devantoine Nouveau
Posté le: Lun 13 Aoû 07 à 18:14 Sujet du message: |
salut à vous,
je suis tombé en panne avec ma 307 2l HDI 110 samedi.
message d'erreur : système antipollution défaillant et perte de puissance voir plus rien du tout dès 3000 Trs. j'attends quelques seconde contact et 1ere 2eme 3000trs moteur coupé...
j'ai fait intervenir mon assurance: remorquage pour panne immobilisante avec réparation prise en charge par cette dernière.
Ce matin j'ai recu le devis Peugeot: 230 € pour le changement de la pompe à gazoil.
réparation prise en charge par mon assurance.
des avis????
je récupère ma voiture demain.
je vous tient au courant..
devantoine Nouveau
Posté le: Mar 14 Aoû 07 à 20:38 Sujet du message: |
ca y j'ai ma voiture..
plus de message et moteur OK...
et tout ca sans rien dépenser...
a+
Midwest02 307 de Diamant
Inscrit le: 02 Juil 2007 Messages : 2517 Localisation : Châteauroux (36000)
ChabAal Curieux
Posté le: Mer 15 Aoû 07 à 00:33 Sujet du message: Anomalie anti-pollution |
Bonjour à tous!!
Je fais partie du club des anomalies anti pollution!!! J'ai une 307 2.0 Hdi FAP 2003 elle a 75000km!! Je vais vous expliquer mon problème! Je rentrais d'un long trajet d'environ 450km à 80km de l'arrivée sur autoroute j'etais a 130km en train de doublé sur la voie de gauche subitement plus aucune accéleration (frayeur) j'appuyais au max sur l'accélérateur ms plus rien et le voyant moteur s'est allumé avec anomalie anti-pollution!! Je reussis à me déporter sans trop d'encombre sur la bande d'arret d'urgence j'essaye de redémarrer tout de suite mais plus rien!! j'attends 3min la voiture redémarre et je repars avec le voyant moteur toujours allumé! Je finis le trajet et a 1km du garage pigeot pres de chez plus de voyant, je la laisse au garage et celui ci à fais un diagnostique et n'a rien trouvé!! Seulement c'etait il y'a 2mois et ca me la refait entre tps et y'a 2 semaines 3x la meme journée!! je vais faire un diag demain chez un ami et sinon je vais la ramener au garage qui ma fais un premier diagnostique!! j'aimerais avoir votre avis sur mon problèmes et les divers reparations pour solutionner le problème!!
Merci d'avance à tous pour votre aide
Cordialement
_________________ ChabAal
Odeon1384 307 d'Élite
Inscrit le: 10 Aoû 2007 Messages : 1010 Localisation : Vaucluse
Posté le: Mer 15 Aoû 07 à 17:04 Sujet du message: |
Suite a mes vacances au ski, j'ai un default fap qui est apparu, parais que c'est le capteur... ça 15000km que je roule sans problème et sans perte de puissance.
Le fap continue surement a fonctionner puisque je viens de remplir le reservoir de cerine.
La semaine prochaine je change la sonde et je vous tient au courant
Zolive Curieux
tjtoz92 307 Addicted
Posté le: Mer 15 Aoû 07 à 20:38 Sujet du message: |
Oulala, si le message est apparu tout le long de ton traget. Tu peux être sur qu'il est enregistré dans ton calculateur et le mécano doit le voir. Sinon, il a effacé lui même le message.
Concernant mon message anomalie antipollution, d'après une ultime expertise en collaboration avec la plateforme technique automobile peugeot et le service AVGC, il semblerait que ce ça un simple capteur de pression à oxygene qui provoque le probleme. Il a été remplacé et je n'ai plus de problème pour le moment. Il ma fallut des mois de procédure pour un pauvre capteur (cout total 350€ dont 100€ de diag, 45€ de test et essaie, 95€ de mains d'oeuvre, etc, donc imaginé le prix de la pièce).
Donc si votre garagiste a du mal à trouver la panne, CHANGER VITE!!!!
Posté le: Jeu 04 Oct 07 à 12:00 Sujet du message: |
J'ai encore le message, et personne chez PIGEO n'a trouvé d'où vient la panne. Il m'a déjà changé Bougies, Bobines, Prolongateurs, Sonde à oxygene, Moteur pas à pas. Le message est toujours présent. L'expertise n'a rien donnée, ils n'ont pas trouvé d'où ça pouvait venir. Je ne vois aucune solution, à moins d'attendre que ça se reproduise , de faire constaté par un huissier et porter plainte. Mais si vous avez d'autres idées
phil35 307 Addicted
Inscrit le: 30 Juin 2007 Messages : 26 Localisation : 35, sous le soleil Breton...
vano 74 Curieux
phil35 307 Addicted
Posté le: Dim 04 Nov 07 à 13:11 Sujet du message: |
Panne merdique à souhait !!!!!
