Peugeot 307 - Voir le sujet - couinement sous mon capot que faire???? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
kaysha
MessagePosté le: Mer 12 Déc 07 à 19:15    Sujet du message: couinement sous mon capot que faire???? Répondre en citant
salut à tous , voila j'ai un souci avec ma titine , j'entends un couinement très strident et désagrable au lacher d'embrayage sur les 3 premiers rapports, je suis allé voir en dessous et ayant provoqué le bruit je ne sais pas d'ou il vient . on m'a parlé des supports moteur, est ce que ca serait ca sachant que ma 307 vient de passé 100000km. ets ce que ce probleme est déja arrivé à quelqu'un merci pour vos réponses Wink
delasoul69
MessagePosté le: Jeu 13 Déc 07 à 06:16    Sujet du message: Répondre en citant
...L'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne...
Edité par delasoul69 le Jeu 13 Déc 07 à 09:52 (2 fois)
chris1092
MessagePosté le: Jeu 13 Déc 07 à 08:21    Sujet du message: Répondre en citant
c'est ton volant moteur qui est hs
Picasso 2.0 HDI exclusive
Cedric_44
MessagePosté le: Jeu 13 Déc 07 à 09:11    Sujet du message: Répondre en citant
c'est une essence ou une diesel?
Dialho
MessagePosté le: Jeu 13 Déc 07 à 10:18    Sujet du message: Répondre en citant
C'est drole comme "couinement" fait penser à VM (j'ai failli répondre la même chose hier Hiiiiii :)).
Il a une 1.6e... pas de VM problématique sur les essences.
chris1092
MessagePosté le: Jeu 13 Déc 07 à 10:28    Sujet du message: Répondre en citant
donc c pte la frele d echapement
Sherkan
MessagePosté le: Jeu 13 Déc 07 à 11:24    Sujet du message: Répondre en citant
chris1092 a écrit :
donc c'est peut-être la frele d'echappement
C'est sûrement ça...
Cyber Warrior
MessagePosté le: Jeu 13 Déc 07 à 11:29    Sujet du message: Répondre en citant
Alors moi j'ai une 307 HDI 2L 110 ch de 2003 que je suis allé chercher chez mon concessionnaire hier soir et moi aussi j'ai des couinements ...
Mais uniquement au démarrage du moteur et en marche arrière (quand je lâche l'embrayage) ...
La voiture à 2700 bornes seulement ...
VM ??
Edité par Cyber Warrior le Jeu 13 Déc 07 à 11:31
Dialho
MessagePosté le: Jeu 13 Déc 07 à 11:31    Sujet du message: Répondre en citant
2700 bornes en 4 ans ?
Une voiture ca s'use même si on ne s'en sert pas. Alors oui ça peut être le VM. Mais surtout.. tu es sur du kilomètrage ?
Cyber Warrior
MessagePosté le: Jeu 13 Déc 07 à 11:38    Sujet du message: Répondre en citant
Oui oui ...
La voiture était saisie et en attente du jugement donc ben elle dormait à l'ombre ...
Un gars avait voulu monter une affaire de location de voiture mais n'a pas pu les payer ...
Donc selon toi ce serait le VM même si elle a pas roulé ?
Quels sont les options du coup :
- aller chez peugeot et demander un remplacement gratuit vu que c'est apparemment un pb d'usine ?
- demander au concessionnaire de le changer ?
Dialho
MessagePosté le: Jeu 13 Déc 07 à 12:07    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne pourrais te dire avec certitude que c'est le VM (mais les symptomes s'en rapprochent) mais une voiture qui ne bouge pas pendant autant de temps doit etre révisée de A à Z avant d'être redémarrée. Toutes les parties métalliques ont pu s'oxyder, les parties lubrifiées se coller entre elle (l'huile devient visqueuse avec le temps)...
Je ne serai pas surpris que Peugeot s'appuie là dessus pour refuser toute prise en charge, quelle que soit l'origine de la panne.
Cedric_44
MessagePosté le: Jeu 13 Déc 07 à 12:19    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pour ça que je demandais.
si c'est une essence c'est surement ça. mon garagiste a mis de la graisse résistante aux hautes températures et depuis aucun souci. quel bonheur!
kaysha
MessagePosté le: Jeu 13 Déc 07 à 15:22    Sujet du message: 307 Répondre en citant
salut les gars et merci pour vos réponses.
c'est un 307 1l6 essence . donc d'après vous ca serez la frele d'echappement Rolling Eyes qu'estce que c'est que ca? ca se trouve ou? c'est la jonction entre collecteur ligne? Question
Cedric_44
MessagePosté le: Jeu 13 Déc 07 à 16:03    Sujet du message: Répondre en citant
ca se trouve apparemment juste après le moteur. ca doit être en effet la jonction entre le collecteur et la ligne d'échappement.
le bruit apparait bien quand tu réaccélères? un petit couinement?
kaysha
MessagePosté le: Jeu 13 Déc 07 à 18:27    Sujet du message: bruit moteur Répondre en citant
ok merci cedric.
En fait le bruit apparait quand la voiture est chaude, à l'accélération, lorsque j'embraye, bref lorsque le moteur bouge .
J'essaye de faire ca demain soir dans ma fosse et je te tiens au courant
titidu13
MessagePosté le: Jeu 13 Déc 07 à 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
VM ??
Surtout que la révision c'est soit 20000 kms ou 2 ans donc même si tu fais 100 kms/an, avec 200 kms, tu fais la révision... Wink
Cedric_44
MessagePosté le: Ven 14 Déc 07 à 09:18    Sujet du message: Re: bruit moteur Répondre en citant
kaysha a écrit :
ok merci cedric.
c'est pas tout à fait pareil alors. sur ma voiture le bruit se faisait entendre à chaque accélération, un petit couienement. mais bon ca ne coûte rien de regarder
kaysha
MessagePosté le: Dim 16 Déc 07 à 12:22    Sujet du message: bruit Répondre en citant
salut à tous, bon comme prévu ce matin je me suis attaqué au problème "couinement" qui commencait sérieusemnt à me chauffer les oreilles. je devais el faire hier samedi mais avec le superbe temps qu'il a fait je n'ai pas pu m'empécher de sortir le gsxr
Razz
Enfin bref ce matin 307 sur la fosse, à 9h, démontage de la ligne , assez chiant par rapport à mon ancienne 106 s16, là ca fait un coude qui remonte au dessus de la barre stabilo bref après multe " putain, fais chier, saloperie ....et j'en passe Rolling Eyes , j'ai appliqué une méga couche de graisse au niveau du frele. j'ai remonté , fais chauffé , puis partis roulé 10 bornes pour voir le résultat et visiblement ca marche . Razz
merci à vous pour vos conseils précieux Wink
