Peugeot 307 - Voir le sujet - Probleme de frein a main sur ma......306 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
toff23
MessagePosté le: Mar 05 Fév 08 à 11:59    Sujet du message: Probleme de frein a main sur ma......306 Répondre en citant
Salut.
J'ai toujours ma 306 a vrai dire...106, 306 puis 307, what's next? Hiiiiii :)
Donc en gros ce matin j'ai voulu la prendre pour aller au boulot (faut bien la faire rouler un peu la petite avant de la vendre). Donc je demarre, j'enleve le frein a main, et impossible de bouger...en gros le frein a main est toujours active malgre que je l'ai baisse au maximum. Il a l'air de fonctionner, a savoir que j'entends les crans quand je le mets, et il se retire facilement...
Quelqu'un a deja eu ou entendu ce genre de problemes? Je dois la ramener en france pour la vendre et la je suis un peu con avec une voiture immobilisee...et j'ose pas imaginer les frais si je dois faire deplacer quelqu'un
Merci de vos reponses Hiiiiii :)
clamaran307
MessagePosté le: Mar 05 Fév 08 à 12:17    Sujet du message: Répondre en citant
il y a combien de temps que tu ne l as pas pris ?
combien fesai t il, comme température, chez toi ce matin?
si cela fait un baille que tu l as pas deplacer, les tambours doivent etre grippés, dans ce cas demontent tes jantes et met un peu de degripant aux articulations.
si c est le froid, attend que ca degele ou sinon tu balances de l eau tiede, j ai bien TIEDE, sur les freins pas besoin de demonter pour ca.
toff23
MessagePosté le: Mar 05 Fév 08 à 12:22    Sujet du message: Répondre en citant
Je l'ai pas prise depuis 3 semaines 1 mois...le temps est pas mal, il faisait en gros 9 degres ce matin, donc pas relation avec le gel.
Je vais essayer le degripant, en esperant que ca soit ca...mais ce qui me fait peur, c'est que ce matin j'ai eu l'impression que le frein a main etait mis a son maximum (impossible de la bouger ne serait ce que quelques centimetres), alors que si c'etait un probleme d'encrassement, j'aurais quand meme pu faire quelques metres, difficilement certes.
La ce matin si je tentais de la bouger, je petais quelque chose Sad
Merci des conseils Clin d'oeil ;)
toff23
MessagePosté le: Mar 05 Fév 08 à 12:34    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de parler a peugeot. Ton hypothese se confirme. Il me dit que les tambours sont surement colles. En gros il m'a dit de de switcher pas mal de fois entre la 1ere et la marche arriere et essayer de deplacer le vehicule a chaque fois pour tenter de les decoller...si ca marche pas, je passerais au degripant Hiiiiii :) et si ca ne marche toujours pas, il m'a dit de demonter le pneu en question et de donner un coup de marteau au niveau du tambour Hiiiiii :)
voili voilou, mais je reste preneur d'autres suggestions bien sur Hiiiiii :)
Chris HDI136
MessagePosté le: Mar 05 Fév 08 à 20:09    Sujet du message: Répondre en citant
J'espere pour toi que ce ne sont pas les garnitures qui se sont décollées (ça m'est arrivé sur une 205) parce que tu es bon pour remplacer le kit complet... Evil or Very Mad
Lors d'un stationnement prolongé il vaut mieux enclencher un rapport plutot que serrer le frein à main.
toff23
MessagePosté le: Mar 05 Fév 08 à 20:11    Sujet du message: Répondre en citant
j'espere aussi...
j'ai essaye de passer x fois la 1ere puis marche arriere en essayant de deplacer la voiture mais rien a faire Sad
2ieme etape: degrippant. N'importe lequel va bien je suppose?
toff23
MessagePosté le: Sam 09 Fév 08 à 18:47    Sujet du message: Répondre en citant
bon alors pour les news, le degrippant n'a pas marche...la 3ieme etape a ete le marteau et la tout c'est decolle d'un coup Hiiiiii :)
