Peugeot 307 - Voir le sujet - Probleme leve-vitres - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
DavidH
MessagePosté le: Lun 29 Oct 07 à 12:32    Sujet du message: Probleme leve-vitres Répondre en citant
Lorsque je sors de ma 307 SW (2004) et verouille les portieres avec ma commande a distance, la vitre avant droite (qui jusque la etait bien fermee jusqu'en-haut...) descend completement
Une idee?
Locapansa
MessagePosté le: Lun 29 Oct 07 à 13:42    Sujet du message: Répondre en citant
Je crois que tu as déjà créé ce post non ? d'ailleurs dans l'autre topic nous t'avions répondu...
2.0L HDi 90 => Malgrès ce qu'on en dit ça roule bien !
DavidH
MessagePosté le: Lun 29 Oct 07 à 14:38    Sujet du message: Répondre en citant
Exact mais vu le peu de reactions, je me suis dit que ma question irait mieux dans Habitacle & interieur.....
Locapansa
MessagePosté le: Lun 29 Oct 07 à 15:50    Sujet du message: Répondre en citant
Est ce que tu a essayé ce qui a été dit ?
DavidH
MessagePosté le: Lun 29 Oct 07 à 16:32    Sujet du message: Répondre en citant
Oui. J'ai reinitialise les butees de la vitre. Le probleme existe encore.
Est-ce qu'il y aurait pas une solution du genre remise a zero de l'ordinateur en debranchant la batterie ou qque chose comme ca?
Stef@67
MessagePosté le: Lun 29 Oct 07 à 16:44    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux débrancher la batterie et tourner la clé sur accessoires (1er cran), pour vider les condensateurs...
Ensuite, tu rebranches... Clin d'oeil ;)
Locapansa
MessagePosté le: Lun 29 Oct 07 à 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien la marche à suivre, cependant respecter les temps suivants :
Débrancher la baterie, puis mettre le contact en position 1 pendant 2 minutes
Enlever le contact et attendre 5 minutes
Rebrancher la batterie et attendre 5 bonnes minutes (le temps pour l'odb de reinitialliser ses paramêtres)
remettre le contact.
Ces temps de pause sont importants afin de ne pas endommager l'odb... comme un PC en quelque sorte, tu l'etteint puis tu attends quelques minutes avant de le ralumer...
Stef@67
MessagePosté le: Lun 29 Oct 07 à 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les précisions... Je ne savais pas que les délais étaient à ce point à respecter... Clin d'oeil ;)
DavidH
MessagePosté le: Mar 30 Oct 07 à 07:10    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour la procedure. Je vais essayer.
