Peugeot 307 - Voir le sujet - niveau huile - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
niveau huile
bubbull88
MessagePosté le: Lun 03 Mar 08 à 23:37    Sujet du message: niveau huile Répondre en citant
bonjour à tous je viens de faire l'acquisition d'une 307 2.0 hdi xsi 110 et je viens de m'apercevoir que lorsque je met le contact le niveau d'huile s'affiche un coup au minimum, une autre fois au maximum ou bien entre les deux et lorsque je fais le controle au moteur tout est bon, et sur un sol plat ou faiblement incliné, quelqu'un a déjà eu ce genre de souci? es ce que le remplacement de la sonde coute cher?
ramier
MessagePosté le: Mar 04 Mar 08 à 00:21    Sujet du message: Répondre en citant
La jauge électronique n'est pas du tout fiable !!
Problème bien connu...
idem pour moi et bien d'autres je pense...
Il faut se fier uniquement à la jauge manuelle.
Cordialement.
307 2.0 HDI 110 XTPremium (2003) VrooOOOom !
ramier
MessagePosté le: Mar 04 Mar 08 à 00:31    Sujet du message: Répondre en citant
Les infos là :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=17253&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
saihtam
MessagePosté le: Mar 04 Mar 08 à 07:05    Sujet du message: Répondre en citant
Rien ne sert de changer ta sonde électronique, ça ne changera rien Wink
Rien ne remplace la jauge manuelle et de toute façon les 307 ne bouffent pas d'huile...
bubbull88
MessagePosté le: Mar 04 Mar 08 à 09:53    Sujet du message: Merci pour vos réponses Répondre en citant
merci pour ces renseignements, je commencai déjà à me faire du souci!!!
j'envisage de faire ma vidange moi même, ma 307 affichant bientot 70000KM et n'est plus sous garantie, es ce que ca vaut le coup ou il est préférable de passer par peugeot? sachant que la grosse révision des 60000 a déjà été faite? qui à déjà tenté le coup? et pour ce qui est de la courroie de distribution, à combien préconise t'il de la changer et en moyenne le tarif de l'intervention s'éléve à combien?
ramier
MessagePosté le: Mar 04 Mar 08 à 11:47    Sujet du message: Répondre en citant
Perso, je fais ma vidange moi-même. Ce n'est pas trop compliqué (le filtre à huile est juste un peu dur d'accès).
Cependant, je pense que pour les grosses révisions, mieux vaut passer par le garage.
Par ailleurs, il est (dixit les garagistes) plus facile d'obtenir des prises en charge par peugeot en cas de panne, si on présente les factures d'entretien réalisées par le garage peugeot.
En clair, ils poussent à la fidélité...et à débourser !
ramier
MessagePosté le: Mar 04 Mar 08 à 11:51    Sujet du message: Répondre en citant
Infos là :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=15918&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
ramier
MessagePosté le: Mar 04 Mar 08 à 11:53    Sujet du message: Répondre en citant
Quel est le modèle de ta voiture?
ramier
MessagePosté le: Mar 04 Mar 08 à 11:54    Sujet du message: Répondre en citant
Ah bah oui : 2L 110ch.
Tu n'as pas rencontré le problème de Volant Moteur??
bubbull88
MessagePosté le: Mar 04 Mar 08 à 12:00    Sujet du message: pas pour le moment Répondre en citant
pour le moment je n'ai pas eu de souci avec le volant moteur, mais si ca vient à être le cas quels sont les symptomes pour le déceler? concernant l'année elle est de 2003.
bubbull88
MessagePosté le: Mar 04 Mar 08 à 12:05    Sujet du message: merci pour le lien Répondre en citant
je te remercie pour le lien, mais je suis super surpris en ce qui concerne la courroie de distribution, changement à 160 000KM ou tous les 10 ans!!!?? ca me laisse le temps de voir arriver!!! Super content :D
ramier
MessagePosté le: Mar 04 Mar 08 à 12:10    Sujet du message: Répondre en citant
2003 comme moi.
Attention, ta voiture est proche des 5 ans et presque toutes les 2L 110 ch ont ce grave problème!!!
les symptômes : léger couinement de cette pièce reliée à l'embrayage.
Risque de casse et coût de réparation très élevé.
Prise en charge par Peugeot normalement jusque 5 ans ou 120000km.
Hélas pour toi, bienvenue au club... Confused
A lire absolument avec les autres post qui vont avec :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=10&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
ramier
MessagePosté le: Mar 04 Mar 08 à 12:11    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la courroie, oui on a le temps !!! Wink
