yannis Curieux
Posté le: Dim 07 Oct 07 à 16:10 Sujet du message: perte de puissance |
bonjour j'ai ma 307 136 cv qui a 35000 km a perdu de la puissance d'un seul coup comme si il ni avait plus de turbo sans aucun voyant d'allumer ne fume pas quelqu un aurait eu le meme soucis que moi pour me guider avant de l"emmener chez peugeot merci a tous
RCKT Curieux
Posté le: Dim 07 Oct 07 à 16:28 Sujet du message: |
Est ce que ça dure depuis longtemps? car ça peut etre du a une saleté dans lessence, j'ai déja eu une perte assez importante une journée durant, le moteur peinait entre 2 et 3000 tours.
Tu peux aussi controler le filtre a air.
Observe tu une surconsommation ?
Bonne chance
_________________ 307 noire HDI 110 XS PREMIUM..... ^^ c mieux que l'ax ten ^^
Midwest02 307 de Diamant
Inscrit le: 02 Juil 2007 Messages : 2517 Localisation : Châteauroux (36000)
Posté le: Dim 07 Oct 07 à 16:35 Sujet du message: |
peut etre l'antipolution!!!!!
_________________ Motard sans moto ('  ')
Pilou001 307 de Bronze
Posté le: Dim 07 Oct 07 à 18:01 Sujet du message: |
électrovanne turbo HS ?
dede 50 Modérateur
Posté le: Dim 07 Oct 07 à 18:09 Sujet du message: |
Pilou001 a écrit : | électrovanne turbo HS ? |
oui...sonde...électrovanne...turbo...cela peut hélas provenir de beaucoup de choses...as-tu cependant un messge d'alerte à l'odb???
jeanrob 307 d'Or
Inscrit le: 17 Mar 2007 Messages : 529 Localisation : Vaucluse (84)
Posté le: Dim 07 Oct 07 à 18:45 Sujet du message: |
Je dirai capteur de recopie du turbo ou un machin comme ca.
J'ai deja changé (Peugeot a déja changé) 2 électrovannes et le turbo, la voiture a 36000 kms.
Sebcand 307 de Bronze
yannis Curieux
Posté le: Dim 07 Oct 07 à 19:31 Sujet du message: |
merci deja pour ces reponses moi je vais l'emmener chez peugeot et je vous tiens au courant
Patator307 ... & Nuts
Inscrit le: 01 Jan 2007 Messages : 3373 Localisation : Boissy Saint Léger (94)
Posté le: Lun 08 Oct 07 à 12:30 Sujet du message: |
C'est curieux ce que vous dites là car moi j'ai a peu pret le même comportement sur mon véhicule à savoir rien en dessous de 2200 trs puis à partir de là un groooooooooos coup de pieds au miches!
C'est peut etre normal car celà me le fait depuis que je l'ai (neuve)!
_________________ Cherches pas, t'as tord!!
Uan 307 de Bronze
Inscrit le: 08 Aoû 2007 Messages : 231 Localisation : IDF
Posté le: Lun 08 Oct 07 à 14:39 Sujet du message: |
moi ce problème était du à une fuite sur les manchons de turbo. Changement et tout est OK après.
Par contre j'ai connu des gens qui avaient ce problème à cause de l'électrovanne...
a+
chidra60 307 Addicted
Posté le: Mar 09 Oct 07 à 12:17 Sujet du message: |
Ca nous est arrivé 2 fois :
La premiere fois, c'était une durite de turbo qui était mal branché.
La deuxieme fois, c'était la prise d'electrovanne de turbo ainsi qu'un tuyau qu'il fallait changer.
En espérant que ca puisse t'aider!
yannis Curieux
Posté le: Sam 13 Oct 07 à 09:22 Sujet du message: |
bonjour
après de longue recherche voila la conclusion peugeot :
1) durite turbo durcit par la chaleur et fendu par la suite
2) fuite interne capteur de depression turbo donc changement (electrovanne)
peugeot ma éloigné les durites de la chaleur du turbo quand a l'electrovanne je leurs ais fait confiance sur le changement ?
cout 280 euros avec remise en place des doserets de siege avant qui
entre parenthese se decroche assez facillement des glissieres refixer avec des vis sur les glissieres petite astuce peugeot
voila si cela peut vous servir je vous remercie de vos réponses
rronaldo 307 Addicted
Posté le: Mer 17 Oct 07 à 16:08 Sujet du message: |
J'ai rencontré le même problème à plusieurs reprises à 3 mois d'intervalles.
ça me l'a fait 7-8 fois sur un trajet de 450 km en retour de vacances en juillet.
Depuis plus rien jusqu'au week-end dernier où ça me l'a refait à 4-5 reprises en 50 km
Les 2 fois, c'était sur l'autoroute, entre 110-130 km/h.
Le symptome est une perte de puissance pendant à peine une seconde, ce qui provoque un accoups dans l'accélération.
Posté le: Jeu 03 Jan 08 à 16:04 Sujet du message: |
ça me l'a refait une nouvelle fois ce week-end sur l'autoroute mais 1 seule et unique fois.
Va falloir que j'aille la faire vérifier chez Peugeot quand même.
titidu13 307 de Diamant
Posté le: Jeu 03 Jan 08 à 16:53 Sujet du message: |
rronaldo a écrit : | ça me l'a refait une nouvelle fois ce week-end sur l'autoroute mais 1 seule et unique fois.
Va falloir que j'aille la faire vérifier chez Peugeot quand même. |
Ca peut avoir plusieurs causes: turbo, électrovanne du turbo, débitmètre, vanne EGR, ... Mais dans ce dernier cas, il y aurait eu "anomalie système antipollution"...
_________________ 307 T6 - 1.6L 16V HDI 116 Navteq On Board - 5 portes - Août 2006 - Gris Alu
Posté le: Jeu 03 Jan 08 à 17:32 Sujet du message: |
Merci de ta réponse.
Ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a aucun message, tout le reste ne semble pas se couper pendant la seconde concernée (radio reste allumée...)
De plus, ça le fait que de temps en temps. ça faisait près de 3 mois que je n'avais rien eu.
ddb19 307 de Bronze
Posté le: Lun 07 Jan 08 à 11:33 Sujet du message: |
je n'ai pas de perte de puissance en tant que tel, c'est juste que parfois, quand j'accélère (pour un dépassement par exemple), il faut que j'attende d'avoir atteint aux alentours de 2800tr/min pour prendre un gros coup pied au cul.
Est-ce normal ?
