Peugeot 307 - Voir le sujet - Relier enceintes plage arrière à l'autoradio - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
ptitluludu56
MessagePosté le: Ven 16 Nov 07 à 23:13    Sujet du message: Répondre en citant
Totinus a écrit :
Vous vous torturez les esprits.
Il existe une plage arrière serie techno en accessoire : mousse doublée de medium.
On peut la voire décortiqué à cette adresse : http://totinus.free.fr/307/index.htm
(en bas dans les photos)
Elle est peut-etre un peu chère, mais elle fonctionne bien. Enfin tout dépend l'utilisation... 150W Max...
Pour les fils, le plus simple est de repartir depuis l'autoradio. Les seuils de portes sont betement clipsé, on tire dessus vers le haut. Une vis à desserrer pour passer les fils dans la garniture arrière. Au dessus des garniture de pied à l'avant et zouh...
Pour les cables pas de vis à enlever ça passe caché sous les sièges (le cache en plastique va dessous) et ça reviens caché sous le volant et la boite a gant grace au cache en mousse Clin d'oeil ;)
Pour les enceintes elles font 380 W chacune Laughing
Totinus
MessagePosté le: Ven 16 Nov 07 à 23:24    Sujet du message: Répondre en citant
Niarf... J'ai passé le fil sur le coté. Il sort par le trou à la hauteur de la plage arrière chez moi.
Sinon pour les HP... c'était de mémoire (120W RMS) :
La plage arrière serie techno fait 5mm de plus environ en épaisseur. La plaque de médium est boulonné dessous.
Bon j'ai du renforcer la mienne vu qu'elle fait quelque chose comme 40kilo maintenant (caisson et 2 sub). Embarassé..
En même temps, j'ai un peu oublié, cela fait environ 3ans que j'ai fait mon install... Wink
ptitluludu56
MessagePosté le: Ven 16 Nov 07 à 23:35    Sujet du message: Répondre en citant
Euh oui non moi c'est 80 W RMS Laughing enfin bon ça me suffi largement et mes passagers sont déjà content Razz je vais tester quand même celle d'origine et si ça ne me convient pas j'en acheterai une autre Cool
mais merci pour toutes ces infos en tout cas Clin d'oeil ;)
Et pour ma commande au volant je vais devoir me taper 150 km aller/retour ... de toute façon c'est simple je vais me faire rembourser, je me débrouillerai très bien sans, ceci dit je me demande si mon autoradio garde en mémoire quand même, parce que tout a l'heure il a recommencer le cd au début et par contre je dois l'éteindre manuellement, alors que avant il ce coupait tout seul Rolling Eyes alors je me tate Laughing
harman
MessagePosté le: Sam 17 Nov 07 à 06:25    Sujet du message: Répondre en citant
ptitluludu56 a écrit :
non il a dit que de la moquette accoustique sur la plage d'origine suffirai a contenir les vibrations ... bon moi c'est plus la conception industriel mon domaine alors je ne sais pas vraiment si c'est vrai ou pas ce qu'il dit ...
Confused Confused
euuuh là faut pas pousser et tu a raison d'émettre des doutes la dessus.
Les vibrations parasites sont faits par la mise en résonance des matériaux autour du HP.C'est pas la moquette qui va changer ça.
Syl20xsi est parfaitement dans le vrai pour la plage d'origine
Bref..... fait toi ( au besoin fait toi aider) une plage de ta propre conception. Cout 20 a 30 € pour quelque chose de serieux.
Au passage content que le fonctionnement de la cde au volant et de l'autoradio soit rétabli.
ptitluludu56
MessagePosté le: Sam 17 Nov 07 à 09:36    Sujet du message: Répondre en citant
Ah non non la commande au volant ne marche plus !!! Le boitier qui m'a couté 60 € et qui devait me laisser l'accès a cette commande est cuit ...
pour la plage arrière, mmh je crois que la grise va être de la partie, la m**** de m'en faire une Razz Je vous tiens au courant je la commande aujourd'hui Wink
tenez la seule photo que j'ai pris, on constate le bordel (par contre la tout les cables ne sont pas sortie Super content :D)
ptitluludu56
MessagePosté le: Sam 17 Nov 07 à 10:55    Sujet du message: Répondre en citant
Question ! Pourquoi est ce que mon autoradio ne garde plus rien en mémoire ? ni les radios ni même la dernière piste qu'il a lu Rolling Eyes, parce que je viens de l'allumer et rien !! Ne me dites pas que je dois garder mon boitier pour la commande au volant branché !!
