chrisxsi69 307 d'Argent
Inscrit le: 30 Oct 2006 Messages : 417 Localisation : Sud de Lyon
TofDom Elue plus belle 307
Posté le: Ven 22 Fév 08 à 10:31 Sujet du message: |
Tu as acheté ça où ?
Chez BPS Racing tu trouveras les cales qui vont bien entraxe Peugeot vers Peugeot et c'est de la vrai bonne cam car je n'ai aucune vibration etc comparé à avant.... J'ai du en mettre sur la Saxo car des jantes de 6.5 pouces dans un passage de roue de Saxo c'était un peu zuste .
Donc j'ai mis des cales de 16mm et ça marche nickel.
En ce qui concerne la visserie, en fait il faut faire "hyper" attention car les trucs qu'ils vendent sont souvent trop longs.... et surtout la tête de vis est en 19mm ce qui fait que les caches plastiques chromés ne sont pas montables.
Pour l'antivol il faut un goujon plus long c'est tout. Le plus simple est de prendre un boulon d'origine, le mesurer et rajouter la valeur de cale (+16mm de long dans mon cas par exemple).
Par contre des cales de 2cm de large ça fait beaucoup ? tu veux faire quoi ? (ça commence à 10mm, 13, 16, 20, 25, 30 ... )
ju Humour Caustique
Inscrit le: 11 Fév 2006 Messages : 4003 Localisation : au Circuit
Posté le: Ven 22 Fév 08 à 10:34 Sujet du message: |
Allo...allo...les experts sont demandés sur ce topic
Posté le: Ven 22 Fév 08 à 10:38 Sujet du message: |
Kestudi Ju
Sinon j'y pense, perso je trouve que la simple boulonnerie est plus simple... question de point de vue surement.
Posté le: Ven 22 Fév 08 à 10:41 Sujet du message: |
| TofDom a écrit : | Tu as acheté ça où ?
Par contre des cales de 2cm de large ça fait beaucoup ? tu veux faire quoi ? (ça commence à 10mm, 13, 16, 20, 25, 30 ... ) |
Merci TofDom pour ta réponse
Je reviens sur 4 points
Chez GT2i.
Sur ta Saxo avec cales de 16mm, tu as mis quoi en antivol ?
J'ai mesuré mon boulon d'origine et j'ai rajouté les 20mm de la cale et c'est là le problème: je ne trouve pas d'écrous antivol de cette longueur à portée plate, ils sont à portée conique, d'où ma question.
La cale me permet de rattraper l'ET
_________________ Si c'était facile tout le monde le ferait...
Posté le: Ven 22 Fév 08 à 10:50 Sujet du message: |
Heu "la cale te permet de rattraper l'ET".... dis plutôt que tu veux déporter tes jantes au maxi car les jantes peugeot sont calibrées juste comme il faut normalement.
C'ets pour le look racing hein c ça hein...
Finalement je me demande si c pas plutôt chez GT2i que g commandé mes trucs.... 150 € les 4 cales et 16 Goujons TTC livrés.
Posté le: Ven 22 Fév 08 à 10:54 Sujet du message: |
et si tu utilises les rondelles que peugeot met sur ses kits ?
FredMM 307 d'Or
Inscrit le: 11 Fév 2006 Messages : 735 Localisation : Sud de la france
ace 307 de Diamant
Posté le: Ven 22 Fév 08 à 11:21 Sujet du message: |
Heu sinon je réfléchissais, ils font combien de long les goujons Peugeot ... et l'épaisseur de la jante à cet endroit ?
Car si le goujon fait par exemple 5cm (longueur utile hein), la jante épaisse de 2cm, il te reste donc "3cm" à caser...
Si tu prends des cales à double boulonnerie mais de 3cm d'épaisseur ?
Ce qui fait que tu peux réutiliser les goujons & antivol d'origine !
Ou sinon tu prends le parti de raccroucir chaque goujon de 1cm de long ....
Tiens je vais réfléchir à cette solution moi... mais mes cales ne font que 16mm et la jante AR ne passe plus dans les ailes (déjà que ça frotte quand je passe les dos d'âne trop vite... )
ace 307 de Diamant
Posté le: Ven 22 Fév 08 à 16:01 Sujet du message: |
oki merci bah donc pas possible de mettre des conique sur portée plate...
sinon soit tu casse la jante, soit il se dessere...
guijeep 307 Addicted
Posté le: Ven 22 Fév 08 à 16:31 Sujet du message: |
Salut, les goujons achetés en pack sont toujours très long pou s'adapter aux différents modèles de jantes.
