djonn 307 de Bronze
Inscrit le: 29 Déc 2006 Messages : 121 Localisation : Bas Rhin
Posté le: Lun 05 Nov 07 à 22:32 Sujet du message: [Dossier] Intégrer une télécommande d'ouverture au TDB |
Salut les 307 istes
Je présente un petit tuto pour tous ceux qui ont un portail électrique (ou autre chose d'électrique) mais qui ne savent pas ou ranger leur télécommande.
-Temps : à peu près 1h
-Difficulté : assez simple pas de connaissance particulière à avoir
-Budjet : 1 télécommande, au moins 1 bouton de tableau de bord, du fil electrique : 30aine d'€
Alors le but du jeu est d'activer la télécommande d'ouverture en appuyant sur le bouton d'alarme du tableau de bord (pour ceux qui ne l'ont pas et qui ont un bouton de libre sur le tableau de bord TDB)
Pour se le procurer chez peugeot : réf 6554.C1 > 7,36€ HT
La télécommande d'origine dispose d'un petit voyant qu'il serait sympa de conserver et de faire apparaitre sur le TDB. Pour cela, je vais me servir du voyant de non bouclage de la ceinture passager (qui s'allumera lorsque l'on appuie sur la télécommande). Ce voyant est facultatif bien sur.
Pour se le procurer chez peugeot : réf 6554.NJ > 14,89€ HT
Alors ensuite la télécommande que je possède qu'il va falloir démonter:
Elle possède 4 boutons, mais je ne m'en sers que d'un.
Et là on peut voir le voyant à dériver qui va commander le témoin bouclage ceinture.
On commence donc par ouvrir la télécommande:
Puis on récupère le circuit de la télécommande, c'est celui la qui commande tout
C'est la dessus que l'on va travailler, un peu de soudure à effectuer puisqu'on va dériver les principales fonctions : Bouton à impulsion, voyant et alimentation.
L'alimentation peut etre conservée comme à l'origine c'est à dire indépendant à piles(assez chiant à changer quand elles seront mortes) ou on peut l'alimenter à partir de la voiture. Ma télécommande fonctionnant directement en 12V simplifie bien les choses. Je vais récupérer le courant de l'ampoule d'éclairage de la boite à gants.
Le plan de soudure est le suivant :
Il y a donc en tout 6 points de soudure à effectuer
Une fois le boulot effectué, je referme la télécommande pour solidifier le tout mais laisse dépasser les 6 fils en attente pour pouvoir les tirer plus facilement dans la voiture.
Par la suite place dans la voiture :
il faut donc retirer les caches plastiques noirs à la place des boutons du tableau de bord.
A l'aide d'un tourne-vis plat protégé par un chiffon pour ne pas écorcher les bords du TDB.
J'ai choisi de planquer la télécommande dans la casquette de l'afficheur de l'ODB, ce qui offre un emplacement assez dégagé et haut perché pour garder un bon rayon d'action de la télécommande.
Pour démonter l'afficheur il n'y a qu'a le tirer vers le haut tout simplement.
Il suffit juste de glisser la télécommande au dessus de l'écran comme sur la photo:
On passe ensuite les cables en attente de la télécommande : de l'ODB vers la console centrale. N'ayant pas trouvé d'accès direct, je suis passé de l'ODB vers la trappe sous la colonne de direction puis derrière l'autoradio en remontant vers les boutons
Une fois les cables passés il ne reste qu'à les connecter aux bons organes
Pour l'alimentation il suffit de se brancher sur l'éclairage de la boite à gants qui a l'avantage d'étre alimentée seulement quand le contact est mis.
Après cela il ne reste qu'a tout remonter en planquant bien les fils, en clipsant les boutons, et en calant bien tout pour éviter les vibrations
Faire ensuite mumuse avec les boutons pour voir si tout marche bien, dont le portail :D
Petite vidéo de démo:
http://fr.youtube.com/watch?v=IFbP1f_Kq5k
Les avantages sont nombreaux :
- pas de télécommande qui traine n'importe où qu'on ne trouve jamais
- une intégration totale au tableau de bord
- une portée amplifiée grace à la batterie
- pas de pile à changer
- plus de cache plastique qui sert à rien sur la console centrale
Les inconvénients
- pas possible d'utiliser la télécommande avec une autre voiture
- des soudures à effectuer dans la télécommande
- le bouton alarme du tableau de bord de la 307 inutilisable à sa fonction d'origine
Si ya des commentaires ou autres questions vous etes les bienvenus
Enjoy
Edité par djonn le Ven 11 Avr 08 à 18:51 (5 fois)
Posté le: Lun 05 Nov 07 à 22:36 Sujet du message: |
Sympa le tuto
Je vais de ce pas me renseigner pour une autre telecommande de mon portail (ben chuis en loc' alors je vais pas m'amuser a souder la telecommande d'origine)
Mike14 307 d'Or
Inscrit le: 21 Avr 2007 Messages : 954 Localisation : Calvados
Posté le: Lun 05 Nov 07 à 23:00 Sujet du message: |
Merci djonn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Depuis le temps que j'attendé, en plus tu as bien détaillé.
J vais le faire ce week-end et jte dirais .
