Peugeot 307 - Voir le sujet - pb remplacement RT3 sur 307CC - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Freerider
MessagePosté le: Jeu 20 Sep 07 à 08:11    Sujet du message: pb remplacement RT3 sur 307CC Répondre en citant
voilà voici mon problème :
vendeur en hifi vidéo etc, j'ai vendu à un pote un autoradio gps pioneer double din, et lui est proposé de lui monter.
jusque là tout va bien, j'enlève le rt3 et le charegur, coupe la traverse en plastique, achète un adaptateur iso, branche le poste pour essai et là rien...
ce poste marche dans ma voiture, j'ai essayer mon poste classique dans la 307 il ne marche pas et quand je remet le rt3 ça marche.
donc là je comprend rien du tout! est-il possible de monter autre chose que le rt3 d'origine (avec gps couleur)?
la 307 est une CC de 2005 (canvan selon le technicien de chez peugeot)
merci d'avance de m'éclairer, je ne manquerais pas de faire des photos de l'install...
Mégane coupé 1.6 16V - AX GTI
kariolys
MessagePosté le: Jeu 20 Sep 07 à 08:19    Sujet du message: Répondre en citant
quel adaptateur iso utilises tu ?
Freerider
MessagePosté le: Jeu 20 Sep 07 à 08:24    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
je vais le prendre en photo ce sera plus simple !
harman
MessagePosté le: Jeu 20 Sep 07 à 08:29    Sujet du message: Répondre en citant
malgré l'adaptateur iso que tu a mis en place le faisceau d'alim par ex ne dois pas correspondre. J imagine que tu a verifié les correspondance du faisceau entre la CC et le Pioneer.
Aucune raison que cela ne fonctionne pas si ce n'est une coupure d'alimentation automatique lorsque le RT3 est enlevé du faisceau de la voiture.
Dans ce cas ( a mon avis improbable tout de meme) il sera nécessaire de passer par Peugeot pour declaré l absence du RT3 au BSI
kariolys
MessagePosté le: Jeu 20 Sep 07 à 08:31    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense aussi à un mauvais cablage de l'iso Clin d'oeil ;)
Freerider
MessagePosté le: Jeu 20 Sep 07 à 09:02    Sujet du message: Répondre en citant
ok alors voici des photos :
pour ce qui est de la compatibilité entre le poste et la voiture ce qui me paraît bizarre c'est que même avec un poste "classique" j'ai pas d'alim.
ensuite dans le bouquin du poste il est noté que ce poste ne fonctionne pas avec les voitures non munies d'un cran accessoire sur le neiman Exclamation
harman
MessagePosté le: Jeu 20 Sep 07 à 09:20    Sujet du message: Répondre en citant
la 307 possede un cran ACC qui correspond a la mise sous tension du cable rouge.
Pour que le poste fonctionne il faut que le cable jaune et rouge soit alimenté.
Il est fort a parier que le faisceau est inverser.
Fais ce petit test sur le faisceau de la derniere photo inverse grace au connecteur prévu a cette effet les cables rouge et jaune.
le cable rouge sur le jaune et le jaune sur le rouge
Kario tu confirme ? Super content :D
kariolys
MessagePosté le: Jeu 20 Sep 07 à 09:25    Sujet du message: Répondre en citant
Oui
Contrôle la tension sur le rouge et le noir et regarde lequel est alimenté.
harman
après reflexion j ai un doute car en gle le poste s'allumerais mais ne garderais pas la mémoire des reglages et ses stations de radio.
la prise d 'alimentation ne doivent pas correspondre du tout.
kariolys
MessagePosté le: Jeu 20 Sep 07 à 09:40    Sujet du message: Répondre en citant
la masse et le + se trouve sur les deux du haut !
Freerider
MessagePosté le: Jeu 20 Sep 07 à 11:55    Sujet du message: Répondre en citant
donc pour faire simple j'inverse le rouge et le jaune pour voir?
harman
MessagePosté le: Jeu 20 Sep 07 à 12:12    Sujet du message: Répondre en citant
déjà oui tu fait ça sinon faudra t 'armé d'un voltmètre pour verifié tout ça.
tiens nous au parfum
On va tout de meme t'aider meme si ta une Mégane LOL Super content :D Super content :D Super content :D Super content :D
Freerider
MessagePosté le: Jeu 20 Sep 07 à 12:22    Sujet du message: Répondre en citant
merci m'sieur! Laughing
la mégane elle est en vente pour acheter une 206...
sinon j'ai une belle petite ax gti en cours de restauration :
http://www.forum-auto.com/forum2.php?config=marques.inc&cat=1&post=1963&page=1&p=1&sondage=0&owntopic=1&trash=0&trash_post=&print=0&numreponse=0&quote_only=0&new=0&nojs=0
harman
MessagePosté le: Jeu 20 Sep 07 à 13:34    Sujet du message: Répondre en citant
ouep je viens de voir ça. Bien sympa ton projet en tout cas.
Freerider
MessagePosté le: Dim 23 Sep 07 à 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
alors après quelques sans avoir eu le temps de me repencher sur le sujet voici des nouvelles :
j'ai tester au voltmètre et j'ai pas de 12v sur le rouge.
j'ai donc brancher le rouge accessoire sur le jaune (il reste une cosse libre) en effet ça marche!!!!!
par contre petit pb le poste doit être éteind manuellement c'est pas pratique. il y a une solution?
