Peugeot 307 - Voir le sujet - passer un cable de plus??!! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
cric42
MessagePosté le: Mer 20 Fév 08 à 18:01    Sujet du message: passer un cable de plus??!! Répondre en citant
putain de peugeot de merde,
ca y est je craque, ca fait trois jours que je m'acharne a vouloir passer un" Fuck et RE fuck ! "de cable d'alimentation pour mon ampli...
et depuis trois jours je tourne autour de la voiture pour savoir par ou passer et rien, nada, walou, peau de zob....
j'ai essayé vers l'essui-glace conducteur: pas de trou
j'ai essayé le passage avec le faisceau de la boite a fusible:passe pas
j'ai essayé le passage de roue(exterieur):passe pas
j'ai essayé de trouver un autre passage:rien (de toute facon on peut rien voir)
c'est la première fois que je galère comme ca sur une caisse pour trouver un simple passage de cable: du jamais vu
et pourtant j'en ai fait des instal' (corsa,astra,punto,laguna,clio,ax,323d,205,xsara,...)
j'en viens donc a la question:
ou peut on faire cabler un ampli(simplement le +12V, mais bon. Wink ..)? et quels sont les tarifs?
s'il vous plait aidez-moi Sivoupléééé :p je suis a la limite de la crise de nerfs Hein quoi, où ça, quand ça ? Mais ca va pas !
307 sw 2.0hdi 110 pack de 2004 gris cendre
Vendeur_de_clim_en_enfer
MessagePosté le: Mer 20 Fév 08 à 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
Va faloir que je montre où j'ai passé le mien en faisait de "vrai" photos Rolling Eyes
Pour ma part, le câble arrive au dessus des pédales.
Par contre, je sais pas si c'est pareil sur SW Rolling Eyes
Je ferais des photos vendredi soir Clin d'oeil ;)
cric42
MessagePosté le: Mer 20 Fév 08 à 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
oui s'il te plait Laughing ,
j'ai les doigts tous narrachés a force de chercher de partout Wouuuuuuw !
sinon (honte à moi) j'irais voir chez naruto Hein quoi, où ça, quand ça ? Mais ca va pas ! combien ils prendraient?
MessagePosté le: Mer 20 Fév 08 à 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
QUOI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Au pire tu monte sur Lyon je suis sur que ca te reviendrais moins cher Clin d'oeil ;)
ju-piler
MessagePosté le: Jeu 21 Fév 08 à 09:57    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ce que j'ai fait vendredi passé ! J'ai un peu galèré au début, mais avec un bête passe cable pas de soucis !
Il y a des photos sur le forum pour faire passer le cable.
Je croit que j'ai enregistré sur ma clé USB. Envoie moi ton adresse par Mp et je te les enverrai.
Te décourage pas ! Mais va sourtout pas chez norauto !!!
benji_f1
MessagePosté le: Jeu 21 Fév 08 à 12:08    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Mwa je n'avais pas envie de chercher du tout et de plus je ne connaissais pas encore le forum, je suis allé chez peugeot et il me l'ont passé pour ~50€ si mes souvenir sont bons. Il arrive au niveau de la boite à fusible et ils m'ont fait le brancher directement sur le même écrou que l'alimentation du BSI dans la boite à fusible coté moteur.
Bon courage
Ben
yohann60
Mister Blagues
MessagePosté le: Jeu 21 Fév 08 à 15:47    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a plein de topic la dessus !!
enfin peut etre pas sur sw mais il ne doit pas y avoir grande difference !
tu as l'alarme? si non tu peux utiliser ce trou la!
cric42
MessagePosté le: Mar 26 Fév 08 à 16:05    Sujet du message: Répondre en citant
aaaahhhhh!!!
ca fait bien du plaisir!!! d'avoir de nouveau un son correct! Yeahhhh
alors chez nortoto comme chez veu fert c'est des blaireaux!!
les deux n'installent que leurs matériel si ca a pas été acheté chez eux ils refusent de le cabler Evil or Very Mad !
