| Entre quelle catégorie se situe la taille de votre seske ? |
| Entre 0 et 10 cm |
15% |
[ 9 ] |
| Entre 10 et 15 cm |
6% |
[ 4 ] |
| Entre 15 et 17 cm |
34% |
[ 20 ] |
| Entre 18 et 20 cm |
31% |
[ 18 ] |
| Entre 21 et 23 cm |
5% |
[ 3 ] |
| Entre 24 et 26 cm |
3% |
[ 2 ] |
| Plus de 27 ????? Pfff arrête tes bêtiz !! -_- |
3% |
[ 2 ] |
| Total des votes : 58 |
nikonos 307 Addicted
Inscrit le: 22 Juin 2007 Messages : 38 Localisation : RP 91 in the CC
Posté le: Dim 23 Sep 07 à 01:48 Sujet du message: |
oh yes 5/5
is very pertubations
whow what this the very big truck
who that est ce
my english is very gaude
ecare 307 d'Élite
Inscrit le: 04 Juin 2007 Messages : 1315 Localisation : 75004 BASTILLE
Posté le: Dim 23 Sep 07 à 10:12 Sujet du message: |
ooow yes !
we can apewcevoir one big cock over dère !!!
Ooooh this is the nikonos's big cock !
What a big cock...
My collaboratrice said to nikonos :
I would like to swallow your cock ;o)
_________________ PEUGEOT 208 : Vos sensations...
servoblaster 307 de Bronze
Inscrit le: 24 Aoû 2007 Messages : 174 Localisation : longwy
Posté le: Dim 23 Sep 07 à 10:40 Sujet du message: |
vous allez finir par en complexer quelques un
voici pour vous rassurer
Un symbole de virilité ?
• Le pénis est symbole virilité, de fécondité et, bien souvent, de pouvoir.
• Si la pénétration vaginale est sans doute pour l'homme le moment le plus intense (le pénis étant l'organe sexuel masculin le plus sensible), ce n'est pas forcément le cas pour la femme. En effet, les parois du vagin (surtout les deux tiers internes) ont peu de récepteurs du toucher et de la pression, seule la paroi antérieure et le point G en possèdent. La taille de la virilité a donc ici peu d'importance. Le plaisir pour une femme provient de la stimulation de multiples zones érogènes (notamment le clitoris). De plus, le vagin a la capacité de s'adapter à la taille du pénis en se resserant autour de celui-ci.
Le "syndrome des vestiaires"
• Si la taille du pénis en érection obsède bien des hommes, c'est au repos qu'elle les préoccupe le plus. En effet on affiche rarement son érection en public... Alors qu'au repos les hommes ont de multiples occasions de comparaison (maillot de bain (combien d'hommes se tire la nouille en sortant d'un bain un peu frais ! :-) ), pantalon moulant, vestiaires, douches, ...).
• Le sexe de l'homme au repos est soumis à de multiples variations de taille : il peut se retracter au contact de l'eau froide, après une activité physique en cas de fatigue ou de stress, comme il peut être plus dilatée en cas de chaleur ou de pensée érotique. Il est donc difficile de pouvoir comparer objectivement, pour ne pas dire inutile. Par ailleurs, il n'y a pas de rapport précis entre la taille au repos et la taille en érection : un pénis de petite taille peut avoir une taille respectable en érection alors que tel autre de bonnes dimensions n'augmentera que de quelques centimètres.
• Il est dit que derrière cette inquiétude se cacherait une peur inconsciente, celle de la castration, peur qui disparaitraît avec l'arrivée de la maturité sexuelle.
Une grande variété
• Si nous pouvons nous apercevoir à chaque instant que nous avons tous des nez, des oreilles, des mains, des seins... différents, ce n'est pas le cas de nos parties génitales qui restent souvent cachées. Elles sont pourtant toutes aussi différentes les unes des autres (taille, forme, couleur, ...).
