Peugeot 307 - Voir le sujet - Moteur chaud brulant. Aidez moi urgent - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Dj4T
MessagePosté le: Jeu 11 Mai 06 à 22:30    Sujet du message: Moteur chaud brulant. Aidez moi urgent Répondre en citant
Salut.
Ce soir ma voiture déconné un peu, l'électronique fesais n'importe quoi.
J'ai ouvert mon capot, et là le moteur été chaud brulant.
J'ai vérifié l'huile, c'est OK
Par contre le balon de liquide de refroidissement je n'ai rien vu.
Si j'ai fais environ 10km sans le rendre compte que je n'ai + de liquide c'est grave ?
Sinon ça peux venir comment une perte de liquide de refroidissement ?
Je n'ai fais aucune modifs sur le moteur.
Aidez svp
Merci Crying or Very sad
I Love Gendarmerie !!!!
Quicksilver01
MessagePosté le: Jeu 11 Mai 06 à 22:35    Sujet du message: Répondre en citant
T'affole pas, met en, tu na rien...
La 307 na rien non plus , si tu na plus d'huile la c'est grave mais pour le liquide de refroidissement c'est pas grave t'en met Wink
Edit : je n'ai pas de perte de liquide de refroidissement mais la mienne elle en bouffe pas mal, je fait une mise a niveau 1 a 2 fois par an a moitié soit le balon complet 1 fois par an Wink
Edité par Quicksilver01 le Jeu 11 Mai 06 à 22:37
MessagePosté le: Jeu 11 Mai 06 à 22:36    Sujet du message: Répondre en citant
un ptit tuyaux percé c'est tous ce que je vois, sans ca ya un truck qui met arriver sur ma mégane, la prise de connecteur de toutes l'electronique etait bralante, et le ventilo ne tournait plus, surchauffe moteur, le bouchon du liquide de refroidissement avais sauter Clin d'oeil ;)
Dj4T
MessagePosté le: Jeu 11 Mai 06 à 22:46    Sujet du message: Répondre en citant
petit erreur de ma part. depuis octobre 2005 j'en ai pas mis Sad
Donc le moteur à chauffer, et l'electronique à péter un plomb.
Tout déconner. la totale. allumage des feux qui ne marche +. fenetre qui reste en bas. air bag anomalie. assuie glace en route non stop. lampe du plafonier qui s'allumé et s'éteigné sans arret.
J'ai laisser le moteur refroidir et tout est revenu à la normal.
ça peut venir de la surchauffe moteur tout ce probleme electronic ?
Tu me rassure Quick.
Tous les liquides de refroidissement son bon ? j'ai du -20° :p
fafam31
Invité
MessagePosté le: Jeu 11 Mai 06 à 22:49    Sujet du message: Répondre en citant
Si c'est tres grave si tu as roulé sans liquide de refroidissement, car si le moteur a trop chauffé ,et que tes pistons se sont dilatés, ton moteur peut serrer. Bref j'espere que tu n'as pas trop roulé sans. C'est quand même bizarre, normalement ton ODB doit te dire "Niveau liquide faible" et tu aurais du voir ta température d'huile monter quoi que c'est plutot la température d'eau qui t'importe mais ca doit etre liée.
Sinon vraiment bizarre tes problemes électroniques. Va voir dans mon topic, ce qui m'est arrivé Wink
Quicksilver01
MessagePosté le: Jeu 11 Mai 06 à 22:55    Sujet du message: Répondre en citant
euh... l'huile est la pour les pistons et elle est capable si c'est de la bonne de tenir les + de 100°
Le moteur etant d'origine a 90° en chauffe voir un peu plus quand je m'amuse Cool
Pour l'éléctronique c'est normal a cause de la chaleur , moi la chaleur c'est mon chrageur cd qu'elle fait peter les plombs Wink
fafam31
Invité
MessagePosté le: Jeu 11 Mai 06 à 23:01    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais enfin l'huile ne te refroidit rien du tout et quand ton moteur n'est plus refroidit, c'est pas 100°C, c'est bien plus
Dj4T
Merci Quicksilver de me réconforter !! je t'aime Shocked
Quicksilver01
MessagePosté le: Jeu 11 Mai 06 à 23:12    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais je trouve plus l'image avec la température des huiles en mini maxi mais le moteur va pas se fritter comme sa non plus surtout qu'il à pas rouler beaucoup.
