Baroudeur 307 d'Élite
Inscrit le: 27 Sep 2007 Messages : 1001 Localisation : Lons (Dep.64)
Posté le: Jeu 06 Déc 07 à 18:42 Sujet du message: [Dossier]Montants de portières en noir brillant (comp SW) |
Ce tutoriel est réalisé sur base de SW et est donc adapté aux 3p, 5p, SW et break.
Matériel nécessaire :
- Du film vinyl noir brillant.
- Une paire de ciseau ou un cuter.
- De quoi nettoyer (chiffon propre ou papier essuie-tout)
- Un produit nettoyant en option (nettoyant vitre basique par exemple)
- Beaucoup de patience et de sang froid
Le film vinyl se trouve dans des centres auto type NORAUTO.
De marque "Cadox", il se présente sous deux formats, un petit de 10cm x 1,25m et un plus grand de 20cm x 3m.
Je vous recommande le second pour les 5p et SW, vu le nombre de fois que j'ai du recommencer certaines parties...
Je vais vous détailler dans ce topic les manipulations pour passer de ca :
A ca :
Sur 3p, il n'y a que la partie arrière des portes à modifier.
Sur 5p, la partie arrière des portes avant et l'avant des portes arrières.
Sur break et SW, la partie arrière des portes avant ainsi que l'avant ET l'arrière des portes arrières.
Pour ma part, j'ai commencé par la partie la plus facile, la partie réservée aux breaks et SW.
Le reste c'est la même chose, avec une babiole en moins, le petit cache en plastique. Mais vous verrez par vous même que malgré ce petit cache, cette partie est la plus facile à négocier...
On commence par enlever le petit cache plastique noir, de préférence, et contrairement à moi, sans péter la petite patte de maintien. Donc en tirant vers le haut le cache avant de le tirer vers soit comme un andouille
Rassurez-vous, même sans cette petite patte, le cache tien très bien en place par la suite, mais pour bien le plaquer contre la portière, j'y ai mis un peu de double-face...
C'est la que ca commence pour les berlines
Une fois la vitre baissée au maximum, on arrache le joint des vitres en tirant dessus vers l'intérieur (la ou se trouve normalement la vitre), il ne faut pas avoir peur de bourriner
Ensuite, on décolle l'ancien film, ne vous inquiétez pas s'il se casse tout le temps, prennez votre temps, vous finirez par en venir à bout...
La, je vous conseille de bien nettoyer la crasse et les résidus de colle...
Une fois bien propre, bien sec et débarrassé de toute poussière, on peut mettre en place le nouveau film.
Si vous avez pris le grand format, coupez le en deux dans le sens de la largeur pour avoir deux bandes de 10cm (pas la peine de couper les 3m d'un coup )
Commencez à poser le film délicatement en visant bien par rapport au décrochement de carroserie du haut (vous pouvez aussi retailler après) et en laissant suffisement de film de chaque côté pour pouvoir le coller à l'identique de l'original.
Appliquez le de manière à ne pas avoir de bulles (en utilisant une carte de crédit ou même votre main (ca raye moins)).
Une fois bien posé, on découpe ce qui dépasse en laissant de la marge pour bien rabattre sur les côté et on ajuste en haut et en bas pour arriver bien à ras du décrochement.
On peut faire une petite entaille, comme faite d'origine par Peugeot pour les parties creuses, de manière à ne pas avoir de pliure sur le film.
Maintenant, on peut remettre les joints...
Pour les SW, on remet le cache et on appui bien dessus pour faire tenir le double-face (pour ceux qui veulent en mettre)
Voila, c'est terminé !
Il faut faire la même chose pour tout le reste...
Un grand merci à Sherkan pour ses conseils
BON COURAGE
Edité par Baroudeur le Dim 23 Déc 07 à 21:24 (3 fois)
jerem80 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 05 Aoû 2007 Messages : 1625 Localisation : (80)
Cyber Warrior 307 de Bronze
Inscrit le: 26 Nov 2007 Messages : 256 Localisation : Toulouse
Posté le: Jeu 06 Déc 07 à 21:17 Sujet du message: |
Bravo pour ce tuto !!!
Simple question : à quoi servent ces protections à la base ?
Je demande ça parceque une fois enlevés et même avant de mettre le film noir brillant je trouve ça très joli ... (surtout ayant une 307 noire , ce serait pas mal)
Et je me demande si sous cette protection la peinture est bien vernie comme sur toute la carrosserie (de manière à ne rien remettre et avoir les montant couleur voiture) ... ?
Posté le: Jeu 06 Déc 07 à 21:21 Sujet du message: |
| Cyber Warrior a écrit : | Bravo pour ce tuto !!!
Et je me demande si sous cette protection la peinture est bien vernie comme sur toute la carrosserie (de manière à ne rien remettre et avoir les montant couleur voiture) ... ? |
Ca sert à donner une impression de bulle, comme si toutes les vitres n'étaient que d'un seul tenant.
Tu peux enlever le film d'origine et ne rien mettre à la place, mais c'est nettement moins esthétique
Posté le: Jeu 06 Déc 07 à 21:25 Sujet du message: |
OK ...
C'est sur que ça fait un genre de "cassure" sur la verrière !
Mais comme je le disais , sur un véhicule noir ça peut le faire j'pense ...
A voir quoi ...