• Aucune relation n'a pu être observée entre la taille de la verge et celle du nez, des mains, du corps, etc…
Alors qu'en est-il réellement ?
• Le pénis se développe jusqu'à la fin de la croissance et atteint sa taille définitive vers 18 ans. Le sexe flaccide non étiré d'un bébé mesurerait entre 3,1 et 3,5 cm à la naissance (Troshev, 1969ú Flatau et al., 1975), 4,7 cm à 2 ans, 5,13 cm à 10 ans (Kleintich et al. 1979), de 6 à 13 cm entre 11 et 16 ans (Schonfeld et Beebe, 1942), et 13,3 cm à l'âge adulte.
• Des études donnent la taille moyenne du pénis entre 7 à 11 cm au repos et entre 10 et 20 cm en érection, la moyenne mondiale étant de 14 cm, ce qui est bien loin des quelques phénomènes pornographiques hors normes.
Des chiffres en pagaille
• La moyenne de la longueur de la verge flaccide (non étirée) est évaluée à 10,84 cm (étude menée sur 189 hommes consultant dans un centre pour dysfonction sexuelle, publiée dans "le sexe de l'homme", R. Virag). Mais il faut tenir compte de l'écart-type, qui permet de réaliser un intervalle de normalité bien plus proche de la réalité masculine. Dans cette étude, l'écart-type est de 1,32. Ce qui signifie que les deux tiers des pénis sont situés entre 9,52 cm (soit 10,84 - 1,32) et 12,16 cm (soit 10,84 + 1,32). En érection (même étude), on constate que la moyenne est de 15,11 cm, et que les deux tiers des verges se situent entre 13,33 cm et 16,89 cm (le tiers restant se situe au dessous ou au dessus). La circonférence moyenne du pénis est de 12,8 cm avec un écart type de 2,5 cm donc les deux tiers des verges se situent entre 10,3 cm et 15,3 cm de circonférence.
Quelques chiffres:
- 8 cm : en dessous de cette taille, on parle véritablement de micropénis. Il ne concerne que 3 % des hommes
- 15 cm : c'est la moyenne française (15,11 cm exactement)- 24 cm : c'est le calibre de l'engin de l'acteur porno Rocco Siffredi
Etude basée sur des mesures menées par les préservatifs DUREX (site de DUREX - 2006)
• A la question "Quelle est la taille d’un pénis en moyenne?", DUREX répond :
• La taille et la forme du pénis peuvent varier, comme les gens en général! Les études que nous avons effectuées avec un groupe d’utilisateurs de préservatifs indiquent que la taille moyenne d’un pénis en érection est d’environ 168 mm et que sa circonférence est, en moyenne, d’environ 130 mm. Bien entendu, il y a des pénis de toutes les tailles dans la population.
ce qui faut ce dire c'est de savoir s'en servir qui fera la différence
_________________ 307cc 2.0 180cv pack sport importé du lux/Clio rs 2.0 192 cv
okanabie 307 de Diamant
ecare 307 d'Élite
ecare 307 d'Élite
Posté le: Dim 23 Sep 07 à 21:32 Sujet du message: |
mdr okanabie
"l'élection de la plus belle queue !!"
non je ne vais pas poster de sujet je ne suis pas folle à ce point (je n'suis pas folle vous savez?) mais y'a vraiment des obsédé du zizi sexuel sur le net et surtout mesdames que l'on croirait sages, ce ne sont pas les dernières à ne pas réclamer....
Posté le: Dim 23 Sep 07 à 23:03 Sujet du message: |
| ecare a écrit : | | mesdames que l'on croirait sages, ce ne sont pas les dernières à ne pas réclamer.... |
ouarffff ya pas pire que des femmes entre elles quand elle discutent j'entends......
sinon j'aurais écris ya pas mieux
et pis cela dit elles sont bien contnentes de nous trouver
queuand meme
