Peugeot 307 - Voir le sujet - [Dossier]Montage d'un radar de recul - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
gysmo07300
MessagePosté le: Mer 19 Déc 07 à 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
nounoursbears51 a écrit :
Je te remercie milleeeeeeeeee foisssssssssssssssssss gysmo07300 pour ton aide demain je vais aller acheter des fiches rapides et go pour les files merci encore Razz
A ton service Wink
sinon, pour les fiches tu vois de quoi je parle ?
nounoursbears91
MessagePosté le: Mer 19 Déc 07 à 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
oui chez norauto je vais trouver ça bleue tu sais koi g essayer cet apres midi de mettre dans la broche directement les files et g enmanché le tous ds le feu et essayé mais rien!!! Crying or Very sad il faut donc cette prise bleue pour raccorder comme il faut?
gysmo07300
MessagePosté le: Mer 19 Déc 07 à 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
N'oublie pas de passer la marche arrière Monsieur VERT ... Monsieur VERT ...
nounoursbears91
MessagePosté le: Mer 19 Déc 07 à 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
g fait aussi !! je pense qu'il faut raccorder direct !!
gysmo07300
MessagePosté le: Mer 19 Déc 07 à 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
juste pour info, il vient d'où ton kit, Conrad ou bc-elec ?
nounoursbears91
MessagePosté le: Mer 19 Déc 07 à 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
RADAR DE RECUL
4 capteurs de couleur NOIRE ou ARGENT au choix avec écran LCD et buzzer intégré (possibilité de peindre les capteurs d´une fine couche de peinture d´une autre couleur)
neuf & emballage d'origine
FACTURE AVEC TVA
kit universel pour voitures, suv, caravanes, camion et fourgons.
Ecran de controle LCD couleur indiquant
la distance des obstacles et leur position.
NEUF
UNIVERSEL (SE MONTE SUR PRESQUE TOUTES LES VOITURES)
FACILE D´INSTALLATION
Longueur du cable de l´écran : 6 mètres!
RESTERA DISCRET DANS L´HABITACLE
Largeur de l´ecran: 9 cm seulement!
Profondeur de l´écran: 2,3 cm seulement!
Fonctionnement:
Plus vous vous rapprochez de l´obstacle, plus le son devient rapide et la distance restante vous est notifiée sur l´écran.
Les détecteurs emmettent des ultra-sons leurs permettant de calculer cette distance restante.
Les détecteurs doivent être placés à une distance comprise entre 49 et 70 cm du sol.
Contenu du pack:
Cables d´alimentation
4 capteurs à encastrer
Joints d´étanchéité
Boitier de contrôle
Outil de découpe - Diamètre 2 cm
Manuel d´installation en anglais avec schémas - Facile à comprendre
Ecran (petit et discret) avec buzzer intégré - Un interrupteur permet d´arreter la sonnerie si vous désirez ne pas l´utiliser.
Ce radar de recul vous sera livrée dans sa boite d´origine et est garantie 100% neuve.
LA MARQUE C'EST : PARKING SENSOR
sur ebay pseudo du vendeur :
ekkton
nounoursbears91
MessagePosté le: Ven 28 Déc 07 à 15:23    Sujet du message: Répondre en citant
re-salut gysmo07300
Voilà apres quelques jours d'absence j'ai fini les travaux des radars de recul le cablage mauve va bien au plus et le vert et jaune à la masse ok GYSMO07300 Razz
Pour te recompenser voici quelques photos:
MessagePosté le: Ven 28 Déc 07 à 16:57    Sujet du message: Répondre en citant
Toi t'a le régulateur de vitesse Razz
En tout cas sympa ton petit ecran (mieu que le mien meme Sad)
maintenant je cherche a integrer celui d'origine en 2nd monte biensur, mais comment faire ?
Les 307 sont elles précablée ?
Faut t'il simplement trouver le boitier et les sensors ?
Une activation ca c'est sur...
nounoursbears91
MessagePosté le: Ven 28 Déc 07 à 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
Pour lepec et gap692b et les autres : explications du montage des radars de recul:
g placé l'ecran face à moi avec le scootch double face fourni g fait passer le fil par la boite à fusible et sous la gaine noire qui se trouve en bas des portes celle qui précede le cahoucthou extérieur le fil coure sous la banquette arriere pour remonter ds le coffre
La centrale est placée à coté de la la roue de secour ! ya la place
ensuite:
il faut placer les quatres capteurs
2 de chaques cotés de la plaque d'immatriculation (voir photo)
2 dans l'axe des feux arrieres(voir photo)
C'EST IMPORTANT CAR LES TROUS FAIT AU BON ENDROIT CA FAIT PLUS ORIGINE ET C'EST MIEUX POUR LE PASSAGE DES FILES
j'ai d'abord tracé les endroits ou j'allais faire les trous hauteur/distance
g pris le foret livré avec le kit afin de percer et j'ai percé moment ou faut plus se poser de question j'y vais je fais!!! utiliser une perçeuse a variateur c'est mieux!!
