Dj4T Banni !
Posté le: Ven 05 Mai 06 à 21:38 Sujet du message: |
inverse le cable rouge et jaune et ca marche niquel.
c'est les connecteur avec le plastique autour ?
_________________ I Love Gendarmerie !!!!
Dj4T Banni !
Posté le: Ven 05 Mai 06 à 21:39 Sujet du message: |
Je vais galérer à retirer mon poste. déjç pour virer le contour j'ai du mal :p alors le reste :p mdr
plastman 307 de Diamant
Dj4T Banni !
Posté le: Ven 05 Mai 06 à 21:58 Sujet du message: |
Et pour virer le plastique sous le poste, ta une idée ? je me suis brisé les doigts, mais il na pas bouger !
fafam31 Invité
Dj4T Banni !
Posté le: Ven 05 Mai 06 à 22:06 Sujet du message: |
Oui le rangement sous le poste.
Tu veux que je te donne quel réglage ? Moi j'active MX c'est ctout :p
Dj4T Banni !
Posté le: Ven 05 Mai 06 à 22:11 Sujet du message: |
Et le pir c'est que le MX se désactive aussi. Et pour revenir sur le menu faut rester appuiyé 5s sur le bouton menu au moins . c'est chiant
fafam31 Invité
Alors c'est a moi
Menu 2sec/ T.corr
Réglages de déca tempo (T.Corr)
F-L (front left -> avant gauche): 102cm
F-R:129,2cm
R-L:98,6cm
R-R:139,4cm
Je voudrais bien savoir ce que te dit le site Alpine Plastman, j'ai mesuré les distances et j'ai entré le tout comme m'a dit Clerk mais je crois que ca ne va pas, je pense qu'il faut soustraire la distance la plus grande (ou + petite) car c'est par rapport a ce HP qu'on doit retarder le signal sur les autres.
Je n'arrive pas trop a expliquer, mais je suis pas sur que ce soit les bons parametres
Distances en cm--> Menu / setup/ display/ T.corr/ cm
Pour l'equalizer: mode 7bandes (graphiques)
il faut se mettre sur l'equalizer 7bandes: menu/setup/audio/eq/7bandes
Pour un son clair, aigu, avec des basses pas trop fortes pour ne pas faire vibrer les portieres et pas trop de médiums.
band1: -4dB
band2: -3dB
band3: -2dB
band4: -1dB
band5: +3dB
band6: +1dB
band7: +1dB
Pour plus de basses, il faut mettre des positifs sur les 2/3 premieres bandes, les aigus sur les 2/3 dernieres bandes et les médiums au milieu
fafam31 Invité
fafam31 Invité
Dj4T Banni !
Posté le: Ven 05 Mai 06 à 22:32 Sujet du message: |
Le jaune sur rouge et le rouge sur jaune ? c'est bien ça ? Je test demain si c'est ça :p
fafam31 Invité
Posté le: Ven 05 Mai 06 à 22:45 Sujet du message: |
Oui c'est ca et pour le déca tempo c'est ca aussi , enfin tes valeurs plastman, il faut les entrer en ms.
Par contre comme mes valeurs étaient fausses sur le déca tempo, le son était plus important a gauche donc j'avais plus de basses, mes valeurs de l'eq sont bonnes mais je vais essayer d'améliorer avec les nouveaux réglages.
Par contre pour toi Plastman, je sais pas si tu devrais pas mettre un peu plus (+1) sur les 3 premieres bandes car avec tes coaxiaux je ne sais pas si tu as beaucoup de basses, moi avec mes JBL c'est niquel , donc il faut faire un peu varier.
Sinon il faudrait que tu me dises comment tu veux ton son, tres aigus,....
Je pourrais comme ca regarder de plus pres.
Il faut aussi que tu me dises a combien tu mets ton poste, moi je monte a plus de 20/25 donc je ne force pas trop car sinon ca vibre.
Pour finir tu penses quoi de ce poste Plastman????
Content? Beau cadeau d'anniv'?
Dj4T Banni !
Posté le: Ven 05 Mai 06 à 22:52 Sujet du message: |
- Pour les valeurs, je te les avais bien mis en ms (regarde bien le post...)
- Pour les valeurs des bandes, il faut que je mette la valeur "+1" sur les 3 premières bandes ou je rajoute 1 à tes valeurs à toi ?
- Pour le son, je veux quand même conserver des aigus, mais je voudrais arriver à avoir de bonnes basses qui tapent bien (le mieux possible en tout cas...)
- Je crois que la volume max est 30-35: tu montes haut, dis donc !!! --> moi, je monte au max pour l'instant à 16-17...
- Pour l'instant, je n'en penses que du bien, mis à part la relative complexité des réglages, mais une fois faits, ça va glisser tranquillement...
Une question: tu as acheté l'interface pour les commandes au volant ?
_________________ 407 SW HDI 136 ch BVM6 Or Blanc
fafam31 Invité
Dj4T Banni !
Posté le: Ven 05 Mai 06 à 23:04 Sujet du message: |
j'ai les HP d'origine. Je regrette un truc avec ce poste. C'est les annimations, etc ...
Et question: Vous aussi le nom de la radio s'affiche en petit en haut a gauche ? et la fréquence en gros au milieu
On ne peut pas mettre le nom de la radio à la place de la frquence au centre ...
fafam31 Invité
Posté le: Ven 05 Mai 06 à 23:08 Sujet du message: |
| Dj4T a écrit : | j'ai les HP d'origine. Je regrette un truc avec ce poste. C'est les annimations, etc ...
merci |
Si tu appuies sur la touche title
Sinon Plastman je ne sais pas d'ailleurs si vous avez des infos dans les menus pour tous les réglages donnez les moi car je sais faire fonctionner l'eq et les réglages du son mais apres on peut faire pleins de trucs, changer la police d'affichage, la taille, peut etre les annimations,....
fafam31 Invité
