Peugeot 307 - Voir le sujet - trou d acceleration a froid - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
pascal
MessagePosté le: Dim 21 Oct 07 à 11:09    Sujet du message: trou d acceleration a froid Répondre en citant
salut a tous
j ai un gros probleme d acceleration a froid
je l ai enmené chez peugeot il on branché sur la valise pas de default
il m on changé le capteur differentiel de pression du fap
le controle du fap a eté fais pas de probleme
il m on changé le debit metre d air
ma voiture a 103 000 km elle a 5 ans
je pousse les rapports de temps en temps et toujours le meme probleme
le garagiste ne comprend pas il ne voit pas de quoi cela peu venir
au secour si quelqu'un peu m aider merci Embarassé..
Edité par pascal le Dim 21 Oct 07 à 19:44
kmnsprod
MessagePosté le: Dim 21 Oct 07 à 11:12    Sujet du message: Répondre en citant
en meme temps a froid c'est un peu normal.
elle te le fait moins a chaud j'imagine?
307 XS Prenium rouge lucifer déssiglée,répétiteur T6,DVD inside
pascal
MessagePosté le: Dim 21 Oct 07 à 11:13    Sujet du message: Répondre en citant
des quelle a ateint les 70 degres impecable
pascal
MessagePosté le: Dim 21 Oct 07 à 11:15    Sujet du message: Répondre en citant
quand je parle d acceleration elle n a plus de jus
je me crois dans un diesel tout court
kmnsprod
donc c'est logique.
pour moi du moins c'est logique,je ne tappe jamais dans l'acceleration a froid,c'est horribles pour un diesel d'encaisser ça
pascal
MessagePosté le: Dim 21 Oct 07 à 11:17    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais elle le fais au bout de 1 km et la tu n avance pas
kmnsprod
MessagePosté le: Dim 21 Oct 07 à 11:19    Sujet du message: Répondre en citant
explique ton problème plus clairement en le détaillant car c'est un peut flou
pascal
MessagePosté le: Dim 21 Oct 07 à 11:25    Sujet du message: Répondre en citant
quand je demare la voiture ,impecable je roule avec pendant 500 m ou plus normale sans accelerer comme un fou je passe les rapport a 2000 tours et puis d un seule coup plus rien comme si je n avais plus de turbo pendant quelque minute et apres cela revient
elle ne le fait qu a froid des quelle monte en temperature 70 ou 75 degres impecable
et a la valise aucune anomalie
MessagePosté le: Dim 21 Oct 07 à 12:16    Sujet du message: Répondre en citant
ça sent la vanne EGR encrassée ça... Clin d'oeil ;)
seb306i
MessagePosté le: Dim 21 Oct 07 à 13:10    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai ut le meme probleme, vanne EGR+je c plus quoi de changer.Et depuis plus de probleme,en tout cas c'est bien chian.L
plus de 307, mais une golf5 vla le changement
pascal
MessagePosté le: Dim 21 Oct 07 à 14:55    Sujet du message: Répondre en citant
c est quoi la vanne egr
juju25
MessagePosté le: Dim 21 Oct 07 à 15:31    Sujet du message: Répondre en citant
normal attende faire 5 6 kms quand mm
307 xs Premium 2L HDI 110CV bleu récif, 3 portes, jantes ariane chargeur 5 CD, feux de T6 et plaque blanche...j'adore!!!A vendre
fahrenheit
MessagePosté le: Dim 21 Oct 07 à 15:47    Sujet du message: Répondre en citant
Un truc bien ch*** qui casse les c***** sur beaucoup de diesels modernes!!! Evil or Very Mad
Scarface83
MessagePosté le: Dim 21 Oct 07 à 17:32    Sujet du message: Répondre en citant
moi trou a l'accleration puis apres ca cale.. surtout a chaud...
Dieu a crée les femmes, les Voitures et le polish et le bon whisky ^^ What else (quoi d'autres?)^^
seb306i
MessagePosté le: Dim 21 Oct 07 à 17:58    Sujet du message: Répondre en citant
Ayant ut ce probleme c'est bien chian, moi j'avais pas moyen d'aller a plus de 40km/h et quand elle arrivai a 70degrés c'etait partit, elle se comportai normalement.
Dialho
MessagePosté le: Dim 21 Oct 07 à 18:01    Sujet du message: Répondre en citant
Normal de quoi ?
Ma 136 Hdi pousse sans probleme à 110km/h dans une pente à 6% moins d'un km apres avoir quitté mon box.
Tirer à froid sur un diesel ce n'est pas bon, mais ça ne veut pas dire que le moteur n'est pas censé pouvoir le faire.
pascal
MessagePosté le: Dim 21 Oct 07 à 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
je suis d accord de pousser un diesel a froid
mais quand tu roule et que tu as l impression de te trouver dans un tracteur tu te pose des questions
pascal
MessagePosté le: Lun 22 Oct 07 à 08:18    Sujet du message: Répondre en citant
je reviens du mecano et il a deja changé la vanne egr
je ne sais plus quoi faire a la valise 0 deffault
Sherkan
MessagePosté le: Lun 22 Oct 07 à 10:08    Sujet du message: Répondre en citant
Si les capteurs de FAP, le débitmètre, vanne EGR ont déjà été vu, il reste le problème de turbo. Au pire, il commence à fatiguer sérieusement, ou alors ce sont les durites qui sont abimées (pincées, trouées quelque part donc prise d'air, etc...). A moins que ce ne soit la pompe à carburant, le filtre à gazoil, ...
McGeer
MessagePosté le: Jeu 29 Nov 07 à 04:31    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai exactement le meme probleme ! il y as une solution ?
