neo_moo 307 de Diamant
Inscrit le: 12 Sep 2006 Messages : 2166 Localisation : 77
Posté le: Mer 24 Jan 07 à 15:33 Sujet du message: |
je ne sais pas si c'est pareil en belgique, il faudrait que les concernés se présentent...
_________________ Recherche un com2000 avec OdB pas cher...
mickey4D46 307 Addicted
Inscrit le: 24 Oct 2006 Messages : 35 Localisation : Toulouse
Posté le: Jeu 29 Mar 07 à 14:16 Sujet du message: Et encore un COM2000 |
Je viens d'amener ma 307 au garage pour un problème de voyant d'Anomalie Airbag.
Résultat, le COM2000 à changer.
Ma voiture est du 11/2001 et 142000km mais le COM2000 a été changé il y a moins de 3 ans.
Est-ce que je peux demander une prise en charge des réparations???
Parce que 300€ pour un voyant ca fait mal!!!!
Merci d'avance
frenchboy94 307 de Diamant
colombier Curieux
Inscrit le: 16 Avr 2007 Messages : 3 Localisation : Vald'Oise /France
Posté le: Lun 16 Avr 07 à 11:33 Sujet du message: |
Comme sur de nombreuses voitures (y compris autres marques généralistes), cela provient des petits connecteurs qui se trouvent sous les sièges.
Les fils sont très fins et sont quelquefois tellement bridés et sérrés par des colliers qu'ils sont coudés à 90° d'où des faux contacts et une mise en anomalie du système.
Il faut revoir la fixation des fils. Quelques professionnels préfèrent supprimer les connecteur et souder les fils. Mais je trouve que ce n'est pas du boulot de pro car si des connecteurs ont été placés à cet endroit, c'est bien pour une raison : la possibitité de déposer et remplacer un siège.
Enfin, il faut se dire que si le constructeur a fait les frais de connecteurs ce n'est pas pour rien sinon il es aurait économisé
Salutations.
Claude.
_________________ Claude95
viet-man 307 Addicted
Inscrit le: 23 Oct 2006 Messages : 30 Localisation : Lille
Sherkan Modérateur
Posté le: Mar 17 Avr 07 à 12:50 Sujet du message: |
Tu viens de changer ton volant il me semble, tu en parles sur un autre topic
démontage du volant et vérification de tous les branchements
Posté le: Mar 17 Avr 07 à 17:10 Sujet du message: |
Oui Sherkan exact!!
j'ai réussi à démonter mon ancien volant et j'ai réussi à mettre le nouveau...
tous les branchements sont ok normalement
Je me demande si j'ai pas trop tapé comme un bourrin lorsque j'ai enlevé l'ancien volant et que ca a pété du coup l'espèce de "rondelle" dans le comodo.
Possible???
_________________ Sans maîtrise, la puissance n'est rien...
Sherkan Modérateur
Posté le: Mar 17 Avr 07 à 17:16 Sujet du message: |
regarde sur l'autre topic, y'a des réponses pour toi
Posté le: Ven 06 Juil 07 à 09:22 Sujet du message: |
Je me suis enfin décidé à appeler ma concession pour changer mon COM2000.
Pour rappel, ma 307 est de 2001 et va bientot atteindre les 150000km.
Le COM2000 à déjà été changé à 80000km, il y a environ 3 ans.
Peugeot me propose une prise en charge de 50%.
Est-ce que vous pensez qu'en insistant (COM2000 garantie 4 ans et 100000km) je peux obtenir une prise en charge totale.
Posté le: Dim 20 Jan 08 à 13:43 Sujet du message: |
Bonjour a tous
sur ma 307 de 2001 le com2000 d'origine était HS dès les premiers mois d'utilisation (surtout le cligno qui ne revenait pas en position neutre apres un virage a droite) mais je n'ai pas pu bénéficier de la garantie puisque j'ai exporté mon véhicule ne dehors de l'union europèenne.bref là n'est pas le problème je me suis habitué a ce probleme de clignotant jusqu'a ce que le témoin anomalie airbag se mette a s'allumer de temps en temps et puis c'est devenu continu
passage au diag chez peugeot:com2000 hs (bon ça je le savais depuis 5 ans!)
je chope un com2000 d'origine neuf sur ebay(la meme référence ke le mien), je le monte hier, je vérifie toutes les connectiques 3 fois (surtout celle de l'airbag) et je mets en marche.et devinez ce qui apparait?anomalie airbag...
par contre le com2000 marche tres bien, plus de probleme avec le cligno
la question que je me posais c'est est-ce que le probleme provient d'un des 4 connecteurs airbag qui aurait peut etre un peu vielli ou alors c'est carrément le com2000 neuf qui a un défaut d'origine?(a ce moment là ça voudrait vraiment dire que j'ai pas de c..!)
si quelqu'un avait une hypothèse ça m'aiderait bien merci et de toutes les façons passage au diag chez mo pote de chez peugeot demain matin
Zolive Curieux
Dialho 307 de Diamant
Posté le: Mer 30 Jan 08 à 14:19 Sujet du message: Re: Pb airbag |
| Zolive a écrit : | Moi j'ai aussi le problème anomalie airbag depuis quelques jours et demain ma 307 doit passer le CT.
J'ai peur car avec les nouvelles normes je sois obligé de faire réparer et de repasser la contre visite. |
Ah ben si le voyant est allumé, rends toi service : ne te déplace même pas jusqu'au centre de contôle.
pir 307 Addicted
Posté le: Dim 17 Fév 08 à 22:02 Sujet du message: |
Bonjour a tous,
J'ai moi aussi l'anomalie airbag qui s'affiche sur l odb de ma 307 2.0 hdi 90 cv de 2003.
Je me suis renseigné auprés d'un menbre de ma famille qui travaille chez citroen il a de suite impliquer les connecteurs et me dit que 80% des cas de panne viennent des connecteurs donc mefiance en ce qui concerne le concessionaire qui met en cause le fameux COM 2000.
Avant toute chose il m'affirme qu'il faut enlever le connectique vert et le remplacer par des soudures ....
C'est ce que je m'apprete a faire sur ma titine.
Je vous tiens au courant...
pir 307 Addicted
gap692b 307 Addicted
pir 307 Addicted
Posté le: Ven 06 Juin 08 à 20:20 Sujet du message: |
Désolé j'ai plusieurs choses a gérer en meme temps ....
Alors après etre passé chez peugeot pour confirmation que je n'avais plus de garanties.
Donc oui je les ai eues les boules ;ensuite pour confirmer mon diagnostic il voulait passer la voiture a la valise chose que j'ai refusée 63 euros pour qu'on me dise oui c'est bien le com 2000...
Au final si le fait d'actionner la commande d'essuis glaces ou des phares,entraine l'allumage du voyant airbag ben c'est le com 2000.
288 euros chez peugeot plus 60 euros de mains d'oeuvres....
Je vais acheter la piece ailleurs et la monter moi meme c'est vraiment pas compliquer.
Je vous tiens au courant et je ferai un petit tuto evventuellement lors de la manipulation.
voilou fichu com 2000
pieton Nouveau
