Peugeot 307 - Voir le sujet - [ DOSSIER ] Crochet d'attelage p.2 photos du montage - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
arnauvergnat
MessagePosté le: Lun 08 Mai 06 à 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
fafam31 a écrit :
Trop bien arnauvergnat, c'est toi qui l'a monté tout seul?
C'est pas risqué ? On est assuré si jamais ca casse?
En tout cas bravo pour le reportage Wink
Le matériel de cette marque est certifié Peugeot et a une garantie constructeur (brinks). A mon avis si tu le montes correctement, tu n'auras pas de pb.
De toute façon, je serais pas plus assuré si je l'avais fait monter chez Norauto...
De plus, j'ajouterai que sur le mode d'emploi, il est dit qu'il faut tout monter, puis resserer les boulons après 1000 bornes. Je vais le faire, mais Norauto n'a jamais demandé à personne de revenir pour vérifier les serrages...
Pour la carotte, le lapin incarne le mal absolu...
307 1,6 HDi 110 vert oakland
arnauvergnat
MessagePosté le: Lun 08 Mai 06 à 19:26    Sujet du message: Répondre en citant
TofDom a écrit :
dis moi, tu dis avoir découpé le PC ... justement moi je l'ai fait faire par Peugeot à la commande et cette fois ils m'ont découpé une partie et visiblement ça déséquilibrait le PC et à force de rouler (trop vite sans doute) le PC a commencer à vibrer et petit à petit il y a du jeu qui s'est formé.
Résultat Peugeot sur mon lieu de vacances (5000 bornes) (vers Saint Cyp) a du façonner une plaque en alu qu'il a riveté sur la carrosserie et sur le bas du PC (en fait d'un coté de l'attache remorque, le PC est attaché, mais la plaque a été mise de l'autre coté) afin de le re-rigidifier. (comme à l'origine)
Et après plus de bruit aérodynamique ou de vibrations sur route dégradées.
Le gars m'a expliqué que la découpe n'avait pas été bien faite....
J'ai juste découpé une petite fenêtre d'environ 7cm sur 10cm sur le dessous du pare-chocs. Pour l'instant, ça ne vibre pas.
De toute façon, un côté de la découpe est tenu par la prise électrique, l'autre a l'air de tenir tout seul...
fafam31
Invité
MessagePosté le: Lun 08 Mai 06 à 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux m'en dire plus auvergnat stp?
Ou tu as acheté le matos? Prix?
Difficulté du montage? Par ou on fait passer le faisseau dans l'habitacle?
Durée de montage?
Je suis intéressé , seulement je n'ose pas me lancer, surtout pour la découpe!
arnauvergnat
MessagePosté le: Lun 08 Mai 06 à 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
Durée de montage?
Pas de pb, je suis allé chez Norauto Clermont Ferrand. Il y avait 3 modèles spécial 307 berline: 1 modèle qui passe à travers le pare-choc, 2 modèles qui passent par dessous, l'un démontable avec une clé, l'autre à la main.
J'ai pris le moins cher et le plus esthétique: le modèle passant par dessous démontable avec une clé. Ce qui m'a plu aussi c'est que la connectique spécifique peugeot 307 est contenue dans le pack attelage. (sur certains autre attelages, il faut acheter l'attelage + un faisceau spécial à part) Il y avait une promo de moins 15% à norauto et je ne l'ai payé que 130 euros.
La pose que je n'ai pas pris coutait 95 euros.
Référence Type 4178 marque BRINK avec connectique PEUGEOT 738281
Le montage n'est pas compliqué et prend environ 2 heures. J'en ai mis 3 car je l'ai fait en 2 fois, il me manquait des outils et j'ai parfois 2 mains Gauches Wink
Pour les longerons, ça va bien mieux avec une clé à cliquets car il y a peu de place pour tourner. (douilles 13, 17, 19 si je me souviens bien)
Les faisceaux électriques se branchent par le coffre sur les feux. Le trou pour sortir de la caisse se trouve derrière la plaque plastique au fond du coffre. (là il y a 2 clous en plastique pas facile à sortir: il faut sortir la partie centrale avec une fourchette et le reste vient tout seul)
J'ai galérer un peu à essayer de passer le faisceau dans le trou comme je pouvais puis j'ai réfléchi un peu: un bout de scotch en bout pour tenir tous les fils électriques ensembles et j'ai bien savonné la gaine plastique pour qu'elle glisse bien dans le trou et hop, en 5 sec c'était passé.
