Posté le: Jeu 06 Sep 07 à 07:26 Sujet du message: Installation régulateur de vitesse?? |
| kariolys a écrit : | Non moi je l'avais d'origine le régulateur ! j'ai juste rajouté le limiteur  |
Ah ok excuse kariolys!!
Donc c'est pas sur que tu puisses nous aider?
Il parait que sur les anciennes 307 on ne peut installer en seconde monte que le régulateur, c'est vrai?
kariolys 307 de Diamant
Posté le: Jeu 06 Sep 07 à 08:36 Sujet du message: |
Ceux qui ne sont pas précablés, ça me parait bien compliqué, ou alors faut adapaté un faisceau supplémentaire et là il y a du boulot
ecare 307 d'Élite
Inscrit le: 04 Juin 2007 Messages : 1315 Localisation : 75004 BASTILLE
Posté le: Jeu 06 Sep 07 à 18:03 Sujet du message: |
Ce que je ne comprends pas, c'est qu'à l'emplacement du commodo, il y a tous les cables alors que la pédale de frein n'est pas cablée je n'y comprends plus rien...
_________________ PEUGEOT 208 : Vos sensations...
ecare 307 d'Élite
Posté le: Jeu 06 Sep 07 à 18:38 Sujet du message: |
Sisi en fait tous les com2000 sont précablés ;o)
Br3tz 307 Hors Catégorie
Posté le: Jeu 06 Sep 07 à 18:49 Sujet du message: |
| ecare a écrit : | | Ce que je ne comprends pas, c'est qu'à l'emplacement du commodo, il y a tous les cables alors que la pédale de frein n'est pas cablée je n'y comprends plus rien... |
Pourtant c est assez simple!!
Les com2000 sont quasiment voire meme tous les memes sur les 307! Ils ont tous les emplacements pour y brancher toutes les options a savoir:
-commande d allumage/extinction des feux
-commande autoradio
-commande lave vitres
-commande de regulateur de vitesse
Ensuite la ou intervient les modeles de voitures, il y a differentes options sur les commandes, par exemple la commande de regulation de vitesse peut etre soit juste regulateur soit regulateur/limiteur et c est 2 commandes differentes!
Tu peux ainsi installer toutes les commandes que tu veux mais si les options de ta voitures ne permettent pas de les faire fonctionner elle te serviront a rien
De plus le com2000 est totalement cablé jusqu au BSI, le souci c est que du BSI vers les organes de commandes (boitier moteur notamment) les cables peuvent ou pas etres presents et a priori c est ton cas:cry:
voila en gros un resumé
ecare 307 d'Élite
Posté le: Jeu 06 Sep 07 à 19:13 Sujet du message: |
Oui bretz je viens d'avoir Kariolys au tél qui m'a tout expliqué lol mais je confirme que tu as raison, pour ceux qui ne sont pas précablés, il faut repêcher l'info du calculateur moteur et faut savoir ou la prendre... je vais essayer de me procurer des docs techniques.
steph 307 de Diamant
Inscrit le: 05 Avr 2006 Messages : 2395 Localisation : Bonlier (Oise)
Posté le: Ven 07 Sep 07 à 16:06 Sujet du message: Installation régulateur de vitesse?? |
Salut a tous
Je commence a comprendre l'ampleur de la mission qui m'attend si je veux cabler ma voiture pour mettre le RDV
Deja j'aurais besoin d'une petite précision qui m'aiderait a comprendre de quoi on parle exactement:est-ce quelqu'un pourrait m'expliquer la différence entre la fonction régulateur de vitesse et la fonction limitation de vitesse?
Ensuite je viens d'acheter une commande de RDV sur ebay dont la référence est 6242 Z9 et dont voici la photo
S'agit-il d'un régulateur de vitesse ou d'un régulateur/limitateur de vitesse?
Et si j'ai bien compris pour la fonction régulateur il suffit que la pédale de frein soit cablée par contre pour la fonction limitateur il faut que les 3 pédales soient cablées?
dingo307 307 Hors Catégorie
Posté le: Ven 07 Sep 07 à 16:11 Sujet du message: |
là sur la photo c'est regulateur seul
Ma présentation
Posté le: Ven 07 Sep 07 à 16:12 Sujet du message: |
| steph a écrit : | | Pilou001 a écrit : | | steph a écrit : | Bon je viens de téléphonner au garage, mais il est fermé et rouvre le 3 septembre.
Donc patiente et croisons les doigts  |
Alors, quelles sont les nouvelles (nous sommes le 05/09, ton garage doit être ouvert...) |
oui oui, j'ai appelé mais malheureusement il a stoppé d'en activer car il s'est fait taper sur les doigts il n'y a pas longtemps, en le faisant sur une 407.
