Peugeot 307 - Voir le sujet - AutoDiagnostic Moteur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
cloclo013
MessagePosté le: Lun 08 Oct 07 à 16:28    Sujet du message: AutoDiagnostic Moteur Répondre en citant
Soudainement c'est après midi j'ai eu ce voyant "dessin d'un petit moteur" (AutoDiagnostic Moteur) d'allumée sur mon TB, et a chaque accélérations forte le moteur s'arrête, je m'arrête donc au bord de la route puis au bout de 2 a 3 mn je redémarre mon moteur a nouveau, mais il ne faut pas que j'accélère trop fort car il s'arrête a nouveau, et le voyant reste allumée.
Que faut-il faire ? j'espère que ce n'est pas bien grave.
Merci de me conseiller, avant d'aller voir peugeot !
Stef@67
MessagePosté le: Lun 08 Oct 07 à 16:33    Sujet du message: Répondre en citant
Salut!
Il semblerait que ta voiture passe en mode dégradé...
Elle limite les perfs moteur pour éviter une casse.
Apparemment, divers problèmes peuvent être à l'origine de ce symptome...
Dialho
MessagePosté le: Lun 08 Oct 07 à 16:37    Sujet du message: Répondre en citant
Ceci dit il y a une différence entre moteur en mode dégradé et moteur qui... s'arrete Shocked
Stef@67
MessagePosté le: Lun 08 Oct 07 à 16:40    Sujet du message: Répondre en citant
Autant pour moi... j'ai lu un peu vite! Embarassé.. Wink
Gab
MessagePosté le: Lun 08 Oct 07 à 18:10    Sujet du message: Re: AutoDiagnostic Moteur Répondre en citant
quand le voyant auto-diagnostic s'allume tu dois avoir normalement un message sur le tdb central pour t'indiquer de quoi il s'agit.
cloclo013
MessagePosté le: Mar 09 Oct 07 à 07:55    Sujet du message: Répondre en citant
Oui effectivement en démarrant ma Titine ce matin, il y a le message suivant sur mon ODB "Anomalie Antipollution" ce doit être le FAP, y a t-il un truc pour y remédier a ce problème ?
Sherkan
MessagePosté le: Mar 09 Oct 07 à 08:11    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut commencer par un un peu de lecture. Ensuite, aller chez Peugeot je pense Hiiiiii :)
FredMM
MessagePosté le: Mar 09 Oct 07 à 09:03    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai eu le mm soucis, en fait ce n'était pas le FAP qui n'allait aps bien, mais la sonde qui indique ce soucis qui avait grillé, donc on a changer la sonde et maintenant c'est nikel (enfin jusqu'à la prochéne fois :s ), il me semble que c'est la sonde EGR, mais juis pas sur, le mieux est d'aller faire un tour chez peugeot! Clin d'oeil ;)
cloclo013
MessagePosté le: Mer 10 Oct 07 à 10:40    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis donc allez chez Peugeot Salon de Provence faire un AutoDiagnostic, il faut dire aussi que le voyant depuis hier après midi c'est éteint tout seul, résultat ce serait du a un "bug" ils ont donc annulé la mémoire, et si cela venait a ce reproduire, ils feront des recherches beaucoup plus approfondit.
Voila pour le moment tout va bien, ça ma coûté 32€ au lieu de 65€, car il ma fait un prix, vu qu'il n'y a rien de grave pour le moment ?
