, me rappelle d'une bloquée pour ca deja au tout debut de la commercialisation des 307 Rolling Eyes Confused
MessagePosté le: Dim 14 Mai 06 à 12:53    Sujet du message: Répondre en citant
fafam31
Invité
MessagePosté le: Dim 14 Mai 06 à 13:05    Sujet du message: Répondre en citant
C'est surrement la ou tu fais rentrer ton cable d'alim rouge dans la boite a fusibles, tu devrais faire une petite decoupe propre et beaucoup de mastique et tu devrais aussi en rajouter derriere la grille du parebrise Wink
Dj4T
MessagePosté le: Dim 14 Mai 06 à 14:19    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà tout est rentrer dans l'ordre sauf les essui glace qui se remette pas en place. Une fois au milieu du pare brise.
J'ai débrancher la batterie pour relance le BSI ( je pense que c'est ça )
Je viens de mettre bcp bcp de siliconne sur le trou que j'ai fais pour passer le cable.
Maintenant je vois + ce qui me reste à faire sauf aller chez peugeot, et là ils vont me saouler. je le sais déjà .
Ce truc là ça n'ai déjà arrivé et c'est rentrer dans l'ordre au bout de 2 jours.
Je n'espere pas qu'il va pleuvoir là Crying or Very sad
fafam: Je vais le faire de suite. une petite découpe de la protection et mass siliconne. On vera bien ce que ça donne.
Edité par Dj4T le Dim 14 Mai 06 à 14:22
MessagePosté le: Dim 14 Mai 06 à 14:22    Sujet du message: Répondre en citant
Tps mieu pour toi Wink
Dj4T
MessagePosté le: Dim 14 Mai 06 à 14:24    Sujet du message: Répondre en citant
mais bon 2x de suite que ça m'arrive après un lavage et c'est depuis que j'ai installé mon brancher le cable de l'ampli Sad
pffffffff
MessagePosté le: Dim 14 Mai 06 à 14:28    Sujet du message: Répondre en citant
Ben ca c'est peutetre resolut avec le silicone que tu as rajouté Wink
Dj4T
MessagePosté le: Dim 14 Mai 06 à 14:31    Sujet du message: Répondre en citant
j'en ai rajouter là ou j'ai percé. mais je n'arrive pas à avoir acces derriere le trou que j'ai fais. Il y a le boite fussible à l'intérieur de la caisse. je vais essayé de découper le truc noir juste pour faire passer le cable et foutre du siliconne. en esperant qu'il ne fonde pas ! MDR Laughing
MessagePosté le: Dim 14 Mai 06 à 15:01    Sujet du message: Répondre en citant
Lis ton manuel tu as accé facillement a ta boiter a fusible interieur (dans l'habitacle au nivau de la roulette de reglage en hauteur des phares) Wink
Quicksilver01
MessagePosté le: Dim 14 Mai 06 à 15:04    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le meeting elle sera prete ta titine Laughing
MessagePosté le: Dim 14 Mai 06 à 15:06    Sujet du message: Répondre en citant
Elle va arriver en faisant des signes a tous le monde, en faisant des clin d'oeil avec ses phares et dire coucou avec ses éssui glace Laughing Wink
fafam31
Invité
MessagePosté le: Dim 14 Mai 06 à 15:42    Sujet du message: Répondre en citant
Oula tu devrais faire attention quand tu debranches la batterie, si tu n'attends pas quelques minutes apres avoir éteint les instruments, il est possible que tu ne puisses plus redémarrer apres Wink
Maxxim
MessagePosté le: Dim 14 Mai 06 à 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
N'est il pas possible de prendre l'alim pour l'ampli directement sur le prise 12V qui se trouve derriere a coté de la plage arreire et de changer le fusible dasn la boite a fusible par un plus gros ?
fafam31
Invité
MessagePosté le: Dim 14 Mai 06 à 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
Non car la section cu cable n'est pas assez importante pour transporter un ampérage aussi important
Maxxim
MessagePosté le: Dim 14 Mai 06 à 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
Arf c'est dommage !
Sinon ca aurait évité de tout recabler !
arnauvergnat
MessagePosté le: Lun 15 Mai 06 à 07:49    Sujet du message: Répondre en citant
A mon avis, l'eau arrive à aller jusqu'à un des calculateurs en suivant un des cables que tu as rajouté. En tout cas, il faut bien sécher l'électronique car sinon les pistes de cuivres se corrodent et se coupent au bout d'un moment.
J'ai eu le problème avec une mégane: symptôme = les essuie-glaces ne fonctionnaient plus, verdict = la calculateur a pris l'eau il y a longtemps, ça a mis du temps à se corroder, mais ça a fini par le flinguer. Confused
Pour la carotte, le lapin incarne le mal absolu...
307 1,6 HDi 110 vert oakland
Dj4T
MessagePosté le: Lun 15 Mai 06 à 08:03    Sujet du message: Répondre en citant
Et il est ou dans la voiture ce calculateur ?
coter conducteur à gauche ? derriere les ranges fusibles ? dans la voiture ?
