Peugeot 307 - Voir le sujet - [TERMINER] Cherche la référence câble chargeur CD RD4 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Jack-e
MessagePosté le: Lun 11 Fév 08 à 18:07    Sujet du message: [TERMINER] Cherche la référence câble chargeur CD RD4 Répondre en citant
Bonjour.
Voulant ajouter un chargeur CD d'origine sur ma T6, je cherche la référence du câble de connexion entre l'autoradio RD4 et le chargeur 5 CD. Question
Chez ServiceBox et Peugeot , la référence est la même sur les T5 et les T6, donc si vous avez la référence de ce câble, cela m'enlèvera une énnnorrrrrrrmmmeeee épine du pied Wink
Edité par Jack-e le Mar 12 Fév 08 à 20:20 (2 fois)
Jack-e
MessagePosté le: Mar 12 Fév 08 à 10:47    Sujet du message: Répondre en citant
Chez peugeot après une longue et penible recherche Laughing , m'annonce au tel que les cordons sont les mêmes sur T5 et T6. Shocked
Et veulent connaitre le VIN de la 307, sur lequel était monté le chargeur pour savoir si le cordon en ma possesion est comptatible.
Je le sais qu'il ne l'est pas mdr !!!
Je veux juste un cordon de T6 !
J'ai en ma possesion un cordon de T5, une fiche bleu coté chargeur et une bleu connecté, une jaune et verte non connecté coté autoradio.
Donc pas bon, puisque sur mon RD4, d'après ce que j'ai put voir sur le net, c'est une fiche noir et de forme diffrente.
D'après vous ce chargeur est compatible sachant qu' il est indiqué dessus: CAN et 9/2005 ?
Et je n'ai toujours la ref du cordon des T6 Crying or Very sad
steph
MessagePosté le: Mar 12 Fév 08 à 11:13    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Coucou (c'est nous ?)
alors la ref de ton cable pour le chargeur associé au RD4 est 6517 YP et le prix est de 15 €
Voilà Wink
Jack-e
MessagePosté le: Mar 12 Fév 08 à 11:25    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà Wink
Salut et merci de m'avoir répondu.
Mais cette référence est identique sur les T5.
Car comme indiqué plus haut, je suis allez sur service box et ensuite chez Peugeot et la référence 6517 YP est identique sur les T5 et T6.
Le mago Peugeot veut bien me commandé cette référence, qui est à 17.80€ TTC, mais il n'est pas du tout sur que ce soit la bonne. Crying or Very sad
steph
MessagePosté le: Mar 12 Fév 08 à 11:37    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà Wink
Et bien effectivement, c'est la même ref, donc vas y pour commander.
Après tout ça ne reste qu'un cable, et je pense pas que le fait que ce soit VAN ou CAN pour les postes, change quoi que se soit pour relier tout bêtement le poste au chargeur CD.
Jack-e
MessagePosté le: Mar 12 Fév 08 à 11:42    Sujet du message: Répondre en citant
Dernière nouvelle fraiche, le mago Peugeot viens de m'appeler.
Il recoit un cable cet après midi, il m'a confirmer qu'il y a 2 cables différents avec la même référence. Shocked
Donc plus d'info en fin d'après midi et je croise les doigts Wink
steph
MessagePosté le: Mar 12 Fév 08 à 11:47    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, il faut certainement précisé si c'est un modèle VAN ou CAN, je pense Rolling Eyes
Par contre 2 cables avec la même ref, ils sont fort quand même Monsieur VERT ...
seb66playa
MessagePosté le: Mar 12 Fév 08 à 11:54    Sujet du message: Répondre en citant
Oui le cable can est diffèrent du cable van car le RD3 est devenu un RD4 et les branchement ont changés donc entre ces 2 autoradios Clin d'oeil ;)
On est passé d'un RD3 format iso sur 307 van à un format propre à peugeot sur RD4 307 can Clin d'oeil ;)
Bizarre que ce soit les même ref effectivement ...
Jack-e
MessagePosté le: Mar 12 Fév 08 à 18:20    Sujet du message: Répondre en citant
Donc la bonne référence pour mon RD4 est :
6517. YP FSC chargeur CD 12.54€ HT + 5.58%=13.28€ TTC
La fiche coté autoradio, est noir et rectangulaire.
La référence sur le faisceau qui n'a rien à voir avec la référence Peugeot est :
SLAMI/BLOIS T5 P/B COM 55
96425984 80 B 01M2
Nx LOT: 438020
Hiiihaaaaaa !
MessagePosté le: Mar 26 Fév 08 à 11:03    Sujet du message: Répondre en citant
tu pourrait m'avoir la référence de la prise auxiliaire qui rentre dans le rd4 stp
Jack-e
MessagePosté le: Mar 26 Fév 08 à 11:05    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai pas de fiche aux sur mon RD4
MessagePosté le: Mar 26 Fév 08 à 11:08    Sujet du message: Répondre en citant
ba si, ton chargeur CD est branché sur une prise auxiliaire non ?
Jack-e
MessagePosté le: Mar 26 Fév 08 à 11:38    Sujet du message: Répondre en citant
Il est branché au cul de l'autoradio, clipcé sur le bloc des fiches d'origine.
MessagePosté le: Mar 26 Fév 08 à 11:46    Sujet du message: Répondre en citant
ba oui, et c'est la fiche qui ce clips dans le bloc de fiches... je cherche la ref de cette prise...
Jack-e
MessagePosté le: Mar 26 Fév 08 à 12:00    Sujet du message: Répondre en citant
Comme ecris plus haut, je n'ai pas de fiche aux.
Il y a deux emplacements suplmentaires sur le bloc noir, un chargeur CD et pour le second je ne sais pas
MessagePosté le: Mar 26 Fév 08 à 13:52    Sujet du message: Répondre en citant
ba je parle de ces deux emplacement, il ya un prise qui ce met dedant (tu est sur d'avoir mis un chargeur cd au moin ?)
Jack-e
MessagePosté le: Mar 26 Fév 08 à 14:09    Sujet du message: Répondre en citant
Bien sur !
Je l'ai fait encodé chez Peugeot.
Il y a deux emplacements pour deux fiches.
MessagePosté le: Mar 26 Fév 08 à 14:18    Sujet du message: Répondre en citant
oui ba je te parle de ces fiches...
A moin que toi tu ai acheté le chargeur avec le faiseau complet, et que tu n'ai pas la reférence de la fiche qui rentre dans le RD4
Jack-e
MessagePosté le: Mar 26 Fév 08 à 14:22    Sujet du message: Répondre en citant
Ahhh okkkk, juste la rèf de la fiche noir coté autoradio, sur le faisceau de connection du chargeur CD !!!
Bah non j'ai pas Sad
MessagePosté le: Mar 26 Fév 08 à 14:27    Sujet du message: Répondre en citant
zut...
Je fait faire activer mes deux auxiliaire cette aprem (enfin si je peux)
Et pour le montage je verrais, peut-être avec je la gaine thermo-rétractables...