Il faut soit trouver des goujons à l'unité à la bonne mesure (chers ), ou alors ne pas avoir peur de les couper.
Si tu regardes ma présentation, sur ma 306, j'avais monter des Challenger avec Packs élargisseurs de 20 mm + visserie, de chez Eurotuning. J'ai coupé environ 6-7 mm (à ajuster selon besoin) sur les tiges filetées et sur les écrous pour pouvoir remettre les cache chromés (un petit coup de bombe peinture galva sur les découpes et hop..).
Pour l'écrou antivol plat pour Peugeot, j'avais commander les mien chez Feu Vert je crois (une belle M...e d'ailleurs), mais ils jouaient leur rôle; Par contre le cache chromé ne tenait pas dessus.
_________________ 307 un jour, 307 toujours !
Posté le: Ven 22 Fév 08 à 16:42 Sujet du message: |
+20mm
ça me parait beaucoup lol, m'enfin pourquoi pas...
les 306 sont d'origine en ET16 ?
toff23 307 d'Argent
Inscrit le: 16 Jan 2008 Messages : 378 Localisation : Brighton, UK
Posté le: Ven 22 Fév 08 à 17:03 Sujet du message: |
| guijeep a écrit : | Salut, les goujons achetés en pack sont toujours très long pou s'adapter aux différents modèles de jantes.
Pour l'écrou antivol plat pour Peugeot, j'avais commander les mien chez Feu Vert je crois (une belle M...e d'ailleurs), mais ils jouaient leur rôle; Par contre le cache chromé ne tenait pas dessus. |
Merci guijeep
C'est exactement ce que j'ai fait, j'ai recoupé tous les goujons et écrous que j'ai acheté
Il ne me manque que l'écrou antivol mais je viens de voir qu'il existe chez GT2i ou BPS Rallye, je vais donc voir pour le commander.
Et merci Ace, c'est ce que je voulais savoir, les risques de monter du conique sur du plat
Sinon pour TofDom, je crois, de mémoire, que les 306 sont en ET 19 ou 16
Et enfin pour toff, je te conseillde d'aller voir ce topic pour savoir ce qu'est l'ET
Donc voilà, problème résolu, normalement d'ici le week end prochain ça devrait être monté
Merci à tous
Posté le: Ven 22 Fév 08 à 17:23 Sujet du message: |
Alors une 307 avec des JA Peugeot..... différentes
Pour les Lincancabur, non, tout est "stock".
toff23 307 d'Argent
ace 307 de Diamant
clamaran307 Modérateur
Posté le: Ven 22 Fév 08 à 23:41 Sujet du message: |
je voudrai bien voir le resultat que ca donne steuplé ace!
ace 307 de Diamant
Posté le: Sam 23 Fév 08 à 00:01 Sujet du message: |
Ace question, sur GT2i, dans la liste des élargisseurs de voies, exemple celui-ci :
http://www.gt2i-tuning.com/Elargisseurs_DB_30mm_4X108_SAXO_2056_306-p-14073-c-9_53.html
C'est marqué Elargisseurs DB 30mm
Ca veut bien dire double boulonnerie ?
Ce que je ne comprends pas c'est que sur leur photo on dirait que les boulons sont fixés sur l'élargisseur... et les trous restants ne semblent pas taraudés...(par rapport à ta photo... )
Posté le: Sam 23 Fév 08 à 02:33 Sujet du message: |
Pour TofDom,
En fait les trous non taraudés que tu vois vont permettre de fixer la cale sur le moyeu grâce à des vis spéciales dont la tête arrivera à fleur de la cale.
ace 307 de Diamant
Posté le: Sam 23 Fév 08 à 06:56 Sujet du message: |
+1 et les goujon fixent dessus a vissé l ecrou plat comme sur la foto du haut....
ce systeme est moins bien car si tu merde un filetage c est foutu, et impossible de mettre des antivols...
moi j ai des 20mm double boulonneries a vendre sinon
FredMM 307 d'Or
