Peugeot 307 - Voir le sujet - bocal de lave glace - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
bocal de lave glace
alasan
MessagePosté le: Jeu 19 Oct 06 à 21:17    Sujet du message: bocal de lave glace Répondre en citant
bonsoir
mon bocal de lave glace fuit ... allez savoir comment ça peut attraper un trou cette affaire-là !!!
il est pratiquement invisible dans le compartiment moteur, ni par dessus, ni par dessous !
meme en démontant le pare boue sous l'aile, ça parait pas clair.
connaisez vous le moyen d'y accéder ? faut-y que j'démonte toute l'aile AV droite et la moitié du compartiment moteur ?
merci de vos conseils.
Edité par alasan le Sam 21 Oct 06 à 21:43 (2 fois)
T37
MessagePosté le: Jeu 19 Oct 06 à 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
Faut démonter la baie de part brise il me semble .
JA CS, bar
Quicksilver01
MessagePosté le: Jeu 19 Oct 06 à 22:15    Sujet du message: Répondre en citant
Comment sa il fuit? il fuit quand tu met le liquide ou il fuit peu @ peu?
Sa se peut quand tu le rempli le tuyeau est mal mis car le tuyaux n'est pas fixé!! il est juste embouti.
Nemesis
MessagePosté le: Ven 20 Oct 06 à 04:34    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux y accès facilement en enlevant le pare choc avant (7-8 minutes pour l enlever). Et c est bien plus simplement à enlever que les ailes (enfin, moi j ai eu le droit à de la peinture sur les fixations supérieur des ailes Confused , ça aide pas pour démonter Mad )
bodylove
MessagePosté le: Ven 20 Oct 06 à 08:01    Sujet du message: Répondre en citant
oui ton bocale se trouve sur l'avant du pc coté gauche
tu as une vise type torx a retirer endessous du tour l'aile et puis il y a juste des clips qui tienne le tour d'aile au bord du pare chocs
alasan
MessagePosté le: Ven 20 Oct 06 à 16:15    Sujet du message: Répondre en citant
Alors, en fait, pour ceux que ça interresse, le bocal de lave glace est accessible par dessous la voiture,
après avoir démonter le pare boue avant droit. (on parle du coté droit, c'est a dire coté passager
- la position gauche et droite étant définie par la position que l'on a dans le véhicule).
Apres avoir démonté la goulotte de remplissage, les différentes connections electrique (pompes AV, AR, lave phare)
les pitits tuyaux, il reste un ecrou de 10 à dévisser pour se prendre le bocal tout crade sur la chetron !!!
en plus , ben moi y'avait pas de trou, c'était juste la portée du joint de pompe qui était naze.
Réparation effectuée, remontage, forcement inversion imbécile des tuyaux
(donc commande de lave glace AV arrose la vitre AR et inversement... très drole !!)
- remontage des tuyaux dans le bon sens,
- remise en place du pare boue (grand moment de solitude) et...
roule ma poule !! ça fuit plus !!!
la mécanique n'a plus de secrets pour moi !!!
bodylove
MessagePosté le: Ven 20 Oct 06 à 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
mdr
merci pour tes explications...il y a juste la cle de 10 que je ne savais pas vu que dans mon cas ce n'est que le conexx qui foire
tu sais nous expliquer ton moment de solitude? Super content :D
alasan
MessagePosté le: Ven 20 Oct 06 à 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
le moment de solitude avec le pare boue ?
c'est d'arriver à le remettre en place dans le bon sens,
de retrouver les merdouilles de clips plastiques qui se sont paumés par ce que j'ai foutu un coup de pied dedans,
d'arriver à faire tenir ensemble toute cette saloperie de carénage plastique et sous moteur
avec un clip qui bien sur ne tient pas (j'en ai remplacé par des vis).
voilà, sinon tout c'est bien passé, sans énervement (pas trop) je vais pouvoir éviter la consultation chez le psy !!!
bodylove
MessagePosté le: Ven 20 Oct 06 à 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
lol
des fois il faut employer la manière forte... Laughing
malheureusement que je l'utilise ca casse Confused
pepin67
MessagePosté le: Ven 20 Oct 06 à 22:49    Sujet du message: Répondre en citant
vue éclatée ...si ça peut aider
Gromit
MessagePosté le: Sam 21 Oct 06 à 07:09    Sujet du message: Répondre en citant
sympa l'éclaté Hiiiiii :)
307 2.0e 141ch Sport Pack Prune Montecristo
bodylove
MessagePosté le: Sam 21 Oct 06 à 07:42    Sujet du message: Répondre en citant
paix a son âme
alasan
MessagePosté le: Sam 21 Oct 06 à 21:50    Sujet du message: Répondre en citant
pauvre titine... j'peux faire pareil avec ma mienne ?
je parle du démontage bien sur, pas de l'éclaté
pepin67
MessagePosté le: Sam 21 Oct 06 à 21:59    Sujet du message: Répondre en citant
j'te déconseille d'en faire autant elle est trop belle. la mienne je l'ai cassé en faisant un tonneau.
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=1813&highlight=
SkY18
MessagePosté le: Mer 05 Déc 07 à 23:49    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Super content :D
Je ressors ce topic des oubliettes car ce matin j'ai acheté du liquide lave glace car bien sur le bocal était vide.
J'ai fait le plein à midi j'ai ranger la voiture au garage. Je viens de rentrer du taf et apparement les 4 litres de lave glace sont par terre dans le garage (je comprends pourquoi le bocal était vide...).
je suppose que le réservoir est percé.
Est ce que c'est arrivé à beaucoup de monde?
En tous cas je regarderai ça quand il fera jour.
