adelfloyd 307 Addicted
Dialho 307 de Diamant
Posté le: Ven 22 Fév 08 à 17:18 Sujet du message: |
Sais tu ce qui arrive quand on bouche le tuyau d'échappement d'une voiture avec une pomme de terre ?
Admettons que tu trompes les capteurs et que ta voiture démarre... ton FAP est toujours colmaté, et les gaz d'échappement ne peuvent sortir comme ils le devraient.
Au mieux ton moteur va s'étouffer, au pire un trop plein de pression quelque part va chercher à s'échapper par un endroit que tu aurais préféré eviter.
Chris HDI136 307 de Diamant
Posté le: Ven 22 Fév 08 à 17:41 Sujet du message: |
Là tu vas jouer avec le feu et ton portefeuille surtout...
_________________ 307 SW Pack HD I 136  Vert Idaho 03/2004 vendue!
307dunord 307 de Diamant
Posté le: Ven 22 Fév 08 à 21:12 Sujet du message: |
sur les 136 c'est tous les combien de km avant de le changer??? je sais que 110ch c'est 80000km environ..
-------} VENDU! {-------
Sherkan Modérateur
Posté le: Ven 22 Fév 08 à 21:49 Sujet du message: |
| adelfloyd a écrit : | salut
jr crois que je me suis pas fais comprendre
quand je dis jouer avec les pressions je parler des entrées et sorties non pas du fap mais du capteur de pression differentielle
la pression a l'entréé je la touche pas , par contre la sortie j'essaye de lui faire croire a une pression qu'il admet et comme ça plus de messages et plus de moteur bridé et surtout pas de risque de casse turbo qui emmene une casse moteur (si le turbo s'emballe ) |
Bah si, on a bien compris : tu veux faire croire à ton moteur que ton FAP est pas encrassé alors qu'il l'est. C'est comme si tu courrais avec un masque à gaz et qu'on te disait "mais non, tu respire aussi bien que si t'avais pas de masque".
j'ajouterais qu'en modifiant la valeur de pression en sortie, tu vas forcément faire augmenter celle de l'entrée, car comme le moteur vas croire que tout va bien, il va envoyer tout ce qu'il peut.