Donc pour le moment c'est standby  |
domage
tien moi informé au cas ou
Ma présentation
Posté le: Ven 07 Sep 07 à 16:38 Sujet du message: Installation régulateur de vitesse?? |
| dingo307 a écrit : | | là sur la photo c'est regulateur seul |
Merci dingo
donc dans ce cas-là, c'est juste la pedale de frein que je dois cabler avec un connecteur 4 voies?(ou carrément changer la pedale de frein quoi!)
Posté le: Sam 08 Sep 07 à 19:20 Sujet du message: Installation régulateur de vitesse?? |
Bonsoir a tous
Quelqu'un peut-il me confirmer s'il vous plait que pour monter un régulateur de vitesse (pas limitateur) je ne dois cabler que la pédale de frein et pas toucher a l'accélérateur et a l'embrayage?
cyril2285 307 Addicted
Posté le: Dim 16 Sep 07 à 16:58 Sujet du message: régulateur de vitesse |
Bonjour à tous qui etes passionés par ce fameux régulateur de vitesse. Je viens de faire comme beaucoup d' entre vous, c' est à dire monté la commande de régulateur, sur ma 307 hdi 136 de 01/2004. J ai reprogrammé le BSI ainsi que le calculateur moteur avec l' option sans limiteur de vitesse, puisque vu son année elle ne doit pas le posséder. Malheureusement celui-ci ne fonctionne pas. Lorsque je mets la manette sur ON j' ai l' affichage suivant au combiné " Cc 0" . Mais quand j' appuie sur SET+ le zéro clignote, mais c est tout ce qui se passe. Si je reste appuyé sur le bouton de l' extrémité de la commande, il apparait " Cc ---" Et la ce sont les 3 --- qui clignote à leur tour? Mais pas de régulateur ! Quelqu un peux t il m' aider ? Merci d' avance. PS: J' espère avoir été clair !
titidu13 307 de Diamant
Posté le: Dim 16 Sep 07 à 23:05 Sujet du message: régulateur 307 |
Je me doutes que c' est une histoire de programmation ! Quelqu' un sait il s il y a d' autres choses à configurer hormis informé le calculateur moteur de la présence du régulateur et le BSI ?
gribouille 307 de Bronze
Inscrit le: 20 Aoû 2007 Messages : 287 Localisation : 68 - Buhl
Posté le: Mer 26 Sep 07 à 14:09 Sujet du message: |
bonjour à tous!
J'avais déjà rapidement survolé le sujet, mais bien décidé à installer le limitateur/régulateur de vitesse sur ma T5 XT Hdi 110, je viens de lire les 14 pages du sujet. J'en ai discuté avec un ami qui est mécanicien dans un garage multi-marques et il m'a dit que cela était tout à fait possible. Mon pédalier a déjà les capteurs qui vont bien.
J'aimerais juste savoir si il est possible de rajouter le limitateur. A mon avis, il ne devrait pas y avoir trop de soucis car il y a 4 fils qui partent de la pédale d'accélérateur pour l'injection (donc forcément ca doit passer par un certain nombre de calculateurs) et quand le moteur est en mode dégradé, on a beau appuyer sur la pédale, on ne dépassera pas les 2600 tr/min. Ok il y a une différence entre la limitation des tours et la limitation de vitesse, mais logiquement c'est les mêmes calculateurs qui doivent gérer ça.
Par contre j'ai acheté ma voiture il y a 5 mois en occaz' et je suis pas sûr que si je fais installer le lim/rég en seconde monte ca ferait tomber la garantie...
dernier truc : pourquoi chez peugeot/citroen il faut mettre le 4è rapport et être au-moins à 40Km/h pour activer le régulateur? j'avais demandé un véhicule de remplacement a mon garagiste lorsque ma 307 me faisais des soucis, (en échange, Corsa cosmo 1.7 CDTI 125). Le régulateur pouvait s'enclencher à partir de 30Km/h quel que soit le rapport (bon, en 1ère j'ai pas essayé...) Peut-être on est moins vigilant à 50Km/h avec le regulateur que sans! mais bon, le 4è rapport à 40, c'est abusé quand même
Merci pour vos réponses
P.S. Si je fais l'installation, je ferais un tutoriel
_________________ 307 XT HDi 110 + régulateur + prise 12v suppl. + chargeur CD + déciglage + alarme + jantes Equinoxe => à venir : pack look
L'urgent est fait, l'impossible est en cours; pour les miracles prévoir un délai
http://307-city.miniville.fr/
Posté le: Mer 26 Sep 07 à 18:06 Sujet du message: |
re!