Bonne nuit Hiiiiii :)
Le tabac tue! La pipe détend...
alasan
MessagePosté le: Jeu 06 Déc 07 à 09:52    Sujet du message: Répondre en citant
il n'est pas forcement percé
ça peut être la goulotte de remplissage qui s'est barrée Confused
elle est juste emboitée sur le haut du bocal et il arrive qu'elle se decroche
(mauvaise manip en bricolant le bouchon lors du remplissage)
SkY18
MessagePosté le: Jeu 06 Déc 07 à 12:40    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de vérifier ce matin mais je pense que le réservoir est bien percé Sad .
J'ai remis un peu de liquide ce matin, j'ai fais des essais et cela marchait correctement puis un peu plus tard le bocal était de nouveau vide.
Je vais essayer de démonter ça ce week end pour voir si je peux le réparer et je prendrai quelques photos pour faire un tuto de démontage.
A +
ckiwie
MessagePosté le: Jeu 06 Déc 07 à 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
Ca me fait plaisir Razz quant j'ai regardé sur le forum il y a deux mois personne n'avais l'air d'avoir eut ce probleme ...
Ben le mien il a fendu sous l'axe de la pompe ... ce qui fait que sa fuit en goutte a goutte ...
je suis tombé sur le cul quan pigeot m'a donné le prix 18€ Exclamation moi j'pensai à 100€
je te confirme qu'il sort par le passage de roue après avoir enlever cette grosse merdouille en plastique qui sert de passage de roue ...
bodylove
MessagePosté le: Jeu 06 Déc 07 à 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
il s'est fendu au même endroit apres remplacement de ma pompe
c'est l'alignement de la soudure du plastique
SkY18
MessagePosté le: Jeu 06 Déc 07 à 23:40    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part je vais essayer de le démonter demain si il fait pas trop mauvais dehors.
Pour le prix 18 € il faut pas se priver Razz
Je vous tiens au courant
Bonne nuitée Super content :D
ckiwie
MessagePosté le: Ven 07 Déc 07 à 09:45    Sujet du message: Répondre en citant
n'hesite pas si tu as une question au démontage ...
bodylove
MessagePosté le: Ven 07 Déc 07 à 10:39    Sujet du message: Répondre en citant
et quand tu remontes ta pompes at attention de ne pas le refendre...
n'hesite pas a saliver sur le joint pour qu'il rentre
ckiwie
MessagePosté le: Ven 07 Déc 07 à 12:26    Sujet du message: Répondre en citant
moi je l'ai gavé de produit vaiselle, c'est sbien gras et c'est pas grave si il y en a dans le bocal ...
ssachnat qu'il faut en mettre pas mal car si met le joint sur la pome avnt ca rentre pas ...
si tu met le joint sur le bocal , que tu force par ce que ca rentre mal et ben le joint rentre dans le bocal Evil or Very Mad ben ooui ca rrive et la t'es content t'as plus ka le redémonter ...
SkY18
MessagePosté le: Ven 07 Déc 07 à 14:17    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous.
Ca y est je viens de finir de réparer ma fuite. En fait la fuite était au niveau du joint de la pompe. J'ai tout nettoyé et coller avec un silicone magique que j'ai récupéré Rolling Eyes .
Voici les photos :
Une fois la roue démontée, ça donne ça. Pour enlever le garde boue il suffit juste de retirer les clips plastiques dissimulés un peu partout et après ça vient tout seul.
Voici le garde boue une fois démonté :
Voici ce que l'on peut voir maintenant. On aperçoit le bocal noir sur la droite de la photo. Il ne reste plus qu'à débrancher les deux tuyaux, l'alim élec de la pompe et dévisser l'écrou avec une clé de 10. Après il faut zizouner un peu pour le sortir mais ça se fait bien.
Voici le réservoir démonté :
La source de ma fuite : le fameux joint de pompe.
La pompe et le joint :
Collage du joint au silicone :
Mise en place de la pompe :
Pour le remotage il suffit de procéder à l'inverse et attention de ne pas inverser les tuyaux sur la pompe.
Demain je remplirais le bocal, j'espère que le silicone tiendra Rolling Eyes
A +
ckiwie
MessagePosté le: Ven 07 Déc 07 à 14:27    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bizzare le mien il était blanc ... comme celle écrabouillé de pepin67
moi j'avais essayé de le souder au fer à souder ... refendu ...
j'avais aussi éssayé de le silconer... pissaiu toujours ...
mais le mien était fait dans du plastique blanc hyper rigide ... c'éatit peu etre pas la meme matiere
SkY18
MessagePosté le: Ven 07 Déc 07 à 14:37    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est possible que la matière soit différente. De toute façon si ça fuit toujours je changerai le joint et puis c'est tout Hiiiiii :)
bodylove
MessagePosté le: Ven 07 Déc 07 à 15:29    Sujet du message: Répondre en citant
ptite truc si tu dois racheter un bocal...
s'est con chez pigeot m'ont refiler un bocal blanc transparent et maintenant on voit a travers ma grille le liquide lave glass bleu snif
Br3tz
MessagePosté le: Ven 07 Déc 07 à 15:57    Sujet du message: Répondre en citant
ehhh pepin67, j aime beaucoup ta notion de vue eclatée Laughing Laughing Laughing
Coucou (c'est nous ?) Coucou (c'est nous ?) Coucou (c'est nous ?)
SkY18
MessagePosté le: Lun 10 Déc 07 à 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
Bsr. Juste pour dire que ma réparation a tenu le coup jusque là Hiiiiii :).
A +
bodylove
MessagePosté le: Mar 11 Déc 07 à 10:48    Sujet du message: Répondre en citant
c'est deja ca
tu vas devenir réparateur offciel de bocal Laughing
