grosguillaume 307 Addicted
Posté le: Lun 14 Jan 08 à 15:54 Sujet du message: Difficulté à passer la marche arrière |
Bonjour à tous.
Deux 307 à la maison : une SW (un peu plus de deux ans) et une normale (un peu moins de deux ans).
Sur les deux, il est difficile de passer la marche arrière : le seul moyen de lever la difficulté, c'est, après avoir essayé en vain de la passer, de lever complètement le pied de l'embrayage et de le remettre pour la passer.
Dans ce cas, pas de soucis, elle passe très bien.
Mais est-ce bien normal
Merci d'avance !
Guillaume
Dialho 307 de Diamant
Posté le: Lun 14 Jan 08 à 16:05 Sujet du message: |
La technique de double debayage est bien connue des chauffeur routier, mais en principe ne devrait pas être necessaire sur les boites modernes à crabot de synchronisation. Malgrès tout cela m'arrive encore d'en avoir besoin, mais pas sur la 307. As tu une boite 6 ou 5 ?
Posté le: Lun 14 Jan 08 à 16:16 Sujet du message: |
| Dialho a écrit : | | La technique de double debayage est bien connue des chauffeur routier, mais en principe ne devrait pas être necessaire sur les boites modernes à crabot de synchronisation. Malgrès tout cela m'arrive encore d'en avoir besoin, mais pas sur la 307. As tu une boite 6 ou 5 ? |
Bonjour et merci de la réponse.
Boîte 5 sur les deux.
Posté le: Lun 14 Jan 08 à 16:19 Sujet du message: |
D'autant plus étrange, surtout si cela t'arrive sur les 2 voitures. Es tu passé chez peugeot récement pour leur demander de verifier la garde de la pédale d'embrayage ? Il me semble que cela se verifie sur les grosses révisions.
Posté le: Lun 14 Jan 08 à 16:20 Sujet du message: |
| Dialho a écrit : | | D'autant plus étrange, surtout si cela t'arrive sur les 2 voitures. Es tu passé chez peugeot récement pour leur demander de verifier la garde de la pédale d'embrayage ? Il me semble que cela se verifie sur les grosses révisions. |
Non, pas encore de révision de type C ; la plus âgée n'a pas encore 23000 kms et la plus récente à peine 17000.
supermarmote 307 de Diamant
Inscrit le: 01 Déc 2007 Messages : 2134 Localisation : Tourcoing (Nord)
Posté le: Lun 14 Jan 08 à 16:26 Sujet du message: |
j'ai le même "problème" sur la mienne mais elle a 122Mkm (décidément, dès que quelqu'un a un problème je constate que j'ai le même !)
_________________ 307 2.0 16V 138 XTP Jaune Persepolis et Coupé 406
Posté le: Lun 14 Jan 08 à 16:32 Sujet du message: |
Personnellement j'ai eu le probleme sur un picasso, un berlingot, et une ford fiesta ^^
La seule explication "valable" que j'ai trouvé, est tout simplement que je passais la marche arriere trop vite.
Depuis j'utilise une technique qui marche tres bien sur le meme picasso et berlingot: je debraye, je fait le premier mouvement (deplacement horizontal), j'attend 1sc, et je passe la marche arriere... depuis plus de probleme. Hasard ou coincidence, tout ce que je sait c'est que j'ai plus ce probleme de marche arriere qui s'enclanche plus depuis
rafael 307 de Bronze
Inscrit le: 08 Mai 2007 Messages : 265 Localisation : Région parisienne
Posté le: Lun 14 Jan 08 à 18:12 Sujet du message: |
Un truc que nous faisons tous inconsciemment : on n'attend pas que la voiture s'arrête complètement.
J'avais le même souci avec la CC. Depuis que je m'arrête complètement la marche arrière passe toute seule. Elle n'est pas synchronisée donc c'est une vraie galère à passer si la voiture bouge (même un tout petit peu).
Un pote m'a conseillé ça et je me suis marré au début. Ca à l'air bête mais essayez vous verrez.
_________________ 307CC 2l 141ch sport bleu Montebello mod. 01/2006
RT3 by Kariolys !
Posté le: Lun 14 Jan 08 à 18:16 Sujet du message: |
| rafael a écrit : | Un truc que nous faisons tous inconsciemment : on n'attend pas que la voiture s'arrête complètement.
Un pote m'a conseillé ça et je me suis marré au début. Ca à l'air bête mais essayez vous verrez. |
Là, ce n'est pas un pb en roulant, c'est un pb au démarrage
ebire 307 d'Élite
1.4e 90ch
Posté le: Lun 14 Jan 08 à 18:31 Sujet du message: |
A l'arrêt, en démarrant, j'ai souvent eu aussi ce problème sur diverses peugeot, la marche arrière ne veut pas accrocher.
C'est pas bien méchant, ma solution perso est de passer d'abord la première, ensuite la marche arrière... visiblement ça simplifie les choses.
