Peugeot 307 - Voir le sujet - Cherche photo module d'alarme d'origine - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
kariolys
MessagePosté le: Lun 01 Mai 06 à 13:40    Sujet du message: Cherche photo module d'alarme d'origine Répondre en citant
Salut tous le monde Clin d'oeil ;)
Quelqu'un pourrait-il prendre en photo le module d'alarme d'origine et ces connections qui se situe au dessus du BSI normalement.
C'est pour permettre le montage complet de celle d'origine sur la mienne
MaX94
MessagePosté le: Lun 01 Mai 06 à 15:29    Sujet du message: Répondre en citant
et le bsi il se trouve ou ???
kariolys
MessagePosté le: Lun 01 Mai 06 à 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
Sous la tableau de bord à gauche (ou sont les fusibles)
DaSnipe
MessagePosté le: Lun 01 Mai 06 à 19:24    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai gardé le mode d'emploi de la mienne... Je les numériserais dès que j'aurais le temps. Wink
307 XSP HDi 110 persépolis + RT3 couleur + régul vitesse + rétro élec + alarme + Challenger 17
kariolys
MessagePosté le: Mar 02 Mai 06 à 13:50    Sujet du message: Répondre en citant
Merci c'est sympa !
J'attend pour acheter le module de commande et les capteurs, je voudrais voir comment s'est branché
Nemesis
MessagePosté le: Mar 02 Mai 06 à 14:35    Sujet du message: Répondre en citant
C est pas trop compliqué à brancher tout ça ?
kariolys
MessagePosté le: Mar 02 Mai 06 à 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
A premier vue non ! tu as le module de commande ou les capteurs volumétrique viennent se brancher dessus, les deux fils du bouton sur le tableau de bord et 6 fils qui vont du BSI ou module alarme.
La siréne et le capteur capot sont reliés aussi dessus.
Je voudrais savoir comment se cable le module
Pour cela qu'une photo serait sympa
DaSnipe
MessagePosté le: Mar 02 Mai 06 à 19:22    Sujet du message: Répondre en citant
Je te fais ca demain matin Wink
Nemesis
MessagePosté le: Mar 02 Mai 06 à 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais niveau passage de cable et Cie, faut tout démonter, non ? Et faut pas régler, calibrer les capteurs ?
C' est combien l alarme hors pose chez pigeot ?
DaSnipe
MessagePosté le: Mar 02 Mai 06 à 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
Ouai, faut faire un petit calibrage, c'est facile, mais il faut aussi le declarer au BSI.
kariolys
MessagePosté le: Mar 02 Mai 06 à 23:03    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les fils, moi j'ai déja ceux du bouton d'alarme cablé ! regarde sur ton bsi une fiche est entouré d'isolant
Pour le reste , il faut acheter les capteurs avec les fils qui descendent le long des garnitures et les garnitures avec support de capteurs.
le fils de la siréne et du capteur capot sont logiquement passé. sinon un passe fil est disponible Clin d'oeil ;)
j'ai déja les références de quelques piéces :
Edité par kariolys le Mar 02 Mai 06 à 23:04
kariolys
MessagePosté le: Mar 02 Mai 06 à 23:04    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, c'est sympa
