MaX94 307 de Diamant
Posté le: Dim 30 Avr 06 à 10:59 Sujet du message: |
Peugeot 307 2.0 Hdi 110
Diamètre de braquage : 11.1 m entre trottoirs
Empattement : 2.61 m
Volume du coffre (en litres): 341 l
Capacité du réservoir : 60 l
Consommation mixte(en l/100 km, selon norme) : 7 l
Poids à vide : 1280 kg
Cylindrée : 1997 cm 3
Puissance : 110 ch à 4000 Trs/Min
Couple : 250 Nm à 1750 tr/mn
Boite de vitesse manuelle à 5 rapports
Vitesse Maxi : 183 Km/h
400m DA : 18.2 s.
Km DA : 33.5 s.
0 à 100 : 11.2 s.
80 à 120 en 4 : 9.9 s.
80 à 120 en 5 : 12.6 s.
90 à 130 en 3 : 10.7 s.
90 à 130 en 4 : 11.8 s.
90 à 130 en 5 : 14.4 s.
Posté le: Dim 30 Avr 06 à 11:02 Sujet du message: |
Peugeot 307 2.0hdi 136
Moteur : 4 cylindres en ligne 1997 cm3 16 soupapes + Turbo
Boite de vitesse manuelle à 6 rapports
Transmission : Traction
Puissance Maxi : 136 ch à 4000 Trs/Min -> 68 Ch/L
Couple Maxi : 340 Nm à 2000 Trs/Min -> 170 Nm/L
Poids : 1380 Kg (le plus élevé mesuré)
Rapport Poids/Puissance : 10.15 Kg/Ch
Rapport Couple/Tonne : 246 Nm/T
Vitesse Maxi : 202 Km/h
400m DA : 17.2 s.
Km DA : 31.4 s.
0 à 100 : 9.7 s.
60 à 90 en 4 : 5.2 s.
60 à 100 en 4 : 6.8 s.
80 à 120 en 4 : 7.7 s.
80 à 120 en 5 : 8.8 s.
80 à 120 en 6 : 12.1 s.
90 à 120 en 5 : 6.8 s.
Consommation urbaine 7,1
Consommation extra-urbaine 4,5
Consommation mixte 5,4
Emissions de CO2 (mixte) - g / km 142
dav 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 26 Fév 2006 Messages : 1774 Localisation : BZH (29)
Posté le: Dim 30 Avr 06 à 11:27 Sujet du message: |
Peugeot 307 2.0hdi 90
Nombre de cylindre : 4
Puissance fiscale : 5 CV
Cylindrée : 2.0 L
Puissance : 66 kW
Puissance DIN : 90 ch
Vitesse maxi : 179 km/h
Accélération 0 - 100 km/h : 13.8 s
Couple : 205 Nm
Poids à vide : 1260 kg
Volume coffre : 341 L
Volume réservoir : 60 L
Consommation urbaine : 6.9 L / 100km
Consommation extra-urbaine : 4.3 L / 100km
Consommation mixte : 5.2 L / 100km
_________________ --307 2.0 L Mazout--
Neimad 307 d'Élite
Inscrit le: 23 Fév 2006 Messages : 1286 Localisation : Val d'oise - 95
Posté le: Dim 30 Avr 06 à 18:19 Sujet du message: |
Peugeot 307 2L 16v 138ch
Puissance Maxi : 138 ch à 6000 Trs/Min (Régime maxi à 6500 Trs/Min) -> 69 Ch/L
Couple Maxi : 190 Nm à 4100 Trs/Min -> 95 Nm/L
Poids : 1280 Kg (le plus élevé mesuré)
Rapport Poids/Puissance : 9.28 Kg/Ch
Rapport Couple/Tonne : 148 Nm/T
Puissance administrative 9cv
Vitesse Maxi : 197 Km/h
400m DA : 17.2 s.
Km DA : 31.1 s.
0 à 100 : 9.7 s.
80 à 120 en 4 : 9.1 s.
80 à 120 en 5 : 13.6 s.
80 à 150 en 5 : 26.8 s.
90 à 130 en 3 : 7.9 s.
90 à 130 en 4 : 9.8 s.
90 à 130 en 5 : 14 s.
400m de 40 en 4 : 18.2 s.
400m de 40 en 5 : 20.1 s.