_________________ 307 1.4 90 ch Ess/GPL T6 Confort Pack - Rouge Lucifer
Jonathan du 60 307 de Diamant
Posté le: Lun 14 Jan 08 à 19:45 Sujet du message: |
Moi aussi j'ai le même soucis de temps en temps... ça me le fait surtout lorsqu'il a fait très froid !
Alors tout comme toi grosguillaume, j'embraye et débraye à nouveau !
Bonne route !
benten32 307 de Bronze
ace 307 de Diamant
Posté le: Mar 15 Jan 08 à 09:25 Sujet du message: |
meme probleme que vous ...de meme pour la premiere mais ca voiture roulante par contre marche arriere c est a l arret
Sherkan Modérateur
Posté le: Mar 15 Jan 08 à 09:52 Sujet du message: |
| ebire a écrit : | | C'est pas bien méchant, ma solution perso est de passer d'abord la première, ensuite la marche arrière... visiblement ça simplifie les choses. |
+1 : en étant bien arrêté, soit passer la 1ère d'abord, soit débrayer 2 fois et elle passe bien. Personnellement, je ne considère pas ça comme un "problème", ce phénomène se produit sur la majorité des engins motorisés...
C@rtm@n 307 d'Argent
Inscrit le: 26 Avr 2007 Messages : 354 Localisation : Cergy
ace 307 de Diamant
Posté le: Mar 15 Jan 08 à 10:03 Sujet du message: |
idem par temps humide c est pire
Posté le: Mar 15 Jan 08 à 10:08 Sujet du message: |
| Sherkan a écrit : |
+1 : en étant bien arrêté, soit passer la 1ère d'abord, soit débrayer 2 fois et elle passe bien. Personnellement, je ne considère pas ça comme un "problème", ce phénomène se produit sur la majorité des engins motorisés... |
Avant la 307, j'avais une 306 de 98, que j'ai gardée prêt de 9 ans en lui en faisant voir des vertes et des pas mûres, sans que ça n'arrive une seule fois
Guillaume
Sherkan Modérateur
Posté le: Mar 15 Jan 08 à 10:21 Sujet du message: |
| grosguillaume a écrit : | Avant la 307, j'avais une 306 de 98, que j'ai gardée prêt de 9 ans en lui en faisant voir des vertes et des pas mûres, sans que ça n'arrive une seule fois |
Tu trouveras toujours des exceptions En ce qui me concerne, je conduis plusieurs véhicules différents (307, Scénic, Citroën Jumper, mon ancienne Twingo, tracteurs agricoles, quads...) et le "problème" qui n'en est pas un se retrouve sur tous ces véhicules
Pilou001 307 de Bronze
Posté le: Mer 16 Jan 08 à 18:13 Sujet du message: |
| Sherkan a écrit : | | +1 : en étant bien arrêté, soit passer la 1ère d'abord, soit débrayer 2 fois et elle passe bien. Personnellement, je ne considère pas ça comme un "problème", ce phénomène se produit sur la majorité des engins motorisés... |
Bah +1 aussi ! et même méthode, mais problème uniquement sur la 1.6e car sur ma Break 2.0HdI 110 pas ce problème de la marche arrière...
POMPOM94 307 Addicted
Inscrit le: 04 Jan 2008 Messages : 72 Localisation : 94120
Posté le: Jeu 17 Jan 08 à 11:28 Sujet du message: |
Sur la 406 de la belle famille la marche arrière ne passée plus enfin elle sautait.
on pensait que c'était la boîte plu particulièrement un synchro ou pignon mais non juste une petite pièce en plastique de quelques euros au niveau du levier de vitesse sous la voiture!
Et peugeot voulait tout changer ( boîte embrayage ... )
MDR
regardez cette pièce et tenez nous au courant!
Posté le: Lun 21 Jan 08 à 11:59 Sujet du message: |
| Sherkan a écrit : |
Tu trouveras toujours des exceptions En ce qui me concerne, je conduis plusieurs véhicules différents (307, Scénic, Citroën Jumper, mon ancienne Twingo, tracteurs agricoles, quads...) et le "problème" qui n'en est pas un se retrouve sur tous ces véhicules  |
Mais on ne marche pas un peu sur la tête quand même
En fait, le bug est devenu la norme et c'est la voiture qui n'en connaît pas qui devient l'exception
Qu'est-ce que ce sera quand Microsoft fabriquera des voitures
Guillaume
Posté le: Lun 21 Jan 08 à 12:01 Sujet du message: |
Un bug
Posté le: Lun 21 Jan 08 à 12:33 Sujet du message: |
| POMPOM94 a écrit : | | Un bug |
Avec un joli écran bleu de la mort
Et il faudra appuyer à la fois sur le klaxon, la pédale d'embrayage et le lève-vitre pour pouvoir redémarrer
Guillaume
Posté le: Lun 21 Jan 08 à 13:00 Sujet du message: |
ou bien passer la marche arrière mettre le lave vitre et crier
