DRAGON_1 307 Addicted
Inscrit le: 15 Jan 2008 Messages : 33 Localisation : Ain, Rhône Alpes
Posté le: Dim 03 Fév 08 à 12:36 Sujet du message: |
Merci à toi de te réponse.
Je viens de voir en faisant une recherche sur le forum que pas mal de personne ont des problèmes avec le commodo de l'ordinateur de bord.
Je vais voir si il est possible de le démonter et de le réparer si il a un problème.
Moi l'affichage est bloqué sur la date,l'heure et la température.
@+ et je vous tiens au courant.
_________________ 307 XS 2.0 L HDI 110Cv 2002
Posté le: Dim 03 Fév 08 à 23:15 Sujet du message: |
voilà ce que le test VIN donne sur le site de peugeot:
Informations générales
Genre de produit VEHICULE PARTICULIER
Marque commerciale, type organe PEUGEOT
Ligne de produit 307
Silhouette BERLINE 3PTES
Finition XS PACK
Moteur DIESEL TURBO DW10ATED FAP
Transmission BVM5
Année modèle AM 2001
Type de peinture PEINTURE METALLISEE VERNIE
Type d'habillage intérieur CHAINE ET TRAME PALASSARI + EKFA "MU"
Couleur de garnissage "FQ"
Boite de vitesses (caractéristiques) BVM BE4 L
Moteur (type) MOTEUR TYPE EW/DW
Monogramme complémentaire, divers SANS MONOGRAMME COMPLEMENTAIRE
Monogramme HDI
Caractéristiques véhicule
Finition XS PACK
Direction DIRECTION ASSISTEE VARIABLE
Couple tachymètre SANS C T
Alimentation moteur
Détecteur d'eau filtre à gazole SANS DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL
Carter cylindre (matière) CARTER CYLINDRE FONTE
Carburant GAZOLE
Dépollution (moteur) DEPOL CEE 2000 (MOTEUR)
Catalyseur CATALYSEUR 2 COMPOSES
Refroidissement d'huile ECHANGEUR EAU/HUILE MOTEUR
Réchauffage circuit gaz carter SANS RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
Autodiagnostic EOBD SANS AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD"
Dispositif (antipollution) RECIRCULATION GAZ ECHAPPEMENT "EGR"
Dépollution technique véhicule DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE L4
Filtre à particule FILTRE A PARTICULES
Ventilateur 1 VENTILATEUR 2 VITESSES AMELIORE 400W
Récupération des vapeurs d'essence SANS RECUPERATION VAPEUR ESSENCE
Variante associée injection SYSTEME INJECTION BOSCH
Boîte de vitesses Transmission
Transmission BVM5
Couple rapport CP 19 X 70
Style roue ROUE ALLIAGE ARIANE 5 AJOURS 16 POUCES
Différentiel (boite) DIFFERENTIEL 70
Pneumatique (dimensions, type) PNEU 205X55X16 V
Roues montées ROUE 6 POUCES 1/2
Roue (type) MONTAGE ROUE ALLIAGE
Boite de vitesses type BVM BE4R
Suspension Direction Freinage
Antiblocage ANTI-BLOCAGE ROUE
Barre antidévers arrière BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 26
Antidévers avant BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 22
Frein type DISQUES AV VENTILES/DISQUES AR
Suspension SUSPENSION NORMALE
Contrôle dynamique de stabilité AVEC SYSTEME ESP
Variante associée frein ESP BOSCH 5 7
Carrosserie Equipements
Attache-remorque SANS ATTACHE REMORQUE
Avertisseurs AVERTISSEUR ACCORDE
Antenne ANTENNE PAVILLON COURTE
Enjolivement latéral (aspect) PROTECTEURS LATERAUX TEINTE MASSE
Enjolivement latéral (dimension) PROTECTEURS LATERAUX
Enjoliveur roue (style) CABOCHON DE ROUE VIVACE
Feu de recul AVEC 1 FEU RECUL
Complément de protection (sous moteur) SANS PROTECTION COMPLEMENTAIRE SOUS MOTEUR
Fonction complémentaire rétroviseur extérieur RETRO EXT RABATTABLE MANUEL
Enjoliveur de sortie d'échappement SANS ENJOLIVEUR SORTIE ECHAPPEMENT
Essuie-vitre avant ESSUIE-VITRE AV AVEC CAPTEUR DE PLUIE
Essuie-vitre arrière ESSUIE-VITRE AR
Essuie-projecteur SANS ESSUIE-PROJECTEUR
Obturateur face avant SANS OBTURATEUR FACE AV