Le bousin refait des siennes, après plusieurs semaines de tranquillité (et sans aucune intervention : je sais pas d'où ça provient...), voilà que la chignole n'a plus de puissance...............une fois de plus.
Pas de message, mais le turbo ne siffle plus....
C'est vraiment le bazar comme affaire.
D'ailleurs quoi faire ?????!!!!!!!..........attendre une fois de plus ou commencer à remplacer tout et n'importe quoi ?????!!!!!!
Edité par phil35 le Lun 03 Déc 07 à 20:19
Posté le: Lun 05 Nov 07 à 10:32 Sujet du message: |
Moi aussi c'est revenu. On m'a changé un joint d'un injecteur qui fuillait. Essai de voir ça.
phil35 307 Addicted
Posté le: Lun 05 Nov 07 à 17:51 Sujet du message: |
| tjtoz92 a écrit : | | Moi aussi c'est revenu. On m'a changé un joint d'un injecteur qui fuillait. Essai de voir ça. |
Encore une autre piste ???!!!!!!
Celle-ci me semble moins crédible, quoique sans doute vraie.
Mais y avait-il aussi le fameux message sur l'ODB ???
Moi je pars maintenant sur la membrane du turbo, ou tout du moins celle qui doit "piloter" le turbo.
Il semblerait qu'elle arrive à se gripper.....
Posté le: Mar 06 Nov 07 à 10:32 Sujet du message: |
En fait, c'est la plateforme technique de Peugeot (la marque) et le service AVGS qui ont détecté le problème après 4 semaines de recherche dans la concession filiale de la marque à la Defense(au pôle collaborateur).
C'est vrai que c'est galère comme problème et il a fallu battailler pour obliger Peugeot à faire des vrais recherches.
L'injecteur déféctueu est une vrai piste. Mais le problème que tu rencontre peut être completement différent.
Un conseil regarde ou fait vérifié quand même les injecteurs pour être sûr.
G-6 307 Addicted
Inscrit le: 23 Oct 2007 Messages : 72 Localisation : Chambly
Posté le: Lun 26 Nov 07 à 20:21 Sujet du message: |
| tjtoz92 a écrit : | En fait, c'est la plateforme technique de Peugeot (la marque) et le service AVGS qui ont détecté le problème après 4 semaines de recherche dans la concession filiale de la marque à la Defense(au pôle collaborateur).
Alors as-tu résolu ton problème??
phil35 307 Addicted
leiluu Curieux
Inscrit le: 03 Déc 2007 Messages : 3 Localisation : 69009
Posté le: Lun 03 Déc 07 à 14:23 Sujet du message: Maintenant je m'en fous du voyant! |
J'ai une 1.6 HDi 110cv datant de mars 2005 avec 92000km.
Ce problème je l'ai eu au bout de un an(40 000km environ), la première fois ils ont pas trouvé ce que c'etait, la seconde ils ont changé les bougies, la troisieme, il m'a dit que c'etait pas grave c'est l'electronique qui deconne. Ca a continué (un moment) puis ca a passé.
Depuis quelques temps ca revient, à chaque fois sur autoroute, quand j'accelere un peu (sauf que moi jai pas de perte d'acceleration, ca a toujours été juste ce voyant moteur +message). Ca reste un peu, puis il disparait, et ca revient. Mais bon je me dis que c'est l'electronique qui deconne et je laisse tomber(surtout que là elle est plus sous garantie)
Qu'est ce que je risque?
Sinon le moteur fait un bruit sourd quand je suis en 5ieme entre 115 et 125km/h aussi bien en acceleration qu'en deceleration sinon a 110 ou 130 le bruit s'attenue et ne s'entend plus. Bizarre!
Voilà pour moi
Posté le: Lun 03 Déc 07 à 14:31 Sujet du message: |
| G-6 a écrit : | | tjtoz92 a écrit : | En fait, c'est la plateforme technique de Peugeot (la marque) et le service AVGS qui ont détecté le problème après 4 semaines de recherche dans la concession filiale de la marque à la Defense(au pôle collaborateur).
Alors as-tu résolu ton problème?? |
Oui oui c'est bon.
BOn courage à vous tous
Posté le: Lun 03 Déc 07 à 14:33 Sujet du message: Re: Maintenant je m'en fous du voyant! |
| leiluu a écrit : | Bonjour,
Voilà pour moi |
Va voir dans un autre peugeot. Tu prend des risques si tu as des problèmes moteurs.
