Misaki_11 307 Addicted
Posté le: Dim 27 Jan 08 à 01:56 Sujet du message: liquide de refroidissement |
je suis jeune conducteur et malgré que mon père soit mécano, je suis naze mais vraiment naze en mecanique.
Ma question est la suivante, ma 307 HDI XT premium de 2002, m'annonce au demarrage "Completer niveau eau moteur", j'en deduis donc qu'il faut mettre du liquide de refroidissement (arrêter moi si je me trompe)
donc la question est la suivante, quel produit acheté, ya t-il une marque à privélégié, sachant qu'il reste encore du liquide de refroidissement le melange de l'ancien et du nouveau liquide qui ne seront pas de la même marque sauf coup de bol posera t-il un problème ? et derniere question faut-il en mettre jusqu'au niveau maxi ou pile poil entre le niveau mini et maxi.
Merci de votre aide et de vos conseilles ^^
_________________ Peugeot 2.0 HDi 90cv XS 5p
Edité par Misaki_11 le Dim 27 Jan 08 à 02:08 (3 fois)
Dialho 307 de Diamant
Posté le: Dim 27 Jan 08 à 02:00 Sujet du message: |
Le moteurs Peugeot n'ont pas besoin de liquide spécifiques, tu peux l'acheter en grande surface et le mélanger sans soucis à celui existant. Fais le niveau au maxi cela t'évitera de devoir revenir faire l'appoint dans peu de temps.
Posté le: Dim 27 Jan 08 à 02:09 Sujet du message: |
merci de me rassurer et de m'eclairer, c'est que j'y tiens à ma tuture payer à la sueur de monf ront ^___^
Que me conseille tu comme marque à utilisé pour la voiture ?
Posté le: Dim 27 Jan 08 à 02:23 Sujet du message: |
N'importe quelle marque de supermarché qui tienne la température le plus bas possible (-25 min).
D'un autre coté si ton père est mécano est que tu peux lui amener pour vidanger complètement l'ancien liquide et partir sur du neuf, ta voiture s'en portera mieux. Le liquide se dégrade et il est bon de le changer tous le 2 ou 3 ans.
Posté le: Dim 27 Jan 08 à 02:33 Sujet du message: |
malheuresement mon pere habite beaucoup trop loin, mais merci beaucoup pour ces precieux conseilles
fred 14 Curieux
Posté le: Dim 27 Jan 08 à 14:33 Sujet du message: |
slt c une vis de purge de couleur bleu;c ton cache moteur qui a due l'explosé? les fixation du cache sont surement cassé ?ta plu qa changé la piece essaye a la casse ou chez oscaro
fred 14 Curieux
oups me sui tompé desolé