Le mode d'emploi dit de ne faire l'électrique qu'après avoir tout monté. Perso je conseille de le faire avant de monter la barre centrale car sinon on ne peut plus passer les mains.
Honnêtement c'est pas dur et ça m'aurait fait ch... de filer 95 euros à norauto pour ça!
fafam31
Invité
MessagePosté le: Lun 08 Mai 06 à 23:58    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de m'avoir repondu aussi vite, sinon tu as démonté le PC pour la découpe? C'est pas trop dur a faire? La peinture ne va pas s'effriter?
Il faut se brancher sur les 2 feux? Pas de faisceau a couper? c'est quoi les longerons? Il faut un pont pour monter le tout?
Encore merci, il me faut le plus d'infos possibles avant de me lancer mais je trouve que le prix est plus que correct alors si je me fais la MO c'est parfait Wink
arnauvergnat
MessagePosté le: Mar 09 Mai 06 à 08:19    Sujet du message: Répondre en citant
Non je n'ai pas démonté le PC. Je me suis couché sous la voiture avec ma scie sauteuse et j'ai découpé en suivant la ligne prémarquée. Ca a été plus long de sortir et ranger la scie que de découper! Sinon le PC c'est du plastique donc ça fait des copeaux blancs pas très beau sur les bords (cf 1 de mes photos + haut): si tu veux que ça fasse joli, tu peux y passer un petit coup de lime après. Perso, j'ai tout laisser tel que: il faut se coucher sous la voiture pour voir quoi que ce soit! RAS sur la peinture.
Pas de faisceaux à couper: tu débranches et tu rebranches les prises, c'est tout + 1 fil à mettre à la masse caisse. (à l'intérieur, il y a des trous sous le phare ar droit: tu n'as qu'à en choisir 1 pour y visser le fil de masse).
Ce que j'appelle les longerons, ce sont les 2 pièces gauche et droite qui se fixent sur la caisse. Cf ma 1ere photo, pièces 4178/5 et 4178/6.
La voiture est suffisamment haute pour pouvoir tout faire par dessous sans pont.
Si tu as d'autres questions, n'hésite pas.
fafam31
Invité
MessagePosté le: Mar 09 Mai 06 à 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, si tu as d'autres details, photos je suis prenneur sinon pas d'autres questions pour le moment, du moins avant de recevoir mon attelage!!!
Ah oui peut etre un truc: sous mon PC arriere au milieu je crois qu'il y a un morceau de plastique qui tient le PC au chassis, tu l'as découpé?
arnauvergnat
MessagePosté le: Mer 10 Mai 06 à 07:41    Sujet du message: Répondre en citant
Non, ce plastique est tenu par une vis de fixation que j'ai enlevée juste pour passer la barre centrale de l'atelage derrière le PC. Ensuite je l'ai remise.
Ur
MessagePosté le: Jeu 11 Mai 06 à 09:11    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai vérifié sur mon attelage ... La prise est fixée derrière le pare-choc. Je ne peux même pas ouvrir la "trappe plastique" ... A mon avis, la voiture n'a jamais tracté de remorque. C'est pas jouable dans l'état. Twisted Evil
Je sais pas trop si je vais régler ce problème ou pas ...
307 XT Premium Pourpre de mai 2003
fafam31
Invité
MessagePosté le: Jeu 11 Mai 06 à 21:23    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que je n'ai pas le même parechoc que auvergnat car moi au milieu, il y a un morceau de plastique du PC qui se fixe sur le chassis et je n'ai pas les pointillés pour la découpe. Si quelqu'un a une photo Wink
arnauvergnat
MessagePosté le: Ven 12 Mai 06 à 09:25    Sujet du message: Répondre en citant
Ah tiens, c'est bizarre, on dirais un attelage à plaque qui normalement passe à travers le pare-choc.