Ensuite g passé les files les 4 ds les trous et fait remonter ts ça par le feux arriere droit (c façile ya la place de les passer sans se faire "chier")
de là g relier à la central les capteurs+l'ecran de controle+le fil + et la masse le tout bien serrer avec des serrages rapides genre d'oeillet en plastique ou l'on tir et sa bloque les fils ensemble.
Connecter les branchements: il y a 2 fils qui viennent de la centrale
un rouge C'est le plus qui lui va être relier au + du feu de recul couleur MAUVE (gysmo07300)
le fil rouge et noir lui c la masse relié à la masse vert et jaune du feu de recul (utiliser ces conectiques bleu ou denuder et souder et proteger le tout)
Et c'est fini !!!
j'espere avoir été clair n'hésitez pas à me demander je suis dispo !!
guti95
MessagePosté le: Ven 28 Déc 07 à 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
salut j'aimerai savoir comment tu as peint tes capteurs?
nounoursbears91
MessagePosté le: Ven 28 Déc 07 à 21:59    Sujet du message: Répondre en citant
j'avais le choix à l'achat ou noir ou gris mais certains vendeurs sur ebay propose d'autres couleurs comme le rouge / bleu
quelle couleur est ta 307 ?
guti95
MessagePosté le: Sam 29 Déc 07 à 06:02    Sujet du message: Répondre en citant
moi c'est du gris fer mais j'ai un stylo retouche + le vernis pense tu que je puisse peindre les capteurs de cette façcon?
nounoursbears91
MessagePosté le: Sam 29 Déc 07 à 07:08    Sujet du message: Répondre en citant
je pense qu'il vaut mieux avoir la peinture en bombe et les peindrent en vaporisant en jet pas au pinceaux Wink
gysmo07300
MessagePosté le: Sam 29 Déc 07 à 10:24    Sujet du message: Répondre en citant
re-salut gysmo07300
Bien jouer l'ami Michel Super content :D
Je suis content que toi aussi tu sois arrivé à le monter sur ta jolie grise.
Wink pour les infos de cablage, ça fait plaisir de donner un coup de main quant on le peut Wink Wink
Nickel pour les photos, j'épère que si d'autres membres font la modif, qu'ils mettront eux aussi des photos Super content :D
nounoursbears91
MessagePosté le: Sam 29 Déc 07 à 11:06    Sujet du message: Répondre en citant
Merci a toi Razz Razz Razz Razz Razz si je peux t'être utile n'hésite pas je passe souvent pres de chez toi !! je suis originaire du 34 !!
gap692b
MessagePosté le: Sam 29 Déc 07 à 11:12    Sujet du message: Répondre en citant
Nounoursbears,
j'aurai encore une ou deux ptites questions,
1) penses tu que le ptit écran soit vraiemnt nécesaire? le signal sonore n'est il pas suffisant?
2) si on utilise un écran, peut ton se servir que de l'écran (en visuel donc) et couper le son (où faut il agir pr couper le son?)
3) je ne comprends pas bien comment tu passes les fils des capteurs une fois le pare choc percé jusque vers la roue de secours??? Embarassé.. y a pas de la tole à traverser? (outre le pare choc) => si tu as des photos pr ca aussi n'hésites pas!
Merci d'avance pr ton aide!
bye, gap.
nounoursbears91
MessagePosté le: Sam 29 Déc 07 à 11:17    Sujet du message: Répondre en citant
3) je ne comprends pas bien comment tu passes les fils des capteurs une fois le pare choc percé jusque vers la roue de secours??? y a pas de la tole à traverser? (outre le pare choc) => si tu as des photos pr ca aussi n'hésites pas!
1) le petit ecran est muni d'un bouton marche arret tu peux l'arreter tu auras juste la lumiere mais le but reste d'entendre le bip bip
2) tous les files des capteurs passent dessous le pare choc et remonte par le feu arriere droit il faut donc enlever le feux pour faire ça c façile ya juste 2 ecrous de 10 a enlever
3) les files et tous les files passent par le feu et arrive dans la roue de secour pas de tole a traverser pas de perçage
Edité par nounoursbears91 le Sam 29 Déc 07 à 11:29
nounoursbears91
MessagePosté le: Sam 29 Déc 07 à 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
regarde les photos gap692b
D:\Documents and Settings\user.SN047516820108.001\Mes documents\DSC00312.JPG
tu vois a coté de la roue de secour ya tout le tointoin la central+les files des capteurs+fil de l'ecran le tout attaché et regarde le file d'alimentation qui part vers le feux arriere gauche
gap692b
MessagePosté le: Sam 29 Déc 07 à 11:31    Sujet du message: Répondre en citant
t'es plus rapide que l'éclair!Super content :D Super content :D Super content :D
meric je vais regarder ca et voir si je me décide (ou pt etre un de ces 4 sur ebay...)