Ou alors je dois mettre un cable style masse ... mais c'est déjà integré à une fiche je crois, alors si quelqu'un a une lumineuse idée
Totinus
MessagePosté le: Sam 17 Nov 07 à 11:53    Sujet du message: Répondre en citant
+ permanent inversé avec le + commande. C'est un classic.
ptitluludu56
MessagePosté le: Sam 17 Nov 07 à 12:09    Sujet du message: Répondre en citant
ouai mais ça ressemble à quoi ?
Voilà ce que j'ai derrière l'autoradio:
Voilà la seule fiche que j'ai a mettre dans l'autoradio ...
Au bout de cette même fiche j'ai 2 fiches sur lesquelle je ne peux pas me tromper et qui sont de toute façon d'origine avec la voiture alors Rolling Eyes
Totinus
MessagePosté le: Sam 17 Nov 07 à 12:11    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde les fils rouges et jaune. Tu dois avoir des connecteurs dessus. Inverse les. Rouge voiture -> jaune autoradio et jaune voiture -> rouge autoradio.
ptitluludu56
MessagePosté le: Sam 17 Nov 07 à 12:15    Sujet du message: Répondre en citant
Mais pourquoi ça marchait très bien avec la commande au volant et maintenant que le boitier n'est plus branché ça ne marche pas Rolling Eyes
j'essai ça 2 min :d
Totinus
MessagePosté le: Sam 17 Nov 07 à 12:22    Sujet du message: Répondre en citant
Le boitier était intercallé entre la prise iso de la voiture et l'autoradio, il inverse les fils sans te le dire. PSA comme bon nombre de constructeur ne respectent pas la norme ISO. D'ou l'inversion des fils manuellement. Wink
ptitluludu56
MessagePosté le: Sam 17 Nov 07 à 13:16    Sujet du message: Répondre en citant
WAHOOOOO ça marche Razz tu avais raison Clin d'oeil ;) merci
Bon il ne me reste plus qu'a acheter une plage accoustique et zou
MessagePosté le: Sam 17 Nov 07 à 18:00    Sujet du message: Répondre en citant
on est arrivés à te raisonner, c'est bien Clin d'oeil ;) crois moi, tu le regretteras pas !
Dans quelques mois, quand t'auras mis un peu de sous de côté, tu achèteras de la moquette noire pour recouvrir simplement ta plage accoustique grise Clin d'oeil ;) (d'ailleurs il faut que je pense à le faire Monsieur VERT ...)
ptitluludu56
MessagePosté le: Sam 17 Nov 07 à 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
Ouai enfin je n'ai pas eu le temps de commander aujourd'hui alors Rolling Eyes
montre une photo de ta plage arrière stp
MessagePosté le: Sam 17 Nov 07 à 18:58    Sujet du message: Répondre en citant
j'en ai pas sous la main, je regarderais demain, j'essayerais de t'en faire (flemme de sortir dans le froid là maintenant...) Monsieur VERT ...
ptitluludu56
MessagePosté le: Dim 18 Nov 07 à 14:20    Sujet du message: Répondre en citant
Cool merci alors
mbet
MessagePosté le: Jeu 22 Nov 07 à 12:13    Sujet du message: Répondre en citant
moi si tu veux je peux t'aider et te faire parvenir un petit plan de ma plage faite maison mais si ca tinteresse...
Ca ma couté environ 20€ en tout de bois et de moquette...
ptitluludu56
MessagePosté le: Ven 23 Nov 07 à 10:14    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
Je n'ai pas fais de up tient c'est vrai Embarassé.. j'ai commandé une plage accoustique dans le commerce Clin d'oeil ;) mais merci quand même
mbet
MessagePosté le: Ven 23 Nov 07 à 10:59    Sujet du message: Répondre en citant
no problem tant mieux pour toi alors....
bon montage....
Pour infos??Tu l'as payé combien ta plage?
ptitluludu56
MessagePosté le: Ven 23 Nov 07 à 11:30    Sujet du message: Répondre en citant
bon montage....
69,90€ Wink
ptitluludu56
MessagePosté le: Sam 01 Déc 07 à 22:40    Sujet du message: Répondre en citant
Et voilà c'est monté donc sujet reglé, voir la présentation ma voiture pour les photos, d'ailleur toute les modif passeront directement par la !!
Page 2 sur 2
