Jack-e 307 d'Élite
Jack-e 307 d'Élite
steph 307 de Diamant
Inscrit le: 05 Avr 2006 Messages : 2395 Localisation : Bonlier (Oise)
Jack-e 307 d'Élite
Posté le: Mar 12 Fév 08 à 11:25 Sujet du message: |
| steph a écrit : | | Jack-e a écrit : | Chez peugeot après une longue et penible recherche , m'annonce au tel que les cordons sont les mêmes sur T5 et T6.
Et veulent connaitre le VIN de la 307, sur lequel était monté le chargeur pour savoir si le cordon en ma possesion est comptatible.
Je le sais qu'il ne l'est pas mdr !!!
Je veux juste un cordon de T6 !
J'ai en ma possesion un cordon de T5, une fiche bleu coté chargeur et une bleu connecté, une jaune et verte non connecté coté autoradio.
Donc pas bon, puisque sur mon RD4, d'après ce que j'ai put voir sur le net, c'est une fiche noir et de forme diffrente.
D'après vous ce chargeur est compatible sachant qu' il est indiqué dessus: CAN et 9/2005 ?
Et je n'ai toujours la ref du cordon des T6  |
Salut
alors la ref de ton cable pour le chargeur associé au RD4 est 6517 YP et le prix est de 15 €
Voilà  |
Salut et merci de m'avoir répondu.
Mais cette référence est identique sur les T5.
Car comme indiqué plus haut, je suis allez sur service box et ensuite chez Peugeot et la référence 6517 YP est identique sur les T5 et T6.
Le mago Peugeot veut bien me commandé cette référence, qui est à 17.80€ TTC, mais il n'est pas du tout sur que ce soit la bonne.
Posté le: Mar 12 Fév 08 à 11:37 Sujet du message: |
| Jack-e a écrit : | | steph a écrit : | | Jack-e a écrit : | Chez peugeot après une longue et penible recherche , m'annonce au tel que les cordons sont les mêmes sur T5 et T6.
Salut
Voilà  |
Le mago Peugeot veut bien me commandé cette référence, qui est à 17.80€ TTC, mais il n'est pas du tout sur que ce soit la bonne.  |
Et bien effectivement, c'est la même ref, donc vas y pour commander.
Après tout ça ne reste qu'un cable, et je pense pas que le fait que ce soit VAN ou CAN pour les postes, change quoi que se soit pour relier tout bêtement le poste au chargeur CD.
_________________ Plus de 307 mais on est si bien sur F307
Jack-e 307 d'Élite
seb66playa Modérateur
Posté le: Mar 12 Fév 08 à 11:54 Sujet du message: |
Oui le cable can est diffèrent du cable van car le RD3 est devenu un RD4 et les branchement ont changés donc entre ces 2 autoradios
On est passé d'un RD3 format iso sur 307 van à un format propre à peugeot sur RD4 307 can
Bizarre que ce soit les même ref effectivement ...
Jack-e 307 d'Élite
Le Pec Modérateur
Posté le: Mar 26 Fév 08 à 11:03 Sujet du message: |
tu pourrait m'avoir la référence de la prise auxiliaire qui rentre dans le rd4 stp
Jack-e 307 d'Élite
Posté le: Mar 26 Fév 08 à 11:05 Sujet du message: |
| Le Pec a écrit : | | tu pourrait m'avoir la référence de la prise auxiliaire qui rentre dans le rd4 stp |
Je n'ai pas de fiche aux sur mon RD4
Le Pec Modérateur
Posté le: Mar 26 Fév 08 à 11:08 Sujet du message: |
ba si, ton chargeur CD est branché sur une prise auxiliaire non ?
Jack-e 307 d'Élite
Posté le: Mar 26 Fév 08 à 11:38 Sujet du message: |
| Le Pec a écrit : | | ba si, ton chargeur CD est branché sur une prise auxiliaire non ? |
Il est branché au cul de l'autoradio, clipcé sur le bloc des fiches d'origine.
Le Pec Modérateur
Posté le: Mar 26 Fév 08 à 11:46 Sujet du message: |
ba oui, et c'est la fiche qui ce clips dans le bloc de fiches... je cherche la ref de cette prise...
Jack-e 307 d'Élite
Posté le: Mar 26 Fév 08 à 12:00 Sujet du message: |
| Le Pec a écrit : | | ba oui, et c'est la fiche qui ce clips dans le bloc de fiches... je cherche la ref de cette prise... |
Comme ecris plus haut, je n'ai pas de fiche aux.
Il y a deux emplacements suplmentaires sur le bloc noir, un chargeur CD et pour le second je ne sais pas
Le Pec Modérateur
Posté le: Mar 26 Fév 08 à 13:52 Sujet du message: |
ba je parle de ces deux emplacement, il ya un prise qui ce met dedant (tu est sur d'avoir mis un chargeur cd au moin ?)
Jack-e 307 d'Élite
Posté le: Mar 26 Fév 08 à 14:09 Sujet du message: |
| Le Pec a écrit : | | ba je parle de ces deux emplacement, il ya un prise qui ce met dedant (tu est sur d'avoir mis un chargeur cd au moin ?) |
Bien sur !
Je l'ai fait encodé chez Peugeot.
Il y a deux emplacements pour deux fiches.
Le Pec Modérateur
Posté le: Mar 26 Fév 08 à 14:18 Sujet du message: |
oui ba je te parle de ces fiches...
A moin que toi tu ai acheté le chargeur avec le faiseau complet, et que tu n'ai pas la reférence de la fiche qui rentre dans le RD4
Jack-e 307 d'Élite
Le Pec Modérateur
Posté le: Mar 26 Fév 08 à 14:27 Sujet du message: |
zut...
Je fait faire activer mes deux auxiliaire cette aprem (enfin si je peux)
Et pour le montage je verrais, peut-être avec je la gaine thermo-rétractables...
