Peugeot 307 - Voir le sujet - Anomalies airbag - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Anomalies airbag
neo_moo
MessagePosté le: Mer 24 Jan 07 à 15:33    Sujet du message: Répondre en citant
je ne sais pas si c'est pareil en belgique, il faudrait que les concernés se présentent...
mickey4D46
MessagePosté le: Jeu 29 Mar 07 à 14:16    Sujet du message: Et encore un COM2000 Répondre en citant
Je viens d'amener ma 307 au garage pour un problème de voyant d'Anomalie Airbag.
Résultat, le COM2000 à changer.
Ma voiture est du 11/2001 et 142000km mais le COM2000 a été changé il y a moins de 3 ans.
Est-ce que je peux demander une prise en charge des réparations???
Parce que 300€ pour un voyant ca fait mal!!!!
Merci d'avance
frenchboy94
MessagePosté le: Jeu 29 Mar 07 à 21:09    Sujet du message: Répondre en citant
normalement cette piece, le COM 2000, est garantie 4 ans. et ca faut le savoir!!
neo_moo
MessagePosté le: Ven 30 Mar 07 à 11:22    Sujet du message: Répondre en citant
donc si ils sont commerciaux, tu peux avoir une prise en charge... Wink
colombier
MessagePosté le: Lun 16 Avr 07 à 11:33    Sujet du message: Répondre en citant
Comme sur de nombreuses voitures (y compris autres marques généralistes), cela provient des petits connecteurs qui se trouvent sous les sièges.
Les fils sont très fins et sont quelquefois tellement bridés et sérrés par des colliers qu'ils sont coudés à 90° d'où des faux contacts et une mise en anomalie du système.
Il faut revoir la fixation des fils. Quelques professionnels préfèrent supprimer les connecteur et souder les fils. Mais je trouve que ce n'est pas du boulot de pro car si des connecteurs ont été placés à cet endroit, c'est bien pour une raison : la possibitité de déposer et remplacer un siège.
Enfin, il faut se dire que si le constructeur a fait les frais de connecteurs ce n'est pas pour rien sinon il es aurait économisé
Salutations.
Claude.
Claude95
viet-man
MessagePosté le: Mar 17 Avr 07 à 09:39    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai quelques soucis avec mon airbag, en effet, juste après avoir changé mon volant d'origine par un volant cuir de 307CC, mon ordi de bord me signal une anomalie airbag. Sad
Je pense donc que cela vient certainement du Com2000 d'autant plus que ma voiture est une 5portes et donc que mon siège ne bouge pas souvent.
De là, je vais chez mon concessionnaire Peugeot, il me dit à demi-mot sans le crier sur tous les toits bien sûr que les com2000 sont garanties et que c'est peut-être dû aux connecteurs sous le siège.
Il me dit donc qu'il faut faire passer la valise --> coût 115e. Evil or Very Mad
D'où mes questions:
- Est-ce que la garantie de 4ans est valable sur toutes les voitures, même sur celles qui n'ont pas l'extension de garantie? Comment savoir si la voiture est garantie si j'ai acheté ma voiture d'occasion hors concession?
- Puis-je demander un remboursement de 115e dû au passage de la valise si c'est un problème de com2000 (vu que c'est un problème récurent)?
Merci pour vos futures réponses
Sans maîtrise, la puissance n'est rien...
Sherkan
MessagePosté le: Mar 17 Avr 07 à 12:50    Sujet du message: Répondre en citant
Tu viens de changer ton volant il me semble, tu en parles sur un autre topic Question
Arrow démontage du volant et vérification de tous les branchements
viet-man
MessagePosté le: Mar 17 Avr 07 à 17:10    Sujet du message: Répondre en citant
Oui Sherkan exact!!
j'ai réussi à démonter mon ancien volant et j'ai réussi à mettre le nouveau...
tous les branchements sont ok normalement
Je me demande si j'ai pas trop tapé comme un bourrin lorsque j'ai enlevé l'ancien volant et que ca a pété du coup l'espèce de "rondelle" dans le comodo.
Possible???
Sherkan
MessagePosté le: Mar 17 Avr 07 à 17:16    Sujet du message: Répondre en citant
regarde sur l'autre topic, y'a des réponses pour toi Laughing
mickey4D46
MessagePosté le: Ven 06 Juil 07 à 09:22    Sujet du message: Répondre en citant
Je me suis enfin décidé à appeler ma concession pour changer mon COM2000.
Pour rappel, ma 307 est de 2001 et va bientot atteindre les 150000km.
Le COM2000 à déjà été changé à 80000km, il y a environ 3 ans.
Peugeot me propose une prise en charge de 50%.
