Peugeot 307 - Voir le sujet - Coupe de gu**** - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Coupe de gu****
C@rtm@n
MessagePosté le: Mer 26 Sep 07 à 14:45    Sujet du message: Coupe de gu**** Répondre en citant
Salut !
Je suis DEGOUTE de Peugeot ! [edit]en fait c'est le préparateur de mon garage qui me dégoute ...[/edit]
Franchement je pensais que mon garagiste avait été sympa, il m'a changé ma 307 parce que la première montrait des signes de "retouches" qu'ils n'avaient soit disant pas vu mais la j'en ai ma claque !
Suite au changement du véhicule j'ai négocié le changement des HP que j'avais fait monté dans la première, changement gratuit bien sur.
Le gars qui m'a fait cet échange est un bon à rien, et je crois que le mot est faible.
Au début je trouvais le son trop aigus, un pote à moi m'a conseillé de débrancher les tweeters à cause de la différence de puissance. En effet le son ressort plus et en même temps les vibrations aussi.
En particulier du côté de la porte avant droite, on a carément l'impression qu'une vis n'est pas serrée.
Pas méchant avec le garage je me dis qu'avec le tuto présent sur ce forum je peux la remettre moi même.
Je me suis donc lancé dans le démontage il y a moins de 15 mn et la c'est le drame : toutes les aggraphes de fixations sont pétés, alors que je n'ai encore rien fait, juste enlevé les 4 vis Shocked
J'ai donc allumé la radio et bien entendu les petites vibrations que j'ai viennent de ces foutues aggraphes qui ne tiennent pas.
Alors bon, que les aggraphes pètent je veux bien, mais me faire un beu sourrir le jour de la remise de la voiure en me disant "vous allez voir avec ces enceintes ça va aller mieux", c'est du foutage de gu***** Evil or Very Mad
Surtout qu'en regardant la suite, j'ai pu voir que le cache en bois de plastique est lui aussi pété, la grande pate sur le bas est en deux morceaux !
BRAVO !
Je file de ce pas au garage pour me faire remonter proprement les 4 portes et je vais aussi en profiter pour claquer dans le pif du vendeur que ma copine va pas lui acheter une 107 mais une Fox mieux équipée et moins cher Twisted Evil
J'espère ne pas vous avoir trop saoûlé avec ma petite histoire mais la j'en peux plus, un coup une voiture mal réparée, un coup une arnaque sur le montage, on va où ????
Comment avoir confiance en ce garagiste maintenant ?
Moi qui doit laisser ma voiture chez eux pour un parechoc arrière la semaine prochaine, je sens que le résultat va me plaire ... Rolling Eyes
Ah j'y pense, je vais de ce pas faire des photos avant d'aller hurler.
Salutations et merci, ça fait du bien de se lacher.
307 1.6 HDi 110 Executive Pack + Radar de recul invisible + SONY CDX-GT410U + 2 x Xplod 160x240 sur la plage arrière. Vendue et remplacée par un Touran.
Edité par C@rtm@n le Jeu 27 Sep 07 à 18:14
alasan
MessagePosté le: Mer 26 Sep 07 à 15:15    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pas de Peugeot que tu dois être dégouté ...
juste de ton garagiste Sad
changes-en ... tu n'es pas marié avec !!! Wink
C@rtm@n
MessagePosté le: Mer 26 Sep 07 à 16:08    Sujet du message: Répondre en citant
En fait c'est le préparateur qui est en cause.
La voiture sera remise en état la semaine prochaine, en attendant je vais éviter d'écouter la musique ...
ICe-PlaYr
MessagePosté le: Mer 26 Sep 07 à 23:28    Sujet du message: Répondre en citant
hello
souvent le problème vient des garagistes, cela est valable pour toute les marques.
donc faut faire bien attention
2.0 hdi 110ch XS Premium
C@rtm@n
MessagePosté le: Jeu 27 Sep 07 à 08:10    Sujet du message: Répondre en citant
La où ça me dégoute c'est que chez ce garagiste je suis assez connu.
Mon père a vu le garage se construire il y a je ne sais pas combien d'années, il y fait entretenir ses voitures depuis plus de 10 ans (une 406puis une 407 ainsi qu'une saxo puis 206), moi j'y fais entretenir mes voitures depuis 2004 (une 206 puis mes 2 307 qui viennent de chez eux)
J'avais confiance en eux, maintenant je me demande si la belle facade est pas en train de se faire pourrir par de la main d'oeuvre de moins en moins compétente.
FLEURETM
MessagePosté le: Jeu 27 Sep 07 à 11:15    Sujet du message: Répondre en citant
Le mieux c'est de faire le maximum toi meme comme ca tu c'est que le boulot est bien fait Wink
LorenZo307
MessagePosté le: Jeu 27 Sep 07 à 16:09    Sujet du message: Répondre en citant
comme dis plus haut c'est de ton garagiste que tu te plaint .. car " je suis DEGOUTE de peugeot " c'est un peu fort Clin d'oeil ;)
Perso , essaie de voir le chef d'atelier ou la direction directement et explique leur le probleme .