Sherkan Modérateur
Posté le: Lun 03 Déc 07 à 15:00 Sujet du message: Re: Maintenant je m'en fous du voyant! |
Voilà pour moi |
Est-ce que ta voiture est équipée du FAP ?
leiluu Curieux
Posté le: Lun 03 Déc 07 à 19:39 Sujet du message: pas de FAP |
Non pas de FAP pour moi.
Mais si je n'ai pas d'anomalie lors de l'affichage du voyant?
Si c'est pour qu'il me change un truc au pif, histoire de!
Jayce Curieux
Inscrit le: 29 Nov 2007 Messages : 7 Localisation : Valenciennes
Posté le: Mer 05 Déc 07 à 19:52 Sujet du message: |
Salut en me balladant un peu sur le forum me suis apreçu que l'on avait eu un peu tous les meme ennuis.
Je raconte les miens : je possede une 307 2.0L HDI de 110 cv de 2003 et bien sur vous vous en douter j'ai le fameux voyant anomalie pollution qui s'allume mais le truc c'est que je suis en vacances et que mon véhicule est encore sous garantie ds le garage ou je l'ai acheté (véhicule d'aoccasion non acheté ds un circuit peugeot).
Je me rend donc ds un garage peugeot sur le lieu de mes vacances et on me dit kil ft "changer le FAP" coût environ 500€ leur dit que le véhicule est sous garantie ds un garage et je leur pose la question si je px rouler avec mon véhicule car je dois remonter ds le nord dc environ 800 km a faire avec ma fille et mon chien. On me dit pas de soucis et que je ne crains rien.
Mais ils me disent kil peuvent regener le FAP en faisant monter le circuit d'échappement à haute temperature.
Pas tres confiant ds le procédé je refuse (peur pour ma titine l'aime bien moi).
Je décide dc de repartir pour mon bon vieux Nord avec enfant et chien et pour etre trankil pour rouler je pars de nuit et voilà qui se passe que la voiture se met en mode Dégradé !!!!! J'ai jamais reussi a dépasser le 110 km/h
Ben tapez vous 800 km avec une bagnole bridée une gosse qui râle ben c'est pas la joie.
Heureusement que le chien est trankil.
Arrivé dans le nord, je me rend chez mon garagiste et qui me trouve la panne en moins de 2 minutes et que c un pb de capteur recurent sur les 307.
Résultat : Me suis taper 800 km comme un escargot avec un Diagnostic peugeot faux alors que mon Garagiste FORD me trouve la panne et me la corrige en moins de 1h !!!!
Franchement c trop fort !!! Vive les constructeurs Français et leurs garagistes !!!
phil35 307 Addicted
Aurelrouen Curieux
Posté le: Jeu 20 Déc 07 à 12:58 Sujet du message: anomalie antipolution |
J’ai ce voyant qui est apparu lors d'un doublage accéléré. J'ai éteint la voiture pour effectuer un reset et voir si le voyant disparaissait, sans résultat.
Le lendemain je pars au boulot et plus un voyant??? Pourquoi?
J'ai donc décidé de poser la valise sur la voiture et aucun code défaut??
Est ce que ce voyant va réapparaître ou s'était juste a cause d'une accélération brute?
Que faut il faire? pouvez vous faire bilan de tout ce qui a été dis? c'est le catalyser, la vanne EGR, les sondes, les bougies, le bobinage....?
que faut il retenir?
Merci de vos réponses
frizbee 307 Addicted
Posté le: Jeu 20 Déc 07 à 15:01 Sujet du message: |
Moi j'ai ce message courant novembre, pendant 2 jours, après avoir fait 500 kms d'autoroute. Puis plus rien.
Cette semaine je suis passée à la révision des 40000 kms, et mon garagiste (concession Peugeot) me dit qu'il y a défaut de relais de pré-postchauffage ou de bougies. Pour lui ça n'est pas lié mais j'ai des doutes.
N'y a-t-il pas des moments où les bougies de préchauffage sont allumées pour nettoyer le pot d'échappement.
Il m'arrive parfois d'avoir aussi des bruits de claquement provenant du moteur? Le bruit du relais qui rend l'âme???
_________________ Quicksilver 5 portes
Br3tz 307 Hors Catégorie
Posté le: Jeu 20 Déc 07 à 21:08 Sujet du message: Re: anomalie antipolution |
| Aurelrouen a écrit : | Bonjour
Merci de vos réponses |
Le souci avec les messages antipollution c est qu ils peuvent avoir de nombreuses origines!
le fap, l egr, les differentes sondes, le capteur de pression differentiel....