SInon tu est la 2e personne qui me dit je t'aime ce soir, si j'avais su j'aurai joué au PMU Laughing
Dj4T
MessagePosté le: Jeu 11 Mai 06 à 23:29    Sujet du message: Répondre en citant
mais bon j'espere que ce n'est rien de grave Sad enfin bref on vera demain. La voiture fais dodo !
Quicksilver01
MessagePosté le: Jeu 11 Mai 06 à 23:32    Sujet du message: Répondre en citant
T'inquiète donc pas va, verifie juste l'huile demain et le liquide de refroidissement
Dj4T
MessagePosté le: Jeu 11 Mai 06 à 23:45    Sujet du message: Répondre en citant
l'huile c'est bon j'ai vérifié.
Quicksilver01
MessagePosté le: Jeu 11 Mai 06 à 23:48    Sujet du message: Répondre en citant
Ben c'est bon, sa m'étonnerait que tu ai des soucis demain Wink
Bonne nuit ma poule Laughing Wink
fafam31
Invité
MessagePosté le: Jeu 11 Mai 06 à 23:53    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais mais sur le tableau de bord, il y a un temoin rouge qui s'allume lorsqu'il y a une surchauffe.
Voyant rouge--->Probleme grave , arret de suite.
Lui n'a pas eu ce voyant ni le message sur l'ODB.
Bref si on pouvait rouler sans liquide de refroidissement ca se saurait Laughing
Mais 10km c'est pas mal quand meme.
En tout cas elle a du avoir chaud ta caisse pour que les appareils n'ecoutent plus du tout Laughing
Bonne soirée a vous 2 Wink
Dj4T
bonne nuit ! @ Demain !
dAs
MessagePosté le: Ven 12 Mai 06 à 08:36    Sujet du message: Répondre en citant
Sur mon ancienne clio fuite d'eau de la pompe de refroidissement. Résultat final : sérrage moteur avec l'huile qui débordait du moteur, ça faisait un vrai bruit de musique industriel... Crying or Very sad Et aucun témoin ne s'est enclenché... Mad
Twisted Evil 307 Xsi 2.0l hdi 110cv noir 3p Twisted Evil GPS Garmin c310 ; Alpine CDA9812RB, KE FOCAL Polyglass 165 V2S + enceintes coax Pioneer TS-A6901 pour un renfort des basses
arnauvergnat
MessagePosté le: Ven 12 Mai 06 à 09:11    Sujet du message: Répondre en citant
Merci le multiplexage: il n'y a plus d'eau, donc le moteur chauffe et l'électronique perd la boule et aucun message ne vient prévenir le conducteur! Evil or Very Mad
Verifie que les durits (aux moins celles qui sont accessibles) ne fuient pas. (traces blanchâtres au niveau des colliers) Vérifie que toutes les purges sont bien fermées. (petits bouchons sur les durits) Vérifie que la radiateur n'est pas percé ou fendu. (j'ai eu le pb sur une zx: il était fendu et ne fuyait qu'à chaud)
Tu achètes du liquide en bidon de 5l. Si la jauge de température d'eau fonctionne encore, dès que ça approche 100°, c'est pas normal: tu t'arrêtes et tu en remets s'il en manque. (fait gaffe en ouvrant le bouchon, c'est chaud!)
Rouler sans eau c'est comme jouer à la roulette russe: peut être que le moteur de serrera pas, mais peut être qu'il le fera... Du coup si tu ne trouve rien qui explique la fuite, je te conseille le garagiste illico.
