marcoleo29200 Curieux
Posté le: Dim 16 Avr 06 à 22:34 Sujet du message: achat 307 société bonne affaire? |
bonjour,
j'aimerai avoir votre avis. Voilà on me propose une 307 affaire 1.l hdi 70 pour 4800 euros! Ce qui me gêne est le fait qu'elle compte 165000 km, elle est de 2003. Dois je monneyer le changement de la courroie de distribution qui se fait à 240 000km ou 5 ans?
Est ce une bonne affaire ou dois je me méfier?
merci d'avance pour votre aide
plastman 307 de Diamant
fafam31 Invité
Posté le: Dim 16 Avr 06 à 23:14 Sujet du message: |
cette voiture est une voiture de location longue durée!
vous trouvez que ca vaut le coup?
Posté le: Dim 16 Avr 06 à 23:17 Sujet du message: |
oui ce moteur 1.4l me suffit largement car je roule tranquille. J'ai fait une côte personnalise sur argusauto et ils me l'ont mise à 3300 euros!!
fafam31 Invité
Posté le: Dim 16 Avr 06 à 23:19 Sujet du message: |
Tu as bie entré le kilométrage et tout ca. Si c'est le cas alors tu ne fais pas une bonne affaire car 1500€ au dessus de l'argus c'est le prix dans un concession avec une garantie de 1an.
Posté le: Dim 16 Avr 06 à 23:22 Sujet du message: |
c'est dur d'en trouver moins chère des 307! j'hésite vraiment
fafam31 Invité
Posté le: Dim 16 Avr 06 à 23:54 Sujet du message: |
tu me conseille quoi?
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 16 Avr 06 à 23:57 Sujet du message: |
Cherche bien si tu trouve pas moin cher et surtout ce qui te convienne sans ca je me laisserais tenter pour ma part
Sherkan Modérateur
Posté le: Lun 17 Avr 06 à 14:30 Sujet du message: |
Y'a pas que le moteur qui risque d'être malade. Faut savoir que les gens qui louent des voitures en longue durée sont rarement aussi soigneux qu'avec leur propre voiture...
Moi je fuirais à toutes jambes
fafam31 Invité
adol 307 d'Élite
Inscrit le: 21 Mar 2006 Messages : 1083 Localisation : 93 Saint Denis
Posté le: Lun 17 Avr 06 à 15:29 Sujet du message: |
Moi je connais des gens qui ont des voitures de fonction longue durée et qui les traites bien...
M'enfin, bon, moi si je dois donner un conseil c'est si tu dois acheter à un particulier, faut que tu le connaisses bien. Sinon, passe ton chemin, ça t'évitera de facheuses surprises.
Chez un consessionnaire, tu payeras plus cher, mais au moins ton véhicule sera inspecté, et tu auras une garantie dessus. Et ça, franchement, je trouve que ça vaille le fait de payer plus cher.
_________________ 307 1.6 16v XT Premium 2002
T37 307 de Diamant
Posté le: Lun 17 Avr 06 à 15:57 Sujet du message: Re: achat 307 société bonne affaire? |
| marcoleo29200 a écrit : | bonjour,
merci d'avance pour votre aide |
Ca peut être un bonne affaire, à toi de l'essayer, écouter les bruits, vérifier les factures, vérifier les amotisseurs. Attends je vais faire un copier coller de ce que j'ai déja dis à propos de l'achat d'une occasion.
_________________ JA CS, bar
T37 307 de Diamant
Posté le: Lun 17 Avr 06 à 15:58 Sujet du message: |
Sinon, voiture à l'arrêt regarde le silencieux arrière (echappement) si il est pas rouillé. Regarde aussi les amortisseurs, si il n'y a pas de fuite (c'est à dire que l'amortisseur doit être bien sec).
Ensuite mets toi devant et regarde en dessous si il n'y a pas de fuite d'huile sous le carter d'huile et la boîte de vitesse.
Ensuite ouvre le capot regarde si au niveau du joint de culasse il n'a y pas de fuite, que les niveaux des liquides soient bien rempli en tout cas pas en dessous du minimum...
Pour voir si l'embrayage est fatigué, moteur allumé mais voiture à l'arrêt tu te mets en troisième et tu debraye, si la voiture cale c'est que l'embrayage est encore bon.
ET
Regarde bien, les niveaux de tout les liquides, fuite du joint de culasse un peu ça va, mais pas plus, fuite amortisseurs de visu, echappement rouillé ou percé, état général de la carosserie, les pneumatiques, la roue de secours, optique avant arrière veilleuse code phare, klaxon en état de marche.
A l'essais, l'embrayage tu démarres en trois, voir en deux si la voiture cale l'embrayage est bon, faut pas qu'il "broute" en première, les vitesses doivent bien passé sans "craquer", la voiture ne doit pas tirer vers la droite ou vers la gauche quand tu lâche le volant droit sur route plane, à 140 km/h le volant ne doit pas vibrer, freinage appuyé la voiture ne doit pas se déporter excessivement d'un côté, a l'arrêt braquage à fond dans les 2 sens, on ne doit entendre aucuns claquement. La voiture ne doit pas rebondir sur les ralentisseurs. Vérifis l'état intérieur, ainsi que la sono, et le bon fonctionnement de l'auto radio.