Sinon au pire change de concession.
Bon courage Clin d'oeil ;)
Dialho
MessagePosté le: Jeu 27 Sep 07 à 16:32    Sujet du message: Répondre en citant
Cette phrase ne veut-elle pas dire que Peugeot fait sous traiter ses opérations à un atelier spécialisé dans les install d'autoradio ?
Si c'est ça ce n'est ni contre peugeot, ni contre ton garage que tu en as. Je veux dire que tu peux continuer à faire confiance à ce dernier pour les vraies opérations "mécaniques" si tu en a toujours été satisfait.
ebire
1.4e 90ch
MessagePosté le: Jeu 27 Sep 07 à 16:35    Sujet du message: Répondre en citant
Ouaip, le gars qui a fait le montage a foiré le truc, il a explosé les pattes plastique (honnêtement les accroche plastique c'est pratique à l'assemblage mais quand il s'agit de démonter ça s'arrache rudement vite)... Le mec s'en est pas vanté, le vendeur et le chef d'atelier sont pas au courant j'imagine (et doivent avoir d'autres chats à fouetter).
Y'a franchement pas de quoi en faire un fromage, si toutes les indélicatesses des garages étaient de ce niveau là, ça irait.
Le jour où tu auras un gros souci mécanique et une facture salée, tu seras peut-être bien heureux d'être connu dans ce garage pour avoir une prise en charge ou une prise en garantie sans souci.
juju25
MessagePosté le: Jeu 27 Sep 07 à 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
C'est PAS la faute à peugeot Wink mais à la conscience professionnel de gars!!!
Cool
307 xs Premium 2L HDI 110CV bleu récif, 3 portes, jantes ariane chargeur 5 CD, feux de T6 et plaque blanche...j'adore!!!A vendre
C@rtm@n
MessagePosté le: Jeu 27 Sep 07 à 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
Oui oui on est d'accord, ce n'est pas directement après Peugeot que j'en ai mais après le préparateur de ce garage.
Quand j'ai eu ma première 307 elle n'avait pas été correctement nettoyée, il y avait des trucs sous les sièges arrières.
Au changement de 307 il a démonté les HP pour les mettre dans la nouvelle et il s'est pas pris la tête avec les aggraphes.
Pour la 407 de mon père c'est pareil, niveau propreté c'était pas super Rolling Eyes
C'est vraiment dommage de voir ça car du coup l'image de la marque prend aussi. Le vendeur (qui est le directeur tout de même) a lui aussi été surpris quand je lui ai dit ça hier.
Bref, attendons de voir ce qui sera fait la semaine prochaine, je vous tiendrais au courant.
juju25
MessagePosté le: Jeu 27 Sep 07 à 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
demande un pti geste commerciale gratte deux trois trucs...
C@rtm@n
MessagePosté le: Jeu 27 Sep 07 à 18:20    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ben c'est clair que la semaine prochaine j'y vais pour la réparation du parechoc qui était endommagé à l'achat, je ne dois rien payer dessus.
Mais au passage je fais poser un radar de recul invisible (celui qui se colle par l'intérieur), je demande l'activation de l'entrée auxilliaire (qui l'était déjà sur l'autre 307 donc je compte pas la payer une 2ème fois) et une plaque blanche à l'arrière.
Si la facture est complète sans geste ils vont m'entendre.
C@rtm@n
MessagePosté le: Ven 05 Oct 07 à 20:08    Sujet du message: Répondre en citant
Et ben ils m'ont entendu !
Punaise 269€ pour un radar de recul invisible (je veux bien faire des photos mais on le voit pas Laughing), la pose d'une plaque blanche et l'activation de l'entrée auxiliaire, j'ai mal au porte monnaie Sad
J'ai essayé d'avoir une petite remise mais rien à faire. Et comme au moment de laisser ma voiture sur l'estimation il y avait marqué : "?", je l'ai dans le baba.
Mais la plus belle surprise a été en remontant dans la voiture : une belle tache blanche sur la garniture de porte avant droite (celle qui a été démontée à cause des agrafes je le rappelle) et plus de son dans le HP de cette dite porte Evil or Very Mad
Retour à la case "Accueil" pour demander qu'on me le re-branche et qu'on me fasse le ménage, j'ai passé environ 1h30 au total à attendre ma voiture qui aurait du être prête hier soir !
Est-ce que je peux aller dans un autre garage pour l'entretien tout en conservant l'extension de garantie à 3 ans prise avec le crédit ?
ebire
1.4e 90ch
MessagePosté le: Ven 05 Oct 07 à 22:08    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne pense pas que ton extension de garantie soit associée à une assignation à résidence... en 3 ans y'a moyen de déménager 5 fois aux 6 coins du pays, donc oui, normalement l'extension de garantie est valable dans le réseau Peugeot, peut-être même au niveau international.