Et tant qu'on y est, ton huile a du prendre un coup de chaud quand même: ça peut être utile de rapprocher la date de la prochaine vidange.
Pour la carotte, le lapin incarne le mal absolu...
307 1,6 HDi 110 vert oakland
kikifou
MessagePosté le: Ven 12 Mai 06 à 15:51    Sujet du message: Répondre en citant
N'ouvre surtout pas le circuit de liquide de refroidissement quand le moteur est chaud, ce circuit atteint de trés grande température, et de plus est sous pression :s Si tu veut pas que ca te gicle a la tete attend que cela refroidisse.
Je serer toi, je verifie vite fait les durite, puis je remet du liquide, je place un carton sous le moteur, et je laisse tourner au ralentie 10min, et rearde si ca bouge Hiiiiii :)
En 307 Sport HDI 110 Rouge lucifer
Quicksilver01
MessagePosté le: Ven 12 Mai 06 à 16:59    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'ai remarqué que la 307 aime bien le liquide de refroidissement Hiiiiii :)
frenchboy94
MessagePosté le: Ven 12 Mai 06 à 17:04    Sujet du message: Répondre en citant
fafam31
Invité
MessagePosté le: Ven 12 Mai 06 à 17:06    Sujet du message: Répondre en citant
Moi sur la mienne ca ma prevenu lorsque j'ai cassé le robinet de purge,et bien avant que le moteur n'est depassé les 100°C!!!
Je me demande s'il n'a pas un pb électronique Wink
T37
MessagePosté le: Ven 12 Mai 06 à 18:19    Sujet du message: Répondre en citant
1. C'est assez grave si tu as laissé tourné longtemps le moteur sans liquide de refroidissement, car surchauffe = casse moteur à la longue.
Faut voir combien de temps tu as roulé sans que le moteur ne puisse se refroidir.
2. NON faut mettre du -35 et pas du -20.
3. Sur les 307 aprés septembre 2002 c'est un liquide de refroidissement specifique qui n'a pas besoin d'entretien.
JA CS, bar
Dj4T
MessagePosté le: Ven 12 Mai 06 à 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
voilà j'ai remis du liquide. tout l'électronic est revenu à la normale. Tout fonctionne comme avant.
Merci de vos conseils les gars !!!
Dj4T
MessagePosté le: Ven 12 Mai 06 à 23:12    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai rouler 2 heure là et la température du moteur est fixe sur 90°
C'est beaucoup ? c''est normal ?
Vous combien ?
Quicksilver01
MessagePosté le: Ven 12 Mai 06 à 23:15    Sujet du message: Répondre en citant
Vous combien ?
90° C'est la température normale de la 307 Confused
mister arno
MessagePosté le: Ven 12 Mai 06 à 23:22    Sujet du message: Répondre en citant
Personnellement, je te conseille peut être d'effectuer la vidange de ton huile car si elle a beaucoup chauffée, elle perd de sa viscocité, elle lubrifie beaucoup moins et là c'est pas trés bon pour les pistons.
N'aimes pas les clowns qui ne font pas rire
mister arno
MessagePosté le: Ven 12 Mai 06 à 23:26    Sujet du message: Répondre en citant
Vous combien ?
C'est la température normale mais avec une utilisation où l'on sollicite beaucoup de moteur, je suis monté à 90°c c'était en route montagne avec une température de 40°C à l'extérieur et la clim à fond.
A 90°C, tu dois entendre le ventillateur qui se mets souvent en marche ?
Dj4T
MessagePosté le: Ven 12 Mai 06 à 23:28    Sujet du message: Répondre en citant
Oui il faisais chaud ce soir. 28° et j'ai fais quelque run avec des potes.
Donc à fonddd !
Quicksilver01
MessagePosté le: Ven 12 Mai 06 à 23:43    Sujet du message: Répondre en citant
Elle est toujours a 90° voir un peu plus la mienne Confused
Dj4T
MessagePosté le: Ven 12 Mai 06 à 23:45    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci Hiiiiii :)