Est-ce que vous pensez qu'en insistant (COM2000 garantie 4 ans et 100000km) je peux obtenir une prise en charge totale.
chokchman
Ingénieur en modifs sur 307
MessagePosté le: Dim 20 Jan 08 à 13:43    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous
sur ma 307 de 2001 le com2000 d'origine était HS dès les premiers mois d'utilisation (surtout le cligno qui ne revenait pas en position neutre apres un virage a droite) mais je n'ai pas pu bénéficier de la garantie puisque j'ai exporté mon véhicule ne dehors de l'union europèenne.bref là n'est pas le problème je me suis habitué a ce probleme de clignotant jusqu'a ce que le témoin anomalie airbag se mette a s'allumer de temps en temps et puis c'est devenu continu
passage au diag chez peugeot:com2000 hs (bon ça je le savais depuis 5 ans!)
je chope un com2000 d'origine neuf sur ebay(la meme référence ke le mien), je le monte hier, je vérifie toutes les connectiques 3 fois (surtout celle de l'airbag) et je mets en marche.et devinez ce qui apparait?anomalie airbag... Evil or Very Mad
par contre le com2000 marche tres bien, plus de probleme avec le cligno
la question que je me posais c'est est-ce que le probleme provient d'un des 4 connecteurs airbag qui aurait peut etre un peu vielli ou alors c'est carrément le com2000 neuf qui a un défaut d'origine?(a ce moment là ça voudrait vraiment dire que j'ai pas de c..!)
si quelqu'un avait une hypothèse ça m'aiderait bien merci et de toutes les façons passage au diag chez mo pote de chez peugeot demain matin
L'intuition, c'est l'intelligence qui commet un excès de vitesse...
Evolution d'une XT prémium vers une Féline
Zolive
MessagePosté le: Mer 30 Jan 08 à 14:10    Sujet du message: Pb airbag Répondre en citant
Salut @ tous
Déjà bonne année Embarassé..
Moi j'ai aussi le problème anomalie airbag depuis quelques jours et demain ma 307 doit passer le CT.
J'ai peur car avec les nouvelles normes je sois obligé de faire réparer et de repasser la contre visite.
Pendant un moment j'ai aussi un problème car mon klaxon ne fonctionnait plus, mais le problème à disparu ....
De plus ma voiture est une 3 portes, donc je pense que je vais regarder les connecteurs sous le siège.
Bonne journée @ tous
307 bleu 3 portes 2.0l HDi 90 cv c'est pas le top
Dialho
MessagePosté le: Mer 30 Jan 08 à 14:19    Sujet du message: Re: Pb airbag Répondre en citant
Ah ben si le voyant est allumé, rends toi service : ne te déplace même pas jusqu'au centre de contôle.
pir
MessagePosté le: Dim 17 Fév 08 à 22:02    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous,
J'ai moi aussi l'anomalie airbag qui s'affiche sur l odb de ma 307 2.0 hdi 90 cv de 2003.
Je me suis renseigné auprés d'un menbre de ma famille qui travaille chez citroen il a de suite impliquer les connecteurs et me dit que 80% des cas de panne viennent des connecteurs donc mefiance en ce qui concerne le concessionaire qui met en cause le fameux COM 2000.
Avant toute chose il m'affirme qu'il faut enlever le connectique vert et le remplacer par des soudures ....
C'est ce que je m'apprete a faire sur ma titine.
Je vous tiens au courant...
pir
MessagePosté le: Dim 01 Juin 08 à 21:09    Sujet du message: Répondre en citant
Les boules!!!!!!!!
J'ai donc depuis réalisé la manipulation et éffectivement c'était bien ça....
Mais depuis quelques jours le voyant est revenu et ça a tout l'air d'être le com 2000.
Je l'ai démonté ; remonté et le voyant s'est éteint et rallumé aux premiers coups de volants.
La voiture a 91000 kms et plus de 5 ans je vais voir chez peugeot pour une prise en charge et je vous tiens au courant. Grrr !
gap692b
MessagePosté le: Dim 01 Juin 08 à 22:41    Sujet du message: Répondre en citant
pir a écrit :
Les boules!!!!!!!!
pourras tu svp bien nous dire ce qu'il en est?
j'ai l'impression d'avoir exactement le meme pb Exclamation Exclamation Evil or Very Mad
merci. Rolling Eyes
pir
MessagePosté le: Ven 06 Juin 08 à 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé j'ai plusieurs choses a gérer en meme temps ....
Alors après etre passé chez peugeot pour confirmation que je n'avais plus de garanties.
Donc oui je les ai eues les boules ;ensuite pour confirmer mon diagnostic il voulait passer la voiture a la valise chose que j'ai refusée 63 euros pour qu'on me dise oui c'est bien le com 2000...
Au final si le fait d'actionner la commande d'essuis glaces ou des phares,entraine l'allumage du voyant airbag ben c'est le com 2000.
288 euros chez peugeot plus 60 euros de mains d'oeuvres....
Je vais acheter la piece ailleurs et la monter moi meme c'est vraiment pas compliquer.
Je vous tiens au courant et je ferai un petit tuto evventuellement lors de la manipulation.
voilou fichu com 2000
pieton
MessagePosté le: Ven 12 Sep 08 à 13:28    Sujet du message: Répondre en citant
gap692b a écrit :
pir a écrit :
Les boules!!!!!!!!
merci. Rolling Eyes
Je pense que vous avez par mégarde vérouillé les connecteurs avant de les engager à fond. Rappelez-vous: vous avez du engager une lame de tournevis pour les déclipser...
Donc:
1 Déclipser le dos du connecteur
2 Pousser pour engager les connecteurs à fond (sans appuyer sur le verrou)
3 Vérouiller les connecteurs
4 Bonne route!
Sans emploi, toute aide est la bienvenue...
Page 2 sur 2
