zephyrin 307 d'Or
Inscrit le: 16 Juin 2007 Messages : 612 Localisation : Suisse
Posté le: Jeu 13 Sep 07 à 22:23 Sujet du message: |
Il est comment l'écran c'est celui d'une 307 ou celui auquel il faut coupé les oreilles ?
_________________ 307 sw Quiksilver 1.6 HDI 110 + RT6 couleur
Davjo30 307 de Bronze
zephyrin 307 d'Or
Posté le: Ven 14 Sep 07 à 10:28 Sujet du message: |
Ta dernière Photo c'est ton montage à toi c'est ça??
Dit moi le support avec les ventilos, il se met où???
Car j'ai beau réfléchir mais je ne voit pas où il va.
D'après Blackp@nther, l'écran ça ce bricole facilement.
zephyrin 307 d'Or
zephyrin 307 d'Or
ecare 307 d'Élite
Inscrit le: 04 Juin 2007 Messages : 1315 Localisation : 75004 BASTILLE
Posté le: Ven 14 Sep 07 à 15:25 Sujet du message: |
mdr david toi ce serait plutôt JONAF : Jon Acccord Factory ;o)
_________________ PEUGEOT 208 : Vos sensations...
Posté le: Sam 15 Sep 07 à 20:27 Sujet du message: |
Ayé c'est monter.
J'ai pas pus prendre beaucoup de photos mais bon le peu que j'ai je vais les mettre.
Je mettrais plus tard des photos de tout l'ensemble remonté car il reste 2 3 plastique à remettre.
Il y à aussi le micro à installer, mais la c'est mystère et boule de gum.
Si quelqu'un sait où il se branche ou comment, je suis preneur.
Voila Jo qui se bas avec le faisceau de tableau de bord, c'est pas si dur qu'on le croyais.
Alors Pour info a ZEPHYRIN, les ventilos se clipse juste au dessus du RT3,
Ça s'emboite sur le tableau de bord à la sortie de la ventilation.
Donc voilou maintenant tout est installé reste plus qu'a faire télécoder.
Pour cela je vais chez Peugeot lundi après midi.
AH oui pour l'écran, on à coupé les 2 oreilles, on à emboité l'écran dans
la casquette et il ne bouge plus.
Reste plus qu'a tester sur différents types de routes,
Mais en forçant pour remettre le rétro intérieur, j'ai fait fissuré le
Pare-Brise, donc lundi matin , Carglass passe pour le changer.
Heureusement que je suis assuré tout risques et une franchise à 10% du
montant total, ce qui correspond donc a 57€.
Comme ça j'aurais mon capteur de pluie complètement plaqué sur le P-B
car actuellement, il y a une bubulle entre.
zephyrin 307 d'Or
Posté le: Sam 15 Sep 07 à 21:24 Sujet du message: |
Pour le micro d'après ce que j'ai pu lire pour certain il est déja cablé au plafond vers la lumiére. il suffit alors de le brancher et on a une autre prise à brancher en bas vers le volant. Sinon tu dois faire passer un faisceau!?
Pour l'écran tu es sur qu'il s'adapte bien malgrés l'abscence de patte comme dans la version 307 ! Tu fais quoi du plastique qui entoure l'écran ?
On est donc obligé de defaire la console pour clipser le ventilo ?
Posté le: Sam 15 Sep 07 à 22:19 Sujet du message: |
| zephyrin a écrit : | Pour le micro d'après ce que j'ai pu lire pour certain il est déja cablé au plafond vers la lumiére. il suffit alors de le brancher et on a une autre prise à brancher en bas vers le volant. Sinon tu dois faire passer un faisceau!?
On est donc obligé de defaire la console pour clipser le ventilo ? |
Bah en faite tu enlève la parti en plastique (alu ou bois) après tu passe les ventilos et tu le clipse a l'endroit ou il y a deux trous qui corresponde au ventilateur. Tu as juste la place pour le mettre tu peut pas te planter.
Pour le câblage du micro on va surement le faire a l'ancienne c'est a dire qu'on va le fabriquer.
zephyrin 307 d'Or
Posté le: Dim 16 Sep 07 à 08:54 Sujet du message: |
Tu n'aurais pas une photo de l'écran avec les pattes coupées pour voir ce que cela donne ?