du coup je suis allé voir chez peugeot et là...
je suis tombé en pleine bourre Confused ca courait dans tous les sens j'étais a 2 doigts de faire demi-tour, mais les gars ont été super sympas, ils m'ont ammené dans l'atelier voir une SW et m'ont montré exactement par ou il fallait passer Wink .
du coup méa culpa y'a rien de bien compliqué désolé d'avoir braillé pour rien Clin d'oeil ;)
et surtout je suis bien content de ne rien avoir eu a lacher dans un centre auto Twisted Evil
ju-piler
MessagePosté le: Mar 26 Fév 08 à 16:14    Sujet du message: Répondre en citant
Tu l'as fait passer par ou ? derriere la pédale d'accélérateur ou au dessus du BSI ?
cric42
MessagePosté le: Mer 27 Fév 08 à 15:54    Sujet du message: Répondre en citant
ben a la solution la plus simple et expliquée mainte et mainte fois: derrière l'essui glace conducteur, sous la grille, par les caches(petit manchon caoutchouc noir) prévus pour l'alarme(y'en a 2) et moi j'ai pris celui du haut (moins visible Clin d'oeil ;) , et mieux protégé) et j'ai remis le manchon d'origine pour l'étanchéité.
je ferais des tofs pour montrer, meme le petit caisson que j'ai mis Clin d'oeil ;)
cric42
MessagePosté le: Mer 27 Fév 08 à 16:38    Sujet du message: Répondre en citant
chose promise chose due:
ma p'tite instal' qui prend pas de place malgrès 2 p'tites enceintes en 25cm.
vue arrière
vue des passants
Clin d'oeil ;)
systeme de massage des passagers
je ne cherchais pas a faire une sono de fou, mais simplement a renforcer le champ sonore arrière et rajouter un peu de basses
résultat: satisfait mais il va falloir goudronner les garnitures et remplacer les HP d'origines
c'est la prochaine étape, j'ai déjà les enceintes pour l'avant (FOCAL), il me reste a prendre celle de l'arrière(FOCAL toujours) et trouver du goudron en rouleau, mais où....
pour ceux que ca interresse comme instal' les cotes des côtés du caisson:
cric42
MessagePosté le: Mer 27 Fév 08 à 16:50    Sujet du message: Répondre en citant
et pour le passage du cable:
il faut bien se caler sur le coté aile pour éviter que le cable n'accroche le système d'essui glace.
coté habitacle ca retombe derrière la boite a fusible après on longe les seuils de porte.
comme c'est une petite install' mon cable d'alim est de 6mm de section, mais du 10 doit passer sans trop de soucis.
Clin d'oeil ;)
ps: merci harman78 pour m'avoir motiver en expliquant si bien, et en voyant ton instal' je m'suis dit que si toi t'as pu faire çà Shocked
alors moi ca devait etre largement possible Clin d'oeil ;)
harman
MessagePosté le: Mer 12 Mar 08 à 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
content de t'avoir rendu service
J' espère que tu prend maintenant du plaisir dans ta voiture.
mais bizarre ton idée pour les voies arrières. j aurai opter pour quelque chose d'autre mais si ça te plait ainsi c'est le principal
cric42
MessagePosté le: Jeu 13 Mar 08 à 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
tout le matos que j'ai c'est de la récup' Clin d'oeil ;)
d'ou l'installation de hp en caisson....
c'est vrai que le son est un peu étoufé du fait des membranes calées derrière les sièges, mais ce sera corrigé une fois les hp de portières remplacés.
mais le rendu est très correct vu que le coffre n'est séparé de l'habitacle que par le cache bagage Hiiiiii :)
ca fait vraiment plaisir de retrouver du bon son Hiiiiii :) Hiiiiii :)
harman
MessagePosté le: Jeu 13 Mar 08 à 22:54    Sujet du message: Répondre en citant
Wink vraiment content pour toi c cool
PS : on a le même siège bébé tout les 2 LOL