Pour ce qui est d eteindre le moteur et de le rallumer, cela n effacera le message que si les calculateurs se mettent en veille soit env 5 min apres extinction du vehicule!
Il est interressant de brancher la valise lorsque le message est apparu pour pouvoir en lire le defaut et l origine!!
_________________ 2.0 L HDI 110 Navetec ,RT3 Couleur , becquet, feux avant bluevision, feux arriere T6, seuils de porte alu., régulateur de vitesse, rétro rabattables...
sdogfighter Invité
Posté le: Jeu 20 Déc 07 à 22:06 Sujet du message: |
tant qu'il est visible sur l'afficheur, ou bien juste au moment où il apparait ?
en clair, br3tz, ca vaudrait le coup que je me trouve de quoi me faire une "valise" avec mon pc portable pour aiguiller les mecs de peugeot (ca me l'afficche à chaque démarrage) ?
b0u2x 307 Addicted
Inscrit le: 04 Fév 2007 Messages : 78 Localisation : Nancy
Posté le: Ven 21 Déc 07 à 00:21 Sujet du message: |
meme soucis systematique sur ma titine dès que je depasse 150km/h sur autoroute et que je decelaire tant que je ralentit pas pas de prob des que je redecend en dessou de 130... BIP "anomalie antipolution"... et après bridé a 2000 tr sur tous les rapports soit 90km/h en 5eme... TROP BIEN... suffit de couper le moteur 2 min et c reparti et aucun defaut chez peugeot GRRRR
pour info g une 307 2L HDI 90ch - 90 000 km
je cherche tjs la solution desespérement...
Aurelrouen Curieux
Posté le: Ven 21 Déc 07 à 06:10 Sujet du message: |
| b0u2x a écrit : | meme soucis systematique sur ma titine dès que je depasse 150km/h sur autoroute et que je decelaire tant que je ralentit pas pas de prob des que je redecend en dessou de 130... BIP "anomalie antipolution"... et après bridé a 2000 tr sur tous les rapports soit 90km/h en 5eme... TROP BIEN... suffit de couper le moteur 2 min et c reparti et aucun defaut chez peugeot GRRRR
je cherche tjs la solution desespérement... |
Moi j'ai dejà eu ce problème sur une corsa, et s'était la vanne EGR. Renseigne toi la dessus
Guillaume08857 Nouveau
Posté le: Sam 22 Déc 07 à 11:15 Sujet du message: |
J'ai fais un constat concernant ce problème de système antipollution défaillant. Dans mon cas et dans celui de beaucoup d'autres sur ce forum, j'ai remarqué que ça survient en période hivernale (de nov à fév). La mienne me l'a fait au bout de six mois (je l'ai eue neuve en juin) et ils m'ont remplacé le turbo sous garantie. Un an après (toujours en hiver), rebelotte. Cette fois-ci, ils m'ont remplacé une sonde. Aujoud'hui (un an après et toujours en période de froid), rerebelotte et ils veulent me remplacer le turbo de nouveau. S'ils n'arrivent pas à résoudre le problème, je m'en fout. C'est chiant d'aller au garage tous les ans en plus des révisions mais soit. Le seul hic, c'est qu'aujourd'hui, je ne suis plus couvert par la garantie et qu'un turbo, c'est 1250 € HT. Alors, j'ai insisté pour que cette soit prise sous garantie mais nada. Après avoir m'être expliqué sur leur site internet, il font juste un effort de 40 % de réduction (je suis sur que c'est leur marge en fait). Après avoir appelé le 01 33 34 50 50, ils m'accordent 50 %. En explicant que le turbo a été changé il y a deux ans et qu'il n'est plus sous garantie pièces&MO.
Les questions que je me posent sont :
1. Sachant que mon véhicule (et c'est loin d'être un cas isolé à vous lire) n'a jamais été en état et que cette panne n'a jamais été réparée, pourquoi cette intervention n'est pas prise sous garantie.
2. Et surtout, si je paye un turbo aujourd'hui et que la panne survient comme d'hab' dans un an, ils vont faire quoi? Me faire payer une sonde hors garantie? et un turbo dans 2 ans et une autre sonde dans 3?
3. Pourquoi le remplacement du turbo aujourd'hui serait la solution au problème alors qu'elle ne l'a pas été il y a 2 ans?
4. Je m'interroge aussi sur les solutions qu'ils apportent quand je vois ce qui a été remplacé sur les vôtres de manière tout aussi infructueuse.
Bref, je suis déçu alors que Peugeot a ma confiance depuis 20 ans. La prochaine fois, faudra prendre un Japonnaise garantie 5 ans!?! C'est malheureux