_________________ Mieux vaut mourir en homme plutôt que de vivre en lâche.
Niagara94 307 de Bronze
Inscrit le: 27 Avr 2007 Messages : 190 Localisation : Val de marne
djonn 307 de Bronze
Posté le: Mar 06 Nov 07 à 11:33 Sujet du message: |
T'as vu Mike14 j'y ai quand meme pensé, quand je le dis je le fais
En ce qui concerne l'alimentation de la télécommande, je vous conseil de l'alimenter par la voiture parce que j'ai remarqué que le signal est beaucoup plus fort qu'avec une simple pile, la batterie etant plus efficace vous pourrez ouvrir votre portail de beaucoup plus loin (ce qui est bien pratique)
Redrackham 307 d'Élite
Inscrit le: 29 Aoû 2006 Messages : 1092 Localisation : Yvelines
Posté le: Mar 06 Nov 07 à 11:48 Sujet du message: |
Il fallait y penser!
Très bon tuto, maintenant il me faut le portail electrique qui va avec!
seb66playa Modérateur
Posté le: Mar 06 Nov 07 à 11:55 Sujet du message: |
Ca c'est de la modif comme je l'adore !!!!! vraiment top de chez top, félicitations !!!!!
Va falloir que je fasse pareil tellement c'est génial !!!!
Posté le: Mar 06 Nov 07 à 12:02 Sujet du message: |
Juste une question, sur le fait que la portée soit amplifiée grâce à la batterie, quelle batterie, comment c'est possible que ca amplifie ???
Mike14 307 d'Or
Posté le: Mar 06 Nov 07 à 12:07 Sujet du message: |
| seb66playa a écrit : | | Juste une question, sur le fait que la portée soit amplifiée grâce à la batterie, quelle batterie, comment c'est possible que ca amplifie ??? |
Une tension égale, mais peut-etre une intensité supérieur, ce qui peut faire la différence.
Sherkan Modérateur
Posté le: Mar 06 Nov 07 à 12:19 Sujet du message: |
Chapeau bas pour ce tuto !! C'est du très bon travail
J'ai aussi une télécommande de ce type mais j'utilise 2 des boutons et un des portails est assez récalcitrant, notamment au pare-brise athermique donc je pense qu'avec la télécommande dans le tableau de bord ça ne fonctionnerait plus du tout
Posté le: Mar 06 Nov 07 à 12:25 Sujet du message: |
Ah merde, j'ai pas pensé à ca, je ferais des tests bientôt alors ... j'éspère ...
Le Pec Modérateur
Posté le: Mar 06 Nov 07 à 13:19 Sujet du message: |
Simpa, mais quand on a pas de portail electrique on fait comment ???
Posté le: Mar 06 Nov 07 à 13:43 Sujet du message: |
| Le Pec a écrit : | Simpa, mais quand on a pas de portail electrique on fait comment ???  |
On sort ?
Le Pec Modérateur
Posté le: Mar 06 Nov 07 à 13:53 Sujet du message: |
C'est par ou ????
Mike14 307 d'Or
Dialho 307 de Diamant
djonn 307 de Bronze
Posté le: Mar 06 Nov 07 à 19:09 Sujet du message: |
| Mike14 a écrit : |
Et en retirant les 3 autre je me suit apercu que le 1 et 3 été branché, mais a quoi il servent alors ? Etant donné que j'ai pas l'option ESP ni alarme. Le 4 n'a rien de branché.
Salut en fait c'est pas que tes boutons sont déja cablés c'est juste que derriere les caches il y a la connectique en attente au cas ou tu aurais pris ces options à l'achat de ta 307.
Par contre si tu as déja l'ESP tu peux acheter le bouton permettant de le couper (emplacement 3) et ça fonctionnera tout de suite.
djonn 307 de Bronze
Posté le: Mar 06 Nov 07 à 19:12 Sujet du message: |
| tout le monde a écrit : | | Merci |
De rien les gars
Ouais c'est en fait la batterie de la voiture. Elle n'a pas de baisse de tension comme pourrait l'avoir une pile classique qui se décharge
Mike14 307 d'Or
VelO 307 de Diamant
Inscrit le: 01 Avr 2007 Messages : 2932 Localisation : Lyon
Posté le: Mar 06 Nov 07 à 21:15 Sujet du message: |
Mike tu veux monter un club avec Midwest ?
Midwest02 307 de Diamant
Inscrit le: 02 Juil 2007 Messages : 2517 Localisation : Châteauroux (36000)
Posté le: Mar 06 Nov 07 à 21:17 Sujet du message: |
tu veux dire quoi velo ?
_________________ Motard sans moto ('  ')
VelO 307 de Diamant
Posté le: Mar 06 Nov 07 à 21:19 Sujet du message: |
Le club de la comprehension des posts
Mike a du mal a comprendre se qu'on ecrit, et nous, nous avons du mal a te comprendre.. vous faites la pair quoi
Ne le prend pas mal, ca me fait rire c'est tout
VelO 307 de Diamant
Posté le: Mar 06 Nov 07 à 21:23 Sujet du message: |
t'as l'excuse de vivre au Maroc toi, contrairement a certains
Posté le: Mar 06 Nov 07 à 21:27 Sujet du message: |
| VelO a écrit : | t'as l'excuse de vivre au Maroc toi, contrairement a certains  |
voila !!! maintenant en est daccord !
non ?
VelO 307 de Diamant
Posté le: Mar 06 Nov 07 à 21:43 Sujet du message: |
lol, je ne te critique pas Midwest, je te taquine !
Et vu que tu réagis tout le temps je trouve ca marrant... a defaut d'autre chose
Mike14 307 d'Or
Posté le: Mar 06 Nov 07 à 23:12 Sujet du message: |
désolé pour toi mec !!!