400m de 50 en 4 : 17.2 s.
Km de 40 en 4 : 33.3 s.
Km de 40 en 5 : 37.1 s.
Km de 50 en 4 : 32.2 s.
Consommation urbaine 10,7
Consommation extra-urbaine 6,0
Consommation mixte 7,7
Emissions de CO2 (mixte) - g / km 184
S n o r k Y Admin
Inscrit le: 01 Fév 2006 Messages : 3964 Localisation : Paris
Posté le: Dim 30 Avr 06 à 22:01 Sujet du message: |
Pour les dossiers, si vous avez des connaissances en HTML, vous pouvez les réaliser, je peux vous filer une page "type" pour vous appuyer dessus ;)
_________________ . . . VroOOom !
RAD65 307 Addicted
Inscrit le: 29 Avr 2006 Messages : 84 Localisation : 75 Paris
Posté le: Dim 30 Avr 06 à 22:57 Sujet du message: |
Je m'occupe du 2.0 180
Peugeot 307 2L 16v 180ch (130kW)
Puissance Maxi : 177 ch à 7000 Trs/Min (Régime maxi à 7300 Trs/Min) -> 88.6 Ch/L
Couple Maxi : 202 Nm à 4750 Trs/Min -> 101.1 Nm/L
Poids : 1286 Kg (3p) ; 1305kg (5p)
Répartition AV/AR : 63% / 37%
Rapport Poids/Puissance : 7.3 Kg/Ch
Rapport Couple/Tonne : 155 Nm/T
Puissance administrative 11 cv
Cx : 0.33 - Surface frontale : 2.27m² - SCx : 0.75
Vitesse Maxi : 220 Km/h
400m DA : 16.4 s.
Km DA : 29.3 s.
0 à 100 : 8.5 s.
0 à 180 : 26.6s.
60 à 90 en 4 : 6.4s.
60 à 90 en 5 : 8.8 s.
90 à 120 en 4 : 5.8 s.
90 à 120 en 5 : 8.1 s.
400m de 40 en 4 : 18.6 s.
400m de 40 en 5 : 20.6 s.
Km de 40 en 5 : 37.2 s.
Consommation urbaine : 11,8 l/100km
Consommation extra-urbaine : 6,5 l/100km
Consommation mixte : 8,4 l/100km
Emissions de CO2 (mixte) - 200 g / km
Neimad 307 d'Élite
Posté le: Lun 01 Mai 06 à 10:23 Sujet du message: |
ok merci Neimad
personne de baleze pour taper la partie caracteristique
Neimad 307 d'Élite
Posté le: Lun 01 Mai 06 à 12:31 Sujet du message: |
oui on met tout ici
Neimad 307 d'Élite
S n o r k Y Admin
T37 307 de Diamant
Posté le: Lun 08 Mai 06 à 18:44 Sujet du message: |
Guitounou ici pour les carctérisques techniques.
_________________ JA CS, bar
T37 307 de Diamant
Posté le: Lun 08 Mai 06 à 18:52 Sujet du message: |
Peugeot 307 1.6 16v (2001-)
Caractéristiques techniques
Type du moteur : 4 cylindres en ligne
Energie : Essence
Disposition du moteur Transversal avant
Alimentation Gestion Bosch Motronic
Suralimentation -
Distribution 2 doubles arbres à cames en tête
Nombre de soupapes 4 par cylindre
Alésage & Course 78.5 x 82.0 mm
Cylindrée 1587 cc
Compression 11.0
Puissance 110 chevaux à 5750 tr/min
Couple 15.0 mkg à 3900 tr/min
Boite de vitesse 5 rapports
Puissance fiscale 7 chevaux
Transmission Traction
Antipatinage En option
ESP En option
Direction Crémaillère, assistance dégressive
Suspensions Av Pseudo Mc Pherson
Suspensions Ar Bras tirés
Longueur 420 cm
Largeur 173 cm
Hauteur 151 cm
Cx 0.31
FreinsAv Disques ventilés (283mm)
FreinsAr Disques (247mm)
ABS Serie
PneuAv 195/65 HR15
PneuAr 195/65 HR15
Poids 1171kg
Performances
Poids/Puissance 11.4
Vitesse max 190
0 à 100 km/h 11.2
0 à 160 km/h -
0 à 200 km/h -
400 mètres DA 17.9
1000 mètres DA 32.3
Consommations
Sur route 5.8
Sur autoroute 7.2
En ville 9.5
Conduite Sportive -
Reservoir 60 L
Autonomie autoroute -
Emissions de CO2 169 g/km
Equipements & prix
Nb airbags 8
Climatisation Série
Prix de base en € 16550
Coffre 341
ArKaNuM Banni !