J'ai démonté les caches pour vérifier précisément le tout. Ma 307 est un modèle de juillet 2004 avec un moteur 2.0 HDi 110 finition XT.
Il y a bien un contacteur sur la pédale d'embrayage, 4 fils qui sont connectés sur la pédale de frein (1 connecteur) et 4 autres sur la pédale d'accélérateur.
coté com2000, après avoir démonté le 1er cache, un capuchon masquait l'emplacement de fixation du commodo du limitateur/régulateur.
La connectique sur la platine du com2000 est de 6 broches. (théoriquement 1 pour la masse/commun, 1 pour chaque bouton, et 2 pour la molette, ce qui fais 6. A mon avis y'en a que 5 qui sont utilisés pour le régulateur car ça métonnerais qu'il y ait 3 fils pour relier la molette vu que c'est un simple interrupteur donc 2 fils suffisent. sur le lim/rég l'interrupteur a 3 positions, donc 3 fils -OFF = GND + rien, LIM = GND + fil1, REG = fil2)
la question est : si quelqu'un a le limitateur ET le régulateur, pourrait-il me dire si il a 6 broches?
dans mon guide d'utilisation, page 11 et page 125 ils parlent du régulateur de vitesse, et pages 126 à 128 c'est le limitateur/régulateur avec affichage sur le combiné (disponible en cours d'année suivant motorisations). Donc est-ce que certains modèles T5 ont le lim/rég?
en attendant vos réponses je vous remercie par avance
cordialement, gribouille
Nemesis 307 de Diamant
Posté le: Jeu 27 Sep 07 à 18:09 Sujet du message: |
Pour les T5 pas de limiteur de vitesse. Attention aussi à ne pas etre comme la mienne entre la T5 et la T6 avec des BSI light, qui ne veulent pas accepter les régulateur, malgrès plusieurs tentative de reprogrammation !!! Pour ceux qui sont sur l ouest de la France il existe un agent peugeot qui fait aussi de l équipement de véhicule handicapé et qui pose via l electronique d origine et un autre calculateur qu il a lui meme développé des régulateurs pour 590 euros TTC monté. Ce qui est bien c est que l on conserve la commande d origine
Posté le: Jeu 27 Sep 07 à 22:32 Sujet du message: régulateur |
Alors c est à n y plus rien comprendre, car moi j ai bien le "cc---" par contre quand je veux activer le régulateur il me marque anomalie régulateur !!
Posté le: Ven 28 Sep 07 à 14:15 Sujet du message: |
Alors pour cyrille il dois y avoir un soucis de capteur.
comment sont tes capteurs sur pédale de frein ?
Posté le: Ven 28 Sep 07 à 19:47 Sujet du message: régulateur 307 |
En ce qui me concerne j ai aussi un capteur 4 fils, et j ai bien l info du premier capteur et du deuxième dit capteur "redondant" qui apparaisse au pp2000 et aussi l info apteur embrayage.
Posté le: Lun 01 Oct 07 à 04:58 Sujet du message: |
Salut à tous
J'ai enfin reçu mon commodo de RDV maintenant j'attaque le montage mais j'aurais besoin de votre aide svp!Je ne suis pas en France et donc le gars de chez peugeot y va un peu en tatonnant, si je pouvais avoir une réponse claire et précise de votre part ça m'aiderait, merci.
Ma 307 n'est pas précablée, donc pour mettre le régulateur simple je dois cabler juste la pédale de frein ou alors les 3 pédales?
D'après ce que j'ai lu sur le forum c'est juste la pédale de frein.Dans ce cas-là dois-je changer la pédale de frein car sur la mienne (voir photo) il y'a 2 trous pour les capteurs, le 1er est pris par un capteur 2 fils(bleu et blanc) et le 2e trou est libre.D'après ce que j'ai compris il me faut un capteur à 4 fils mais ou dois-je le mettre,dans le 1er trou ou le 2e?ou alors je dois changer la pédale de frein et en prendre une avec un seul trou mais large?
Et pour le cablage proprement dit il y'a un faisceau spécifique au RDV qui se vend chez peugeot?Vous auriez la référence et/ou le prix svp?
Pour les schématiques kariolys me les a transmises merci beuacoup
Posté le: Lun 01 Oct 07 à 09:38 Sujet du message: |
Ca m intéresse aussi cette histoire de cable. Mais..... si on n est pas précablé aux pédales, forcément à l autre bout ça va posé problème, non ?
Quelqu un peut me dire comment ça se passe ? Si y a juste un connecteur à changé (j ai jamais remonté le tout pour voir où ça allait).
_________________ 307 Griffe HD i 136 "phase 1.2"
ecare 307 d'Élite