Ma prise est fixée au même niveau que le crochet qui passe sous le pare-choc. (cf photo + haut) D'ailleurs parfois ça frotte un peu si je m'approche trop d'un trottoir un peu haut: mais bon on ne peut pas tout avoir: et la discrétion et la garde au sol...
arnauvergnat
MessagePosté le: Ven 12 Mai 06 à 09:27    Sujet du message: Répondre en citant
Je mettrai une photo ce week-end. Fait montrer pour voir comment il est fait le tien.
fafam31
Invité
MessagePosté le: Sam 13 Mai 06 à 21:45    Sujet du message: Répondre en citant
Voila la photo de ma partie sous le PC, pas d'indication pour la découpe et le petit morceau de plastique qui n'est pas bien placé, je ne sais pas comment ca se fixe sur l'agraphe , mais ca n'a pas l'air pareil que sur celle d'auvergnat
arnauvergnat
MessagePosté le: Lun 15 Mai 06 à 20:35    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement, moi c'est pas fait tout à fait pareil:
Facile à démonter et à remonter!
Tu y es arrivé finalement?
fafam31
Invité
MessagePosté le: Lun 15 Mai 06 à 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais c'est pas pareil, il y a 2 morceaux de plastiques comme ca sur la tienne? Un de chaque coté de la boule? Moi je n'ai meme pas la marque pour la découpe Crying or Very sad
arnauvergnat
MessagePosté le: Lun 15 Mai 06 à 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
Mais non, je n'ai que ce morceau de plastique là qui est à la même position que le tient: c'est juste la fixation qui change: moi un boulon, toi une agraffe.
Pour l'agraffe, regarde si il y a quelque chose derrière genre 1 écrou qui fixerait le plastique sur l'agraffe. Sinon esssaie de l'ouvrir doucement avec un tourne-vis. De toute façon, au pire si tu l'abime, tu pourras toujours la remplacer par un boulon et un écrou.
Pour la découpe, il me semble voir sur ta photo une marque à gauche de la patte de fixation: si ça a une forme de rectangle avec 2 coins arrondis, alors c'est ça!
arnauvergnat
MessagePosté le: Lun 15 Mai 06 à 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
Entre ce post et les msg en direct, je sais plus où je suis moi Hein quoi, où ça, quand ça ? Mais ca va pas !
Mais bon, d'accord avec toi, si le plastique n'est pas fixé, l'agraffe doit être un écrou et ton boulon s'est barré! Résolu le pb de la fixation donc: c'est la même!!
fafam31
Invité
MessagePosté le: Lun 15 Mai 06 à 20:56    Sujet du message: Répondre en citant
Voila c'est comme ca chez moi, toi aussi tu dois avoir cette agraphe, c'est ce dans quoi vient se visser un boulon je pense sauf qu'elle est derriere le morceau de plastique chez toi.
Tu dis en avoir qu'une patte , elle est au milieu du PC comme moi? Si c'est le cas et que tu as découpé sur la gauche, ton attelage n'est pas centré? C'est ca que je ne comprend pas:
fafam31
Invité
MessagePosté le: Lun 15 Mai 06 à 20:57    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais meme fixation Wink
arnauvergnat
MessagePosté le: Lun 15 Mai 06 à 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
Tu m'as mis un doute, alors je viens de descendre dans le garage (en tongues et calbut) pour mesurer. L'attelage est bien au centre! C'est la patte de fixation qui est à droite à environ 10 cm du centre. Ca doit être fait pour!!
Ci dessous ma découpe:
fafam31
Invité
MessagePosté le: Lun 15 Mai 06 à 21:07    Sujet du message: Répondre en citant
Ah alors désolé de t'avoir dérangé, merci , j'avais pas remarqué!!!!
Donc mon probleme est réglé, tu as découpé pile sur les rebords ou tu peux découper moins pour éviter de faire un gros trou?
Promis apres ca je te laisse tranquille Laughing
arnauvergnat
MessagePosté le: Lun 15 Mai 06 à 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
Comme tu peux voir sur les photos plus haut, je dois avoir 2cm de vide de chaque côté donc tu dois pouvoir découper 1 bon cm avant la ligne de chaque côté sans pb.