T37 307 de Diamant
Posté le: Lun 08 Mai 06 à 20:17 Sujet du message: |
J'ai pris cela sur internet, y'a peut être des erreurs.
MAELO 307 de Bronze
Inscrit le: 02 Mar 2006 Messages : 139 Localisation : En pays Gaga
Posté le: Mar 09 Mai 06 à 08:46 Sujet du message: |
Non, la puissance max n'est pas au régime max car après 5750 tr/min, le couple dégringole.
Puissance Kw = Rotation tr/min x couple Nm
D'ou l'importance des moteurs essence qui ont une courbe de couple plate, et qui ont l'avantage de monter haut dans les tours en ayant encore du couple, le nouveau 2 litres essence 141 ch est de cette race.
C'est un moteur totalement différent du 136 ch (eh oui, chez moi 100 Kw = 136 ch et pas 138 ch), certes il n'y a que 3 Kw de différence (100 et 103 Kw), mais avec 80% du couple dès 2000 tours, il reprend à bas régime presque aussi bien que l'HDI 110 et s'envole de 3500 à 6500 tours...
tofff 307 de Diamant
Posté le: Mar 09 Mai 06 à 13:09 Sujet du message: |
Ce que tu dis est vrai : Le couple à bas régime est vraiment plus important que la puissance pure.
arnauvergnat 307 d'Or
Inscrit le: 22 Mar 2006 Messages : 854 Localisation : Le Creusot 71
Posté le: Mar 09 Mai 06 à 13:26 Sujet du message: |
MAELO a écrit : | Non, la puissance max n'est pas au régime max car après 5750 tr/min, le couple dégringole.
C'est un moteur totalement différent du 136 ch (eh oui, chez moi 100 Kw = 136 ch et pas 138 ch), certes il n'y a que 3 Kw de différence (100 et 103 Kw), mais avec 80% du couple dès 2000 tours, il reprend à bas régime presque aussi bien que l'HDI 110 et s'envole de 3500 à 6500 tours... |
Ah ben non, la bonne formule c'est:
P(W) = C(N.m) * w(radian/sec)
ou alors si tu veux la vitesse de rotation en tr/min:
P(W) = C (N.m) * w (tr/min) * 2 pi/60
En général, on l'utilise plus sous cette forme:
Puissance(ch)= Couple(mkg)*RégimeMoteur(tr/min)/716
Et aussi
P(W)=736*P(ch) donc d'accord avec toi sur
100kW -> 135,87ch # 136ch
Ca serait bien d'avoir dans notre dossier les courbes de couples et de puissance en fonction du régime moteur pour chaque motorisation.
Perso, je trouve mon HDI 110 pas mal car sur une plage d'utilisation classique (entre 1500 et 3500 tours), le moteur est toujours coupleux et permet de bonnes reprises.
_________________ Pour la carotte, le lapin incarne le mal absolu...
307 1,6 HDi 110 vert oakland
Edité par arnauvergnat le Mar 09 Mai 06 à 13:39
Posté le: Mar 09 Mai 06 à 13:38 Sujet du message: |
C'est vrai mais le + important n'est pas le calcul mais le résultat ! A quand un essence atmo de 1.6 avec 20 mkg de couple ?
MAELO 307 de Bronze
T37 307 de Diamant
Posté le: Mer 10 Mai 06 à 14:09 Sujet du message: |
Pas 143, je crois que c'est 141ch.
Merci Maelo pour ce grahique.
MAELO 307 de Bronze
Posté le: Mer 10 Mai 06 à 14:13 Sujet du message: |
Je sais, chez moi c'est 141 ch, mais d'autres trouvent 143, même sur la doc suisse de la 307 Sw, ils trouvent 143 ch.
D'autant plus que hp = Horse Power n'est pas égal à nos Chevaux DIN
1 Kw = 1.360 Ch = 1.341 Hp
T37 307 de Diamant
