Dingo971 Curieux
Inscrit le: 26 Oct 2007 Messages : 8 Localisation : Guadeloupe
Posté le: Ven 26 Oct 07 à 21:53 Sujet du message: Comment Programmer une clé neuve ? |
Bonjour.
Je possede une peugeot 307 HDI 90XT année 2001.
J'ai ma clé qui a le boutton d'ouverture a distance déchiré. Je compte la changer, mais j'aimerais savoir si quelqu'un connaitrait la procedure pour programmer une clé neuve ? Je demande ceci car Peugeot Guadeloupe me propose la partie en plastique pour 92 euros et si je compte main d'ouvre plus programmation je suis dans les 150 euros.
Merci pour vos réponses.
Midwest02 307 de Diamant
Inscrit le: 02 Juil 2007 Messages : 2517 Localisation : Châteauroux (36000)
Posté le: Ven 26 Oct 07 à 22:10 Sujet du message: |
bonsoir !!
a essayer: contacte en position accessoire !et appui sur le bouton de fermeture ! retire et fais un test!
_________________ Motard sans moto ('  ')
ALPINE 307 d'Or
Inscrit le: 07 Mar 2007 Messages : 945 Localisation : gosselies ( belgique )
Dingo971 Curieux
Posté le: Sam 27 Oct 07 à 06:59 Sujet du message: |
Merci pour vos reponse (Alpine et Midwest02). Mais Peugeot Guadeloupe me demande la deuxieme clé afin de programmer la nouvelle, est ce du pipo ? Si je programme la nouvelle clé, la deuxieme clé fonctionnera t'elle toujours ?
Cordialement.
Locapansa 307 d'Or
Posté le: Sam 27 Oct 07 à 13:34 Sujet du message: |
D'après ce que j'ai pu comprendre, peugeot doit réinitialiser la nouvelle clé... donc je ne suis pas sûr que ce soit aussi simple que décrit plus haut.
SebastienC 307 de Bronze
Posté le: Sam 27 Oct 07 à 16:58 Sujet du message: |
Oui si peugeot te reprog une clef il te faut les deux clefs.
_________________ 307 cc hdi 136 Gris Alu.
ALPINE 307 d'Or
Posté le: Sam 27 Oct 07 à 21:23 Sujet du message: |
la procedure du garages se fait comme ceci
le client apporte la voiture les 2 cles la carte code
le mecano branche le PPS
il suit les instructions que lui donne le PPS
et a la fin il doit avec chaque cle qui a les bouton de verroulliage mettre le contact et tenir le bouton de fermeture 10 sec pour une T5 et 5 sec pour une T6 ensuite retirer la cle attendre 3-4 sec et voila le tour est jouer
_________________ Vacances aux etats-unis
dingo307 307 Hors Catégorie
Posté le: Dim 28 Oct 07 à 00:13 Sujet du message: |
et quand on a une T5 donc avec clef de T5 et que l'on veut avoir une clef de T6 pliable c'est posible ou pas ?
Ma présentation
Locapansa 307 d'Or
Posté le: Dim 28 Oct 07 à 12:49 Sujet du message: |
dingo307 a écrit : | et quand on a une T5 donc avec clef de T5 et que l'on veut avoir une clef de T6 pliable c'est posible ou pas ? |
Salut, je ne pense qu'il y ai de différence entre les clés... maintenant à faire confirmer...
ALPINE 307 d'Or
Locapansa 307 d'Or
Posté le: Dim 28 Oct 07 à 13:25 Sujet du message: |
Ya pas moyen d'avoir un embout de clé non gravé
et de faire graver les sillons comme sur la clé d'origine ?
Concombre 307 d'Élite
Locapansa 307 d'Or
Posté le: Dim 28 Oct 07 à 17:06 Sujet du message: |
Concombre a écrit : | Non, il y a un transpondeur dans la clé qui communique avec la voiture. Il faut que le systeme reconnaisse l'éléctronique de la clé pour autoriser le démarrage. La clé non programmée servira juste à débloquer le neiman |
OK, c'est bien ce que je pensais.
Donc voici la marche à suivre :
- acheter une clé rétractable du type 207 mais 'vierge'
- faire graver les sillons de sa propre clé dessus
-aller chez pigeot pour faire programmer la nouvelle clé.
Posté le: Dim 28 Oct 07 à 19:13 Sujet du message: |
Locapansa a écrit : | Concombre a écrit : | Non, il y a un transpondeur dans la clé qui communique avec la voiture. Il faut que le systeme reconnaisse l'éléctronique de la clé pour autoriser le démarrage. La clé non programmée servira juste à débloquer le neiman |
- faire graver les sillons de sa propre clé dessus-aller chez pigeot pour faire programmer la nouvelle clé. |
salut !! sa s'appelle l'Anti-demarrage
PS: si tu perd les deux cléfs et la carte confidonciel. peugeot ne peut pas connaitre le code du systeme!! donc faut acheté un nouveau systeme(encor un prix hyper-chère)!!!!
clamaran307 Modérateur
Posté le: Dim 28 Oct 07 à 19:50 Sujet du message: |
salut donc au final on s en tire pour combien si on achete une clef de t6 vierge pour remplacer c elle de T5 ?
Augure Curieux
Inscrit le: 06 Aoû 2014 Messages : 3 Localisation : Gironde