Tu as tout coupé ?
Posté le: Dim 16 Sep 07 à 10:16 Sujet du message: |
Non malheureusement l' APN a lâché. mais oui on les a couper complètement il y en a une qu'on a coupé quasi a ras le bloc et l'autre on a laisser une petite marge.
Le plastique autour de l'écran, on l'a enlever car sinon sa passé pas.
L'écran c'est donc bien coincé dans la casquette.
Faut juste avoir les fixations pour visser le support blanc.
ecare 307 d'Élite
Posté le: Dim 16 Sep 07 à 10:29 Sujet du message: |
Yeah je viens de recevoir mon écran !
Les pates sont en métal ! je croyais qu'elles étaient en plastoques moi lol
Enfin bref, j'ai trouvé la doc technique sur service box ce n'est pas si dur que cela... Mais étant que Jo a des prix sur le faisceau, j'attendrai de descendre chez vous pour le monter (à moins que d'ici la je suis en 308 ne sait-on jamais lol)
;o)
Alex
zephyrin 307 d'Or
Scarface83 307 d'Or
Posté le: Dim 16 Sep 07 à 11:58 Sujet du message: |
Dit moi Davjo stp?
T'en a eu pour combien en tous stp?
352 de pieces + ???
LE gars de chez feu vert peut tout m'installer pour une 100aine d'euro..
Je commence a y reflechir...
_________________ Dieu a crée les femmes, les Voitures et le polish et le bon whisky ^^ What else (quoi d'autres?)^^
Scarface83 307 d'Or
zephyrin 307 d'Or
Scarface83 307 d'Or
zephyrin 307 d'Or
Posté le: Lun 17 Sep 07 à 11:05 Sujet du message: |
| Citation: | J'ai un alpine a la place de mon chargeur cd...
Si je tire une nouvelle alim que pour le RT3 et 2 autres cables pour HP?
les 2 install seront idependantes... ca peut se faire ou pas ca?
logiquement ca marche non? |
C'est quoi le but au final ?
Scarface83 307 d'Or
zephyrin 307 d'Or
Posté le: Lun 17 Sep 07 à 14:10 Sujet du message: |
Zephyrin,
Pour le cable d'antenne en effet j'ai décolé, non sans peine , le ciel de toi, pour les airbags Rideaux, il suffit juste de coupé la batterie 15minutes environ avant de tout toucher et c'est pas fragile, ils sont bien accrochés.
Scarface83,
Le mieux c'est de choisir l'un ou l'autre. moi j'ai mis un RT3 couleur, d'une pour la lecture MP3 et pour avoir le GPS dans titine sans avoir besoin de sans cesse devoir accrocher une ventouse sur le pare-brise (tout neuf car je sort de chez car-glass ).
Et donc pour finir je voulais avoir une installation quasi d'origine, meme si en 2001 le RT3 n'était pas encore monté sur 3O7
P.S La qualité du son me convient amplement avec cette configuration d'origine, peut être a venir un petit changement des HP's mais rien de plus
Full Stock power....
Bref voilou bonne après midi a tous, ce soir jvai faire encodé la bête... et comme ca plus de BIP BIP dans les HP's et en communication téléphonique.
Ah au faite la carte jumelle chez ORANGE coute 11€ par mois a la seule condition d'avoir un forfait normal non bloqué.
Edité par Davjo30 le Lun 17 Sep 07 à 14:25
JoYbT 307 de Diamant
Posté le: Lun 17 Sep 07 à 14:12 Sujet du message: |
David car c'est vraiment une super aventure de monter un RT3 dans sa voiture...
Vivement ce soir que je vois ca de mes propres yeux.
zephyrin 307 d'Or
Posté le: Lun 17 Sep 07 à 14:24 Sujet du message: |
Charles tu vient de me dire en MP que ca va etre chaud pour ce soir alors???
Sinon Zephyrin le cable d'antenne passe juste au dessus des airbags rideaux coté passager, j'ai enlever le faisceau basique car ca prend de la place pour rien. apres c'est vrai que sur le SW je sais pas comment c'est foutu mais ca doit pas etre si compliqué (a voir)
par conte le plus chiant c'est de faire passer toute les fiche du cable d'antenne entre la carrosserie et le tableau de bord.
