Peugeot 307 - Voir le sujet - regénérations du FAP - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
MaX94
MessagePosté le: Mer 26 Avr 06 à 10:27    Sujet du message: regénérations du FAP Répondre en citant
bon j'avais une question sur le filtre a particule.
Comment ce passe la regénération du FAP ?
Par la je veux dire: escequ'on l'entent ? (et ca quel genre de bruit)
C'a le fait en roulant ou a l'arret moteur coupé ?
esceque c'a sent un genre de brullé pendant la regénération?
MaX94
MessagePosté le: Mer 26 Avr 06 à 10:36    Sujet du message: Répondre en citant
et aussi le cycle de la regénération (cad le nb de km)
dell14
MessagePosté le: Mer 26 Avr 06 à 12:17    Sujet du message: Répondre en citant
FAP regération tout les 600 à 1000 km suivant le type de parcours et de conduite.
la regénération se fait toujours moteur à chaud et en roulant (moteur tournant à l'arrêt la regénération ne se fera pas. d'ailleur il me semble qu'elle se fait au dela de 50km/h)
La régénération à besoin d'un peu de puissance moteur (voiture en pleine charge la regénération ne se fera pas).
pour le moment je n'ai pas constaté d'odeur de brulé et je ne prête pas d'attention au bruit.
pour la technique : Les FAP sont des elements poreux, donc ayant un diamètre de coupure défini (en l'occurence, pour PSA, on doit être de l'ordre de 9µm). Ce diamètre peut paraître énorme si on compare avec celui des particules diesel (60 - 100 nm les fameux PM10), et on peut en effet s'interroger sur la réelle efficacité de ces systèmes. Cependant, il faut prendre plusieurs éléments en compte :
- le colmatage des FAP entraîne une augmentation de l'efficacité de filtration
- les très fines particules sont retenues dans le FAP non pas par des phénomènes classiques de filtration (le spaghetti dans la passoire), mais plus par des phénomènes de diffusion. Ces très fines particules sont en effet soumises à un mouvement brownien qui fait que leur diamètre apparent est beaucoup plus grand que leur diamètre réel. C'est le cas dans tout système de filtration : lorsque l'on observe l'efficacité de filtration d'un système, en fonction du diamètre des particules, on remarque une chute de cette efficacité pour des diamètres de particules inférieures à celui des pores du filtre, puis une remontée brusque pour les faibles diamètres notamment en raison de ce phénomène de diffusion.
C'est pour cela que le FAP ne filtre pas uniquement les grosses particules mais l'intégralité de celles-ci. C'est en tous cas ce qui a été observé lors des mesures avec des techniques type SMPS qui descendent jusqu'à un diamètre de 9 nm (on arrive dans le domaine moléculaire !).
Le FAP ne coupe pas les particules en plus fines particules, mais brule par cycle de combustion les particules colmatées. libérant ainsi d'autre particules carbonées etc
307SW136 T6 navteq gris cérianthe qui avale les insectes volants
arnauvergnat
MessagePosté le: Mer 26 Avr 06 à 13:02    Sujet du message: Répondre en citant
Et si tu veux quelque chose de plus abordable avec des photos, va voir le site suivant:
http://www.cybermecanique.com/
Rubrique: les cours/alimentation/filtre à particules