Sherkan Modérateur
Posté le: Jeu 06 Déc 07 à 21:36 Sujet du message: |
Bien joué Baroudeur, je pense que ce tuto va être utile à beaucoup de membres
Je voudrais juste rajouter que pour ceux qui ont de la patience et un peu de chance, le fait d'enlever le film d'origine en une seule fois sans le casser permet de découper le film neuf aux bonnes dimensions en s'en servant de gabarit. Mais il ne faut pas qu'il fasse trop froid, sinon le film est cassant et la colle pas assez souple. Par contre, laissez toujours de la marge en haut et en bas pour couper au dernier moment, et aligner avec les montants des autres portières.
r20whcdesign 307 de Diamant
Posté le: Ven 07 Déc 07 à 00:10 Sujet du message: |
super tuto, il va me servie bientot
307 fever 307 de Diamant
clamaran307 Modérateur
Posté le: Lun 07 Jan 08 à 22:05 Sujet du message: |
vu comment c est explique, ca me donne envi de la faire cette petite modif.
si j arrive a trouver du film noir comme ca....
merci a baroudeur et sherkan pour leur petit conseil.
Nfsubaru 307 de Bronze
Inscrit le: 29 Nov 2007 Messages : 158 Localisation : Alsace
Posté le: Mar 08 Jan 08 à 14:38 Sujet du message: |
Je trouve ce tuto très bien réalisé, ça me dit de le faire mais j'ai peur pour la découpe en bas et en haut des montants.
Comment faire pour ne pas rayer la carroserie?
_________________ NFSUBARU
Sherkan Modérateur
Posté le: Mar 08 Jan 08 à 15:01 Sujet du message: |
Il suffit de mettre quelque chose sous ton film pour ne pas rayer la carrosserie. Par exemple, tu prends un bout du papier de protection que tu as décollé derrière ton film noir, il faut qu'il soit + large que ton montant. Tu le plie en deux, tu redécolle le bas de ton montant et glisse ton bout de papier en dessous, tu recolles le film dessus et tu n'as plus qu'à couper avec une règle et un cutter. Ensuite tu redécolles le film, tu enlève le bout de papier, et tu recolles ton film sur la carrosserie. Il faut juste faire attention à bien aligner ta coupe avec le montant de l'autre portière. Voilou
Posté le: Mar 08 Jan 08 à 15:14 Sujet du message: |
Merci de la réponse ben j'essayerai lol
seb66playa Modérateur
Posté le: Mar 08 Jan 08 à 16:51 Sujet du message: |
Et dire que ca vient de moi à la base cette modif, je vois qu'elle fait son chemin !!!
Va falloir que je m'y mette sur la 308 avec le peaufinement de ma méthode par sherkan
Posté le: Mar 08 Jan 08 à 16:52 Sujet du message: |
| Cyber Warrior a écrit : | OK ...
A voir quoi ... |
Sur une 307 noire, il n'y a pas de montants autocollant, alors que sur la 308, ils en ont mis !!! n'importe quoi ...
Sherkan Modérateur
Posté le: Mar 08 Jan 08 à 17:05 Sujet du message: |
| seb66playa a écrit : | Et dire que ca vient de moi à la base cette modif, je vois qu'elle fait son chemin !!!
Va falloir que je m'y mette sur la 308 avec le peaufinement de ma méthode par sherkan  |
Si tu viens en RP, je te le fais
ChOuChOu-95 307 de Diamant
Posté le: Jeu 02 Avr 09 à 09:25 Sujet du message: |
c'est chaud, mais on peut y arriver....
Avec Shrek on s'est quand même vachement galéré pour les portières AR
Posté le: Jeu 02 Avr 09 à 09:30 Sujet du message: |
A marde …. Mais vous l'avez démonté au final le joint ? Ou vous avez fait autour ?
Posté le: Jeu 02 Avr 09 à 09:33 Sujet du message: |
non pas démonté ?
Faut avoir de petites mains et surtout être patient !
Le Pec Modérateur
Posté le: Jeu 02 Avr 09 à 10:01 Sujet du message: |
oui, parce que si tu les vires, tu casse les clips, les miens sont riveté mtn...
Posté le: Jeu 02 Avr 09 à 10:37 Sujet du message: |
ben tu as des produits gras vendus en pharmacie "Proseptine" mais je crois qu'on le trouve de moins en moins facilement... sinon tu as des bombes aussi pour enlever la colle ... mais je connais plus la marque.
dans tous les cas il faudra bien dégraisser et sécher avant d'appliquer le nouveau film.
thomas 77 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 17 Oct 2008 Messages : 1680 Localisation : Seine et Marne
Posté le: Ven 10 Juil 09 à 12:11 Sujet du message: |
moi aussi je vais m'y attaquer mais j'ai la trouille de foirer.
_________________ Vitres teintées, alarme, pack look jantes ariane, radars de recul
ArKa 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 08 Mai 2008 Messages : 1821 Localisation : Vosges / 88
Posté le: Mar 03 Nov 09 à 12:31 Sujet du message: |
J'avais essayer moi aussi de remplacer mes montants de portes par un film noir (16 EUR) :
Franchement, je trouve que c'est de l'argent jeter par les fenêtres car le résultat n'est pas propre. Il y a quelques bulles d'une part et d'autre part le film n'est pas vraiment noir brillant mais plutôt mat bien noir.
Le résultat n'est pas probant à mes yeux.
Préferez plutôt chez un carrossier une peinture des montants en noir brillant. C'est un peu plus cher mais au moins le résultat en vaut la peine....
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Lun 09 Nov 09 à 18:49 Sujet du message: |
A mon avis, il vaut mieux laisser d'origine, ou mettre du film, car c'est par là que beaucoup de mondre ouvre sa porte, et avec des bagues, le vernis et la peintures n'aiment pas ca du tout.
Par contre, pour avoir déjà fait pas mal de voitures, je trouve que le film solaire est bien trop fragile pour le mettre à cet endroit, ou alors, en coller deux couche peut être...?