gap692b
MessagePosté le: Sam 29 Déc 07 à 11:34    Sujet du message: Répondre en citant
y avait juste une info que je n'ai tjs pas qui était, où repique t on les fils?
moi je n'ai aps d'attache remorque (à la différence de toi si je ne m'abuse Question ) donc est ce que le faisceau passe au derrière de ma voiture à proximité de la roue de secours?
je pense bine que oui.. mais où ca?
merci!
nounoursbears91
MessagePosté le: Sam 29 Déc 07 à 11:40    Sujet du message: Répondre en citant
moi non plus j'ai pas d'attelage
ton feux arriere gauche il est alimenté avec une fiche de plusieurs files c'est la prise qui rentre dans le feu et c'est là que que tu repique pour brancher les radars le + de la central au fil mauve de ton feu et la masse de la central sur la masse du feu le vert et jaune c directement sur ton feu arriere que tu prends l'alimentation
En faite le file de l'ecran arrive de l'interieur sous la banquette et les capteurs par dessous et remonte par le feu et tous ils se rejoignent dans le coffre pres de la roue de secours là ou g installé le central a l'intérieur pour quelle soit protégé de l'eau
Edité par nounoursbears91 le Sam 29 Déc 07 à 12:31 (2 fois)
gap692b
MessagePosté le: Sam 29 Déc 07 à 11:41    Sujet du message: Répondre en citant
moi non plus j'ai pas d'attellage
ah ok!
désolé pour la confusion alors!
bon j'ai compris c'est cool! je ne pensais pas que c'était la qu'il fallait repiquer.
et utilises tu des broches rapides (ou je ne sais pllus trop comment ca s'appelle) pour repiquer ou coupe + soudure + chaterton Question
nounoursbears91
MessagePosté le: Sam 29 Déc 07 à 11:45    Sujet du message: Répondre en citant
ou tu utilise des broches rapides (bleu) ou tu denude le mauve et la masse et tu relie en soudant et proteger biensur relis mon texte du haut g rajouté des trucs Wink
Jonathan du 60
MessagePosté le: Sam 29 Déc 07 à 12:28    Sujet du message: Répondre en citant
Super sympa l'installation de ton détecteur de recul nounoursbears51 !
Les détecteurs couleur carrosserie font penser à du matériel monté d'origine et ton petit écran de controle au milieu du volant ne choque pas du tout. Je le trouve plutôt bien intégré et ne gène en rien à la visibilité de tes compteurs !
C'est du beau boulot, Bravo ! Wink
nounoursbears91
MessagePosté le: Sam 29 Déc 07 à 12:30    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Jonathan du 60 j'ai essayé que ça fasse comme d'origine surtout au niveau des capteurs extérieurs je voulais vraiment que ça fasse pas degeu merci pour ta réaction au sujet Razz
Chris HDI136
MessagePosté le: Sam 29 Déc 07 à 15:40    Sujet du message: Répondre en citant
Yeah ! Cool !! terrible! ça fait carrement d'origine pour celui qui ne le sait pas Clap clap clap
nounoursbears91
MessagePosté le: Dim 30 Déc 07 à 14:16    Sujet du message: Répondre en citant
merci Razz
mar20
MessagePosté le: Jeu 06 Mar 08 à 15:26    Sujet du message: cool Répondre en citant
bonjour,
j'ai ht ces capteurs http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=320220935167&ssPageName=STRK:MEWN:IT&ih=011 et j'aimerais savoir comment on fait pour installer capteurs sur le pare-choc avant.
merci de ton aide.
cortege en jet et en helicot,pas en porsche cayenne et en merco!!
nounoursbears91
MessagePosté le: Jeu 06 Mar 08 à 15:29    Sujet du message: Répondre en citant
sur le pare choc avant aucune idée Crying or Very sad
Dialho
MessagePosté le: Jeu 06 Mar 08 à 15:30    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Contenu de L'emballage
1 x RADAR DE RECUL 6 CAPTEURS POUR GARER VOITURE A LED
MINI ECRAN
VOITURE NON COMPRIS
Rahh zut, c'est balot. Pour 9.90€ tu as failli faire l'affaire du siècle Super content :D
Page 2 sur 10