Vitre pavillon SANS VITRE PAVILLON
Pare-chocs PARE-CHOCS AV+AR STANDARD COULEUR CAISSE
Pare-boue (bavette) SANS BAVETTES AR
Projecteur antibrouillard PROJECTEURS ANTI BROUILLARD
Rétroviseur extérieur (coté conducteur) RETRO EXT CONDUCTEUR CDE ELECTRIQUE
Rétroviseur extérieur (coté passager) RETRO EXT PASSAGER CDE ELECTRIQUE
Roue de secours ROUE TOLE + PNEU STANDARD
Accessoires extérieurs POIGNEES EXT + RETRO EXT COUL CAISSE
Lave-vitre arrière LAVE VITRE ARRIERE
Toit ouvrant TOIT FIXE
Enjolivement pare-chocs BANDEAU DE PARE-CHOCS TEINTE MASSE
Vitre (aspect) TEINTEE
Vitre custode (nature) VITRE CUSTODE PIVOTANTE
Vitre (type) PARE-BRISE NON ACOUSTIQUE
Equipement intérieur
Alarme antivol SANS ALARME ANTIVOL
Appui-tête arrière APPUI TETE AR REGLABLE
Appui-tête avant APPUI-TETE AV ARTICULE
Assise arrière BANQUETTE SEPAREE RABATTABLE
Assise supplémentaire SANS ASSISE SUPPLEMENTAIRE
Accoudoir assise arrière AVEC ACCOUDOIR AR
Baguette plancher de charge SANS BAGUETTE PLANCHER CHARGE
Cache-bagages AVEC CACHE BAGAGES
Ceinture de sécurité arrière CEINT SECU AR 3 ENROULEURS 3 PTS
Ceinture de sécurité avant CEINTURE PYROTECHNIQUE AVEC ALARME
Climat (température ambiante) PAYS TEMPERES
Graduation vitesses GRADUATION EN KM/H
Conditionnement radio ALIMENT ANTENNE RECEPTEUR HP AV/AR TWEETER
Coté de conduite (poste de conduite) CONDUITE A GAUCHE
Chauffage additionnel CHAUFFAGE ADDITIONNEL AUTOMATIQUE
Equipement planche de bord PLANCHE DE BORD STANDARD + FACADE ALU VIF ARGENT
Variation d'habillage d'équipement intérieur HABILLAGE EQUIPEMENT INTERIEUR STANDARD
Haut-parleur MONTAGE 2 HP AV + 2 TWEETER AV + 2 HP AR
Commande d'autoradio CDE AUTO-RADIO A DISTANCE SANS FONCTION CD
Isolation (rideau, pare-soleil latéral, toit ouvrant) SANS STORE AR
Rehausse assise avant passager REHAUSSE PASSAGER REGLAGE PARALLELE
Réglage assise avant conducteur SANS MAINTIENS LOMBAIRE ET LATERAL CONDUCTEUR
Réglage assise avant passager SANS MAINTIENS LOMBAIRE ET LATERAL PASSAGER
Rabattement assise avant conducteur AVEC RABATTEMENT ASSISE AV CONDUCTEUR
Rabattement assise avant passager AVEC RABATTEMENT ASSISE AV PASSAGER
Accoudoir assise avant MONTAGE SANS ACCOUDOIR AVANT
Indicateur de température extérieure INDICATEUR TEMPERATURE EXT
Compact disque SANS MONTAGE COMPACT DISQUE
Boite de rangement SANS BOITE DE RANGEMENT
Système de navigation SANS SYSTEME NAVIGATION
Lève-vitre arrière SANS LEVE VITRE AR
Lève-vitre avant conducteur LEVE-VITRE AV CONDUCTEUR CDE SEQUENTIELLE
Lève-vitre avant passager LEVE-VITRE AV PASSAGER CDE SEQUENTIELLE
Afficheur AFFICHEUR (RADIO+MONTRE+ET OU T°,CD)
Miroir de courtoisie CONDUCTEUR+PASSAGER OCCULTABLE AVEC ECLAIRAGE
Indicateur d'huile RECEPTEUR NIVEAU HUILE
Montage appui-tête arrière MONTAGE 3 APPUI-TETE AR
Nappe chauffante SIEGE NON CHAUFFANT
Sac gonflable latéral avant SAC GONFLABLE LATERAL THORAX + RIDEAU
Sac gonflable passager SAC GONFLABLE COTE PASSAGER
Lève-vitre électrique (fonctionnement) ANTI PINCEMENT CONDUCTEUR + PASSAGER
Ordinateur de bord AVEC ORDINATEUR DE BORD
Pack équipement SANS PACK EQUIPEMENT
Rétroviseur extérieur RETRO EXT CHAUFFANT
Neutralisation coussin gonflable NEUTRALISATION MANUELLE COUSSIN GONFLABLE
Protection poste avant SANS PROTECTION POSTE AV
Rangement (poste conduite) RANGEMENT CONSOLE AV PAVILLON
Récepteur radio SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD3"
Réfrigération REFRIGERATION AUTOMATIQUE
Régulateur de vitesses SANS REGULATION VITESSE
Rehausse assise avant conducteur REHAUSSE CONDUCTEUR REGLAGE PARALLELE
Rétroviseur intérieur RETROVISEUR INT JOUR - NUIT