De rien et bonne nuit! Laughing
fafam31
Invité
MessagePosté le: Lun 15 Mai 06 à 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
Merci toi aussi Wink
fifounet_95
Invité
MessagePosté le: Mar 06 Juin 06 à 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
dell14 a écrit :
Alors là : 412 euros montage compris chez Peugeot d'un col de cygne démontage avec outils. annoncé au téléphone. Mad
je trouve que c'est vraiment abusé.
alors que sur le forum et Tofdom notamment annoncé des prix au alentour de 200 euros.
je n'y comprend plus rien une inflation de 200% Shocked
Coucou (c'est nous ?)
Je reviens sur le sujet. Je veux faire monter un attelage pour mettre un porte velos.
Ce matin, j'ai envoyé un mail à ma concession pour savoir à quelle sauce je pouvais être manger. Et bien je suis tombé sur le Cul ! Et ca fait mal. Shocked
- Un Col de cygne pour 140€ ou 300€ pour une rotule demontable sans outil
- Un faisceau electrique 7/13 voies avec detecteur d'ampoules grillées multiplexage CAN 142€
- La main d'oeuvre : Ils comptent 2,5 Heures de boulot à 187€
- Un capuchon de cache rotule .... pour 3€
- Le porte velos Pour 97 euros
En tout,
Pour un attelage Col de cygne (472€) et avec Le porte velos : 566€
Pour un attelage demontable ss outil (632€) + Porte velos : 729€
Apparamment, Comme Il faut faire des reglages sur l'ordinateur central de la voiture, on est obligé de passer par la case garage. Je precise que j'ai une T6.
L'addition est bien lourde. C'est bien une voiture de capitaliste.
Ca doit être un honneur que de rouler en 307.
Qui dit Mieux ?...
fafam31
Invité
MessagePosté le: Mar 06 Juin 06 à 20:44    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne vois vraiment pas pk on doit passer chez peugeot mais bon Sad
fifounet_95
Invité
MessagePosté le: Mar 06 Juin 06 à 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
S'il faut reprogrammer l'ordinateur de la voiture, moi j'en suis pas capable.
Enfin je vais les relancer et essayer de gratter des infos.
fafam31
Invité
MessagePosté le: Mar 06 Juin 06 à 22:13    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais mais pk veux tu envoyer des infos a l'ODB? Le faisceau est connecté sur les feux arrieres et c'est tout. Il n'y a pas de cablages sur le BSI n'y ODB. Tu recois sur ton cable une tension et rien d'autre.
dell14
MessagePosté le: Mer 07 Juin 06 à 12:14    Sujet du message: Répondre en citant
En tout,
Qui dit Mieux ?...
Et oui ça fait cher. Moi je n'ai toujours pas fait monter le mien, mais je ne vais pas y couper, car en Juillet j'en aurais besoin. J'ai également une T6 et les garagistes te disent bien il faut activer l'attelage via le BSI et également le petit truc commerciale c'est du tout peugeot et homologué pour les chocs arrières.
307SW136 T6 navteq gris cérianthe qui avale les insectes volants
arnauvergnat
MessagePosté le: Mer 07 Juin 06 à 12:23    Sujet du message: Répondre en citant
J'aimerais bien voir une photo de comment c'est fixé sous la voiture sur une T6, juste histoire de savoir si c'est pareil que sur la T5...
fifounet_95
Invité
MessagePosté le: Sam 10 Juin 06 à 17:32    Sujet du message: Répondre en citant
Voici la reponse de peugeot :
Effectivement, le câblage nécessite une reconfiguration du système, car il est branché sur la centrale de raccord située sous le capot et toute l’alimentation électrique de votre voiture est centralisée, aujourd’hui avec l’électronique, un seul cable peut alimenter en électricité et commander plusieurs fonctions en même temps, comme sur les avions (gains de place et de poids), c’est pour cela qu’une reprogrammation est nécessaire.
Citation:
Des que je passe sous la voiture, je fais clic clac!
Page 2 sur 6