A 150000 kms, la courroie de distribution doit être faîtes, la vidange du circuit de freins à dû être faite à 60000 kms, également la vidange du circuit de refroidissement (jusqu'aux modéles 2002) épluche bien les factures, le carnet d'entretien doit être à jours des grosses révisions. Les disques de freins à vérifier, car à ce kilométrage possibilité de disque HS.
Vérifie les plaquettes de frein
Posté le: Lun 17 Avr 06 à 22:40 Sujet du message: |
mericde tous ces conseils!
je crois que je vais passer mon chemin surtout que j'ai appris que la boite n'avait pas l'historique de l'entretien du véhicule car celui ci etait à la charge du loueur...
N3H 307 d'Or
Inscrit le: 10 Fév 2006 Messages : 955 Localisation : Rennes (35)
Posté le: Mar 18 Avr 06 à 13:15 Sujet du message: |
je pense que c'est ce que je vais faire!
ca m'ennuie parce que j'aime vraiment beaucoup la 307 mais bon tant pis.
J'ai vu en garage des 307 societe a 85000 km pour 5900 euros donc soit je m'interesse à celles là, soit je passe sur les 206 moins chères et moins kilométrées
Tozman Nouveau
Inscrit le: 02 Mai 2006 Messages : 1 Localisation : Lyon/Aix-en-Pce
dell14 307 d'Argent
Inscrit le: 10 Fév 2006 Messages : 489 Localisation : RP + 14
Posté le: Jeu 04 Mai 06 à 12:45 Sujet du message: |
| Tozman a écrit : | C'est sur que les voitures de société sont à fuir malgré tout, surtout les leasing ! c'est un peu comme acheter une voiture qui vient d'une auto-école...
Une clio dans ma société dure 2 ans avant de partir dans un état bizarre (amortisseurs, direction, embrayage sans compter l'intérieur...) à éviter selon la plupart des magasines auto également !
Pas forcément, lorsque j'avais besoin de sous j'ai acheté une voiture de société (117000 km, une mégane) mais à une société que je connaissais (important cette donnée). Et bien cette mégane etait trés bien (carnet d'entretien, révision périodique respecté, carrosserie nikel, intérieur correcte avec quelques rayures du au transport de choses diverses est variées) bref la bonne affaire. je l'ai revendu au bout de 2 ans et 160000 km au meme prix (encore une donné importante je l'avait fait passée à 5 places, passage au mine et tout et tout).
pour en revenir à la 307 que tu proposes, passe ton chemin, pas de carnet, trop cher. Pour 5000 roros prend une 206 voir une xsara.
_________________ 307SW136 T6 navteq gris cérianthe qui avale les insectes volants
TORNADE 307 de Bronze
Inscrit le: 22 Fév 2006 Messages : 155 Localisation : Lorraine
nik 307 Addicted
Inscrit le: 17 Avr 2006 Messages : 37 Localisation : PARIS
Posté le: Jeu 04 Mai 06 à 21:35 Sujet du message: |
Si tu as yn budget limité à 5-6000€ et au risque de passer pour une dissidente, va voir du côté de chez Honda, tu pourras trouver une Accord ou une Civic berline moins kilométrée et beaucoup plus fiable à kilométrage élevé qu'une 307 ou une 206. On dit que les pièces coûtent chères, c'est vrai en partie et tu peux trouver des garages Honda qui travaillent à des prix raisonnables. Moi j'ai eu une Accord, je l'ai revendue à 310.000km et elle roule encore, c'est des super voitures, un moteur super fiable et qui bien entretenu t'emmènera au delà de 300.000km sans probleme et sans trop de frais, juste l'entretien normal. Bon voilà .. sinon la 306 était une super voiture aussi, mais je les trouve un peu surcôtées.
nik 307 Addicted
drzeng Modérateur
Posté le: Ven 05 Mai 06 à 08:08 Sujet du message: |
si non t'as toujour les fiats, et n'en déplaise à certains. J'ai eu moins de problemes avec mes diverses fiat (j'en ai eu 3) qu'avec ma 307
Aujoud'hui je roule toujours avec une fiat punto 1.3 multijet 75ch, vehicule fourni par ma sté, et aucun pb à l'horizon
non non non, j'ai pas d'action chez fiat. seulement ma 307 est en répartion depuis le 03/04/06 et devra rester chez peugeot au moins jusqu'au 13/05/06
Voilà, si t'as un petit budjet, n'écarte pas cette piste. En plus elle sont pas cher à l'entretien
cri cri 168 307 d'Argent
Inscrit le: 22 Fév 2006 Messages : 486 Localisation : périphérie de namur belgique