Sac gonflable conducteur SAC GONFLABLE COTE CONDUCTEUR
Rangement volume chargement AVEC FILET DANS COFFRE
Détection d'obstacle SANS DETECTEUR OBSTACLE
Adaptation garniture SANS ADAPTATION GARNITURE
Surtapis SANS SURTAPIS
Ampli-équaliseur SANS AMPLI EQUALISEUR
Commande verrouillage VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION
Volant VOLANT MOUSSE 3 BRAS
Sac gonflable genoux conducteur SANS SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR
Electricité
Alternateur ALTERNATEUR CLASSE 15
Batterie BATTERIE L2 400
Démarreur DEMARREUR CLASSE 5
Eclairement particulier ALLUMAGE AUTOMATIQUE FEUX
Marques d'équipements
Divers
Base de conception (F) FRANCE
Critère variance, clientèle conception STANDARD
Atmosphère ATMOSPHERE NORMALE
Prise d'écoute radio PRISE ACCESSOIRES
Coté circulation CIRCULATION A DROITE
Chocs latéraux PORTE NON RENFORCEE
Jeux de clés 1 CLE PLIP HF + 1 CLE PRINCIPALE UNIQUE
Equipement de secours SANS EQUIPEMENT SECOURS
Roulage BONNE ROUTE
Surveillance vitesse SANS SURVEILLANCE VITESSE
Alors qu'en pensez-vous, je devrais avoir l'ODB non?
C'est vraiment bizarre ça.
cric42 307 Addicted
Inscrit le: 14 Jan 2008 Messages : 96 Localisation : saint etienne
Posté le: Mer 06 Fév 08 à 10:27 Sujet du message: |
salut à tous,
bon je viens de demonter mon bouton et j'ai essayé de changer les infos de l'ODB avec un petit tournevis mais rien n'y fait.
Il est maintenant clair que je ne possède pas d'ODB dans cette fichue bagnole.
Alors pk dans les caracteristiques du site PEUGEOT il me dise que je l'ai?
Un vrai casse tête chinois cette histoire.
P.S : au fait, aujourd'hui integration du SUB dans un faux plancher dans le coffre. Je posterais des photo's si ma connexion 56k me le permet.
Posté le: Jeu 07 Fév 08 à 21:01 Sujet du message: |
Salut à tous,
ca y est j'ai commencé le caisson dans le coffre avec l'ampli et le Sub intégrés.
Ptn c'est la galère, mais je m'en sort. je mettrait des photo's mais ce ne sera pas la version définitive car je ne l'aurais pas encore goudronné et habillé.
Au fait, le goudronnage est il obligatoire et lequel acheté?
Phil 307 d'Or
Posté le: Jeu 06 Mar 08 à 10:41 Sujet du message: |
j'avais deja vu ton post, c'est comme ça que j'ai eut l'idée du tournevis.
Pour ma part, je ne vois actuellement que l'heure, la date et la température sur mon affichage deporté.
Normalement, il devrait y avoir une information concernant la conso ou quelque chose d'autre non?
Je ne l'ai pas car je pense pas qu'il y ait un mode ou tu peux avoir seulement les affichages date, heure et °C.
Phil 307 d'Or
Posté le: Jeu 06 Mar 08 à 23:27 Sujet du message: |
Ok ben je regarderais ça ce week end car j'ai que ça à foutre d'ailleurs lol.
Merci je vais voir si reparation il y a besoin.
Grand merci
Posté le: Dim 16 Mar 08 à 15:37 Sujet du message: |
YOUHOU,
merci pour le liens, ça y est ca marche.
Par contre moi j'ai pris une cosse avec les deux dents. J'en ai coupé une et recourber.
Ensuite j'ai retrecie son axe et je l'ai enfoncé dans le bouton et mtn ça fonctionne nickel.
Merci à toi de ton aide.
-Neskick-3586- Curieux
1.4e 90ch
Inscrit le: 07 Fév 2009 Messages : 5 Localisation : Ile et vilaine
Posté le: Sam 11 Avr 09 à 14:13 Sujet du message: |
slt!
j'ai acheté un autoradio il n'y a pas longtemps...
Et j'ai un pti problème.
j'a réglé mon autoradio ensuite j'ai éteint ma voiture et lorsque j'ai repris ma voiture et que j'ai allumé mon autoradio tout mes réglages se son remis par défaut...
et c'est a chaque fois la même chose...
est ce que quelqu'un peut m'aider??!!
merci bcp
Phil 307 d'Or
