Peugeot 307 - Voir le sujet - haut parleur arriere - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
laurent4605
MessagePosté le: Ven 28 Sep 07 à 01:05    Sujet du message: haut parleur arriere Répondre en citant
salut tous le monde est ce que quelqu'un satt comment je peux faire pour shinter mes 2 haut parleurs des portieres arrieres et en installer deux sur la plage arriere. en me repiquant sur les fils j'ai deja tout demonte mais il y a des passages de cable important et je ne connait pas le code couleur merci pour votre aide
gysmo07300
MessagePosté le: Ven 28 Sep 07 à 04:28    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai effectué la même opération cette semaine.
Moi j'ai debranché 2 jeux de fils au niveau de la fiche ISO de mon autoradio, et j'ai ensuite branché mes 2 fils hp directement sur les cosses avec des cosses manchons. Comme ca le jour ou je veux rebrancher d'origine pas de souci. Pour les couleures, sur mon faisceau c'etait les 2 violets et les 2 verts.
En ésperant avoir pu t'aider... Wink
laurent4605
MessagePosté le: Ven 28 Sep 07 à 09:27    Sujet du message: Répondre en citant
je te remerci je vais essayer mais y a t'il une distinction entre le droit et le gauche ?
Biaz78
MessagePosté le: Sam 29 Sep 07 à 14:37    Sujet du message: Répondre en citant
Attention au shuntage des HP. Le fait de les shunter (mise en parallele) va diviser l'impédance des HP par 2. C'est a dire que l'autoradio verra 2 Ohms au lieu de 4 OHMS. Donc risque de cramer les transistors de puissance de l'autoradio ou les enceintes
307 2.0HDi T5
Midwest02
MessagePosté le: Sam 29 Sep 07 à 15:26    Sujet du message: Répondre en citant
Biaz78 a écrit :
Attention au shuntage des HP. Le fait de les shunter (mise en parallele) va diviser l'impédance des HP par 2. C'est a dire que l'autoradio verra 2 Ohms au lieu de 4 OHMS. Donc risque de cramer les résistance de puissance de l'autoradio ou les enceintes
non absolument ya pas de danger pour l'autoradio !!!!!!!! ya que la puissance qui va se devisé en 2 donc les hp ne marche plus normalment !!!! Wink
gysmo07300
MessagePosté le: Sam 29 Sep 07 à 16:23    Sujet du message: Répondre en citant
Je comprend ta remarque pour le "repiquage" sur les hp arriere.
C'est pourquoi j'ai tout simplement debranché mes cables hp sur la fiche ISO. Mes HP de portes sont toujours là mais ne fonctionnent plus, donc pas de problème d'impédance. Wink
seb306i
MessagePosté le: Sam 29 Sep 07 à 16:40    Sujet du message: Répondre en citant
Désoler pour toi Midwest02, la resistance varie aussi:
exemple: ci tu branche 2 hp de 4 ohms en parralle tu va obtenir du 2 ohms, et ci tu branche 2 hp en serie tu va obtenir du 8 ohms.
La puissance c'est quoi pour toi?
plus de 307, mais une golf5 vla le changement
Midwest02
MessagePosté le: Sam 29 Sep 07 à 17:08    Sujet du message: Répondre en citant
dsl mais je veux dire l'impédance Embarassé.. Embarassé.. !!!
Midwest02
MessagePosté le: Sam 29 Sep 07 à 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
mais ta pas présisé que tu va les annulé Wink Wink
laurent4605
MessagePosté le: Mar 02 Oct 07 à 22:16    Sujet du message: Répondre en citant
pour bien faire je souhaite me repiquer sur les fils qui arrivent aux portieres cela m'éviterai de repasser des fils jusqu'a l'autoradio tout en supprimant les HP des portieres. ce que je voudrai savoir surtout c'est la couleur des fils qui arrive sur la fiche de la portiere il y a environ six fils different
Midwest02
MessagePosté le: Mar 02 Oct 07 à 22:44    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir ! tien je pense que ça va t'aider!!!!!
ta qua démonter un des deux prises derieres ton poste et verifier les couleurs !
Midwest02
MessagePosté le: Mar 02 Oct 07 à 22:46    Sujet du message: Répondre en citant
laurent4605
MessagePosté le: Mar 02 Oct 07 à 23:26    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ton aide c'est exactement ce que je recherchais
Midwest02
MessagePosté le: Mar 02 Oct 07 à 23:41    Sujet du message: Répondre en citant
ya pas de quoi l'ami Wink Wink Wink
